Ledy do jazdy dziennej - wasze propozycje - wszystkie wersje - zdjęcia
BIXENON XENON LEWY PRAWY BIXENONY AUDI A4 S4 2001- (3734691411) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
cos takiego trzeba miec ,czy te bixy maja takie same piny pod instalacje?,i czy krotkie ,dlugie sa w jednej soczewce a tam gdzie jest miejsce na dlugie w zwyklych w bixach nie swieci nic?
w bixach masz:
krótkie: żarnik
długie: żarnik(przesłona się przestawia) w soczewce + H7 w odbłyśniku
Gość harry19-19
tak takie bixy ten link co podałeś to ma wszystko tylko do montażu , pamiętaj w bixów są postojówki w bokach a na zwykłych są na dole , ja lampy robiłem u Kris-Krzysztof i jest taniej i konkretnie , tak bixy mają inne piny do przetwornic z xenon ale jest możliwość wycięcia kambli z xenon i zalutować do bixów tak jak ja mam
Tak jak koledzy wyżej, nie polecam takiego rozwiązania, szczególnie teraz, o tej porze roku.
przetwornice różnią się tylko wtyczką(12/4 piny w kostce),piny wystarczy przełożyć i nic nie trzeba lutować:wink:
:eusathink::eusathink::eusathink::eusathink:
ja posiadam led h7 , nic nie świeci nie potrzebnie tak samo w środku
http://s14.postimg.org/57n139jp9/IMG_0538.jpg
ładnie świeci , a powiedz mi czy masz moduł dziennych co obniza napiecie ? gdzie kupiłeś ledy ?
tak zamontowane mam moduł do świateł dzienny i DRL no i żarówka led h7 , a gdzie kupiłem te ledy to kupiłem u tego ziomala z Dukli :wink:
ŻARÓWKA LED HALOGEN H7 18 SMD 5060 12V DZIENNE (3670137302) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
co do tych zarpowek to sie troche zawiodlem ....wala mi dlega na fisie :facepalm: a kupilem te same u tego samego sprzedawcy , u ciebie jak jest nie ma bledow?
Gość harry19-19
kolego ty pewnie masz w liczniku że ci pokazuje że jest błąd spalonej żarówki ??? , jeżeli tak to powinieneś kupić żarówkę w can-busem , u mnie nie ma błędów żadnych i powiem że jak spali mi się jakaś żarówka to nie wyświetla mi na fisie dlatego mam zwykłą ledową żarówkę h7 , liczniki które mają światełko o spalonej żarówki to powinno się kupić can-busem
---------- Post dopisany at 18:00 ---------- Poprzedni post napisany at 17:39 ----------
ktoś mówił o filtrach w can-busa , ja nie wiem nie sprawdzałem tego Filtr LED CAN BUS H1 H3 H4 H7 P21W Py21W W21W DRL (3741451837) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
---------- Post dopisany at 18:20 ---------- Poprzedni post napisany at 18:00 ----------
http://a4-klub.pl/audi-a4-b6-252/b6-avf-montaz-led-zamiast-postojowek-53434/ :hi:
dzieki ale nie bede ladowal jakis filtrow itp , zalozylem zwykle zarowki i musze przyznac ze chociaz na zolto ale o wiele lepiej swieca od tych ledowych , ledow w sloneczny dzien po prostu nie widac :kwasny:
to jest dobre nak masz lampy usa , taki sam zestaw mam w domu:decayed:
to jest konkretne :)
a te dual color super też w zwykłej lampie da sie to zastosować ? ma ktoś ?
zestaw z kierunkami mnie też się podoba, łatwy do zastosowania.
opornik dla kierunku, DRL bezpośrednio. w momencie włączenia kierunkowskazu wygasza DRL... Fajne.
co do ostatniego zdjęcia wydaje się, że trochę za słabo świeci. chociaż same diody niczego sobie:naughty:
zdjęcie pod katem :) podejrzewam ze na wprost ladnie swieca :)
czyli do tych dual color trzeba takie "pudełeczko" jak to sie nazywa ? i czy jest na allegro ?
P.S może ktoś kumaty opisze sposób montarzu i podłączenia ?
Jak masz Kolego to możesz pokazać jaki dokładnie??
nawet jak masz nie zamontowane w aucie,
i jak to świeci w dzień, jakieś foto ewentualnie filmik
Światła LED w lampach bardzo fajnie wyglądają ale dość kosztowne.
Samo podłączenie tego do lamp EU nie będzie problemem po jednym przekaźniku na stronę aby wszystko działało jak prawo nakazuje.
To pudełeczko Kolego co jest na filmiku to opornik zakładany w celu oszukania komputera, aby nie wyświetlało błędu o spalonej żarówce.
Jeżeli w aucie nie występuje taka funkcja jest to zbędny element.
http://mlodyfot.webd.pl/shoot1/IMG_5141.jpg
http://mlodyfot.webd.pl/shoot1/IMG_5152.jpg
to jest konkretne bo to była "Młody z Drogi":hi:
A wiesz z jakiego modelu sa te diody ?? i jak one sa tam zamontowane,
Po zastanowieniu te dual średnio mi sie widza, a w lampie to wygląda ciekawie.
nie bedzie pasowalo do lamo eu jest calkiem inne gniazdo i zarowka tez inna
Zgadzam się ze żarówka taka jak na filmiku nie podejdzie do lamp eu.
Ale za żarówki ala "dwuwłóknowe" po przerobieniu oprawki bądź kupnie innej dedykowanej.
Potem pozostanie tylko odpowiednie podłączenie do instalacji zastosowanie przekaźnika aby światła włączały się zgodnie z przepisami.
Ja u siebie mam żarówkę jedno wloknowa MCE od B7 i kierunki świeca razem ze światłami,wystarczyło kodowanie na USA
