Problem przy odpalaniu TDI
Witam, problem polega na tym ze auto odpala i odrazu gaśnie a gdy wkręce je delikatnie na obroty i przytrzymam kilka sekund chodzi juz normalnie
problem pojawia sie tylko na zimnym silniku.
Pierwszy raz mi sie coś takiego zdarzyło i nie wiem co jest grane
z góry dzieki za odp.
Zapowietrzająca się pompa. Szukaj powietrza w przewodach paliwowych i wycieków paliwa na pompie.
Dokładnie tak jak kolega wyżej napisał paliwo się cofa i dlatego trzeba trochę przygazować. Ale zdiagnozować w którym to miejscu jest to nie tak łatwo:kwasny:
mam podobny problem w innym aucie, jest prosty sposób żeby to obejść, fakt trochę uciążliwy bo codziennie rano trzeba taką gruszką pompować, ale na jakiś czas będzie ok, a na wiosnę poszukasz problemu
Jak ktoś ma blisko to zapraszam do siebie na uszczelnienie pompy :-) Można też pocztą wysłać.
Zacznij od uszczelniacza na zaworze zwrotnym przy filtrze paliwa, przerabiałem ten temat było podobnie.
Wymień sobie od rszu filtr paliwa jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś.
Wysyłane z mojego GT-I9300 za pomocą Tapatalk 2
