Audi A4. Srebrna Quattarzyna Avant by Mucha
To koło w 17 calach? Trochę maławe się wydaje :decayed:
No właśnie 225/40/18... jakoś za chudo, nie? Może dlatego że felga jest za pełna przy rancie. :mellow: Może złudzenie, zobaczy się jak wszystkie cztery włoże.
Na razie zdobyłem alternator :) czeka na montaż.
Nigdy w życiu nie powiedziałbym, że to 18 :decayed:
Mam taką samą felgę ale u mnie wygląda to całkiem inaczej :P
Sprawia wrażenie siedemnastki to fakt... Felga z rantem od razu zawijającym do wewnątrz automatycznie poszerzy koło.... :eusathink:
Zadowolony jestem z 17-tek tak więc dla mnie plus, choćby ze względu faktyczne poszerzenie obręczy.
Poza tym..:
Tak samo 18" jak i poprzednie 17" na ET35 satysfakcjonuje mnie z powodu odległości od nadkola Tył 2-3mm i przód 10mm (mogę dać dystans 8mm)
Przy nowym umownie zwanym "Porsche Twist" samo osadzenie środka felgi wybiega ponad zarys auta, bedzie fajnie ułaje :wink:
Zaraz je zmontuje mam nadzieje ze wrazenie zniknie..
dasz fotke? tylko nie z prawilnego profilu, jakoś skos
Zapraszam do mojego tematu :P Jeden niżej niż twój prawdopodobnie :)
No patrzyłem, i na moje oko to 19" jest - jak na 18" dałbyś 35 profil opony to koło by zmalało, a twoje pięknie wypełnia nadkole.
U mnie na bank 8jx18" i guma 225/40/18 :eusathink: wtf....
Okej, alternator zmieniony, problem znikł - jest dobrze.
Felgi założone, dobrze siadły, chociaż z prawej strony musiałem przyrezać mocowanie nadkola przodu bo troche przycinało oponke...
Zderzak eSki by mi tutaj bardzo siedział :P Nie myślałeś o tym?
Felga świetnie się zgrywa z budą B5, według mnie niczego już tu nie brakuje.
Zderzak poliftowy cały w kolorze też ładnie stroi. :wink:
pewnie.... ale wolałbym custom jakiś taki, nie eSka ale też fajny, na dziś w cenie zderzaka byłby gwint, przyda sie bardziej :wink:
siema... przyjrzłem si
przyjrzałem się temu problemowi... spotkałem na "światłach" BWW z profilem 35 a jednak koło było"małe" wg mmnie chodzi o zaciągnięcie felgi pod spód, im większy dystans od nominału cala tym optycznie bedzie się zmniejszać, u mnie widać to na frezie który powinien kończyć felge, jednak po frezie, przetłoczeniu felga jeszcze idzie kawałek na zewnątrz...optycznie, bo po zewnętrznej jest 19 calów :lol: i można ciągnąć :P drastycznie spadł komfort jazdy :thumbdown:
-Przekładnia po regernacji, ciekł płyn, jednak leci na reklamacje bo strzela, jak przyklejona do kolumny
-Prostowanie felg
-Drugi kompletny rozrząd po 80tys km :a4fan: rżniemy... wcześniej przez to że to nie ori, ori daje 120tkm
-Prawie rok po remoncie główki i wymianie turba, ciągnie jak szalona..olej bez nawet najmniejszego ubytku
znalazłem stare fotki... mały kontrast, póżniej zrobie większy...
:hi: dosłownie czapka z głowy, ja konczyłem podstawówke jak te auta wychodziły, 180ps pełna skóra pdw, ....maluchy polonezy i skody królowały.. sory Fiaciki 125 tez...
zamierzam pociągnąć po sofcie zamiast logo audi na klapie bagażniga , napis "turbo" od porsche .... co wy na to..? :eusathink:
Edytowane przez Shiftback
pieknie autko wyprowadzone na odpowiednia droge.dobrze ze rezales pierw wyglad,bo jak bys zaczal modzenie mocy to do teraz pewnie nie wygladala by tak :P
bo widzisz,z moca jest tak ze wystarczy raz sprobowac a potem tylko leci z gorki :P
z ciekawostek... poprzednią właścicielką była włoszka, urodzonona lat 3 przede mną, można by jej fotki wysłać :wink:
B5 wygląda na prawdę fajnie. Powodzonka
No bella :hi:
Jedno z ładniejszych Avantów B5, badzo mi się podoba! Gratuluję modyfikacji ;)
dzieki.... :) pochwałki zawsze wskrzeszają nowe pomysły :naughty::wink:
-sprzęglo AWX
-przednia szyba nówka
-wosk na zimę i przegląd nadwozia, podwozia
-wiele innych reperaturek
- nowy napinacz i łańcuch z czyszczeniem miski i smoka
przy unoszeniu silnika, czołowa szyba nie wytrzymała nacisku, i tak była do wymiany
pozdrawiam
Lakier po umyciu i dodaniu troszkę polimeru świeci się podobnie jak twój ,nawet polerki nie trzeba .Ly7w bardzo ładnym jest kolorem .
Tyl s4, przod w kolor a progi seria tylko bez listew czy co robiles? Chcialwm usunac u siebie te gumy i pomalowac progi w kolor ale po gumach zostaja dziury :D
u mnie były bolce, dlatego łatwo było usunąć, odciąć. jedynie na końcówkach progów są otwory, które wymagałyby interwencji blacharza
