wrclaguna 342 Opublikowano 30 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2014 2.0 TFSI po przebiegu 87 tys. km https://www.facebook.com/photo.php?fbid=769987666356760&set=pcb.769987959690064&type=1&theater Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
olinek2 4 Opublikowano 30 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2014 Poprawiłeś klapy od razu ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
A47 0 Opublikowano 16 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2014 (edytowane) Witam na dzień dzisiejszy spala mi 0,5L litra oleju na 650km ( odma wymieniona ) Olej Mobile 1 5w30 wróce do castrola auto ma 153600 km czy pownienem zmienic na jakiś inny olej np 5w40 i jeżeli tak to na jaki ?? poza tym chodzi prawie super pomiedzy 3-4 tys obrotów czasem gdy przyśpieszam auto czuć że ciagnie tylko nie płynnie - żadnych tam skoków ale czuć tak jakby na chwile zmiejszał się przepływ paliwa dosłownie ułamek sekundy ale kilka razy w tych obrotach tak się dzieje Edytowane 16 Września 2014 przez A47 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andynl 9 Opublikowano 21 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2014 Ja osobiście polecam castrol ma właściwości czyszczące, we wszystkich autach jakie miałem stosowałem ten olej i silniki zawsze były czyściutkie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ALEX_555 0 Opublikowano 29 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2014 Po tym, jak nasłuchałrm się ile wciąga oleju 2.0 TFSI jestem bardzo miło zaskoczony. Przejechane na oleju 5000 km i MMI pokazuje 80%... Przebieg 130 kkm, wirus z CompSport. I raczej mam ciężką nogę, ale zawsze dbam o temperaturę oleju. Olej - Millers Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
A47 0 Opublikowano 29 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2014 A co to jest virus z compsport?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ALEX_555 0 Opublikowano 30 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2014 A co to jest virus z compsport??Program na 265 KM i ~415 nM (nie pamiętam dokładnie) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
griga-st 5 Opublikowano 30 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2014 Czyli sterownik dsg tez był dłubany? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ALEX_555 0 Opublikowano 6 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2014 Nie, nie był. Ale będzie po kolejnych modach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bart8814 0 Opublikowano 9 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2014 przy zmianie odmy konieczna jest jest też zmiana oprogramowania zmieniającego podcisnienie w skrzyni korbowej? Pytam bo sam chciałem wymienic odme. Dzieki za odp Pozdr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
A47 0 Opublikowano 9 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2014 U mnie ASO wizęło na naprawę i ja wcześniej zmieniłem odmę i powiedziało że nie trzeba nic zmieniać choć chciałem... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bart8814 0 Opublikowano 9 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2014 czyli smiało można samemu sobie tą odme wymienić. W ASO powiedzili że przy wymianie odmy wgrywaja oprogramowanie w silniku zeby zmienic podcisnienie w skrzyni korbowej....widać specjalnie tak mówia zeby nagonic sobie klientów... U mnie przy 75 tys km zauwazyłem lekko zwiekszony apetyt na olej stąd decyzja o wymianie odmy. dzieki za odp Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
griga-st 5 Opublikowano 9 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2014 Powiedzieli prawdę. Oprogramowanie przy wymianie odmy MOŻE być zmienione, ale nie MUSI. Mi te zabieg faktycznie ograniczył trochę zużycie oleju. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bart8814 0 Opublikowano 10 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2014 u mnie przepalanie oleju wynosi 2-3ml w trasie , ok 6-7 ml w mieście...Obawawiam sie jednak że wraz ze wzrostem przebiegu auta, wzrośnie spalanie oleju. Po wymianie odmy jak długo utrzymywała sie u was poprawa w kwestii ubytków oliwy, czy można mówić o stałej poprawie?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kiko79 3 Opublikowano 10 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2014 jednego tylko nie rozumiem...po wielkiej wtopie z silnikiem ALT sprzed 10 lat, w którym mamy również problem z odpowietrzeniem skrzyni korbowej, firma nadal produkuje auta z podobnym defektem. A najgorsze jest to że średnia cena to ok. 130 tyś pln. Totalne nieporozumienie. Pytam, gdzie jest ten Vorschprung durch Technik"? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MarcinOslo 17 Opublikowano 10 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2014 (edytowane) Ja z kolei mam inne informacje. Sa dwie rozne odmy a to ktora powinna byc do danego auta jest uzaleznione wlasnie od tego jaka mamy wersje oprogramowania i nie powinny byc stosowane zamiennie. Taka odpowiedz dostalem juz od dwoch badz trzech niezaleznych osob ktore o to pytalem ,w ASO. Edytowane 10 Października 2014 przez MarcinOslo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
griga-st 5 Opublikowano 10 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2014 Oczywiście Marcinie masz racje. ASO wymienia odmy generalnie tylko z softem silnika(tzw. stage I). Ale kolega Bart napisał: czyli smiało można samemu sobie tą odme wymienić. I na takie pytanie/stwierdzenie można odpowiedzieć twierdząco bo odma sama w sobie nie ma części elektronicznych gdzie przy jej wymianie trzeba kodować, czy ściągać CP. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bart8814 0 Opublikowano 13 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2014 to reasumując, wymieniejąc odme samemu bez zmiany oprogramowania, przyniesie to wymierny efekt w postaci zmniejszenia przepalania oleju czy konieczna bedzie wizyta w ASO? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
griga-st 5 Opublikowano 19 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2014 (edytowane) Tego nikt ci nie powie. Wydaje mi się ze odma i program to czarowanie rzeczywistości. Służy do zredukowania zużycia poniżej 0,5L. Nie eliminuje przyczyny. Mój stary silnik był jedynym znanym mi przykładem gdzie Stage 1 zredukowało niemal do zera branie oleju. Na amerykańskich czy niemieckich forach piszą tylko o minimalnej poprawie.Jako ciekawostka: końcówki wydechu S3 po przejechaniu 250km Edytowane 19 Października 2014 przez griga-st Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MarcinOslo 17 Opublikowano 19 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2014 To ciekawe ile oleju łyka ,bo nikt mi nie powie ze to normalny osad ze spalin .. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
