Malowanie lamp
To jeszcze będę próbował w takim razie. Da się je ponownie skleić na stary klej czy trzeba użyć nowego? Widzę, że w podpisie masz fotkę z takimi lampkami a jakieś inne zdjęcia posiadasz?
poczytaj wątek o przerabianiu lamp na bix tam masz trochę fotek.
stary klej trzeba usunąć i użyć nowego do sklejenia lamp
no i zdjęcia tych Boscha ;D
opalarka dala rade :whistling:
a czy mozna taki mod zrobic w lampach bez soczewki, czyli pomalowac ta ramke?
i czy jakis mily pan policjant sie do tego nie przyczepi
dokladnie o tym samym mysle
czy jest jakas roznica w oswietlaniu drogi?
a ma ktoś tak zrobione ale lampki Boscha?
O Oświetlaniu drogi powiem wieczorem bo zamierzam się przejechać i Je dobrze ustawić ;) Ale wydaje mi się że nie po tym co widzialem w garażu :P
Kolego Lampi Bosha będą wyglądały bardzo podobnie ;)
Aby pomalować to wyjmmujecie z auta, zdejmujecie blaszki do około i delikatnie zdejmujecie klosz. Później wyjmujecie tą chromowaną ramkę. Na górze są 2 zatrzaski więc delikatnie wyginacie w dól i do siebie a na dole np śrubokręt trzeba włożyć i pociągnąć do siebie ramke i wtedy wychodzi. Malujemy i składamy w odwrotnej kolejności tylko trzeba odbłyśnik dobrze ustawić żeby nie opadł na dół bo nisko strasznie lampy będą świecić ;D
no nie wiem bo na dole lampki jest jeszcze halogen...
