Ustawienie zbieżności - tylne koła
Witam
Jak patrzę się na moją niunie "od tyłu" to ma bardzo tylne koła "koślawe".
Na ustawieniu zbieżności mi to wyregulują ?
Witam
:whistling:Kolego zbieżność kół tylnych się reguluje.. ale zupełnie inną sprawą jest pochylenie koła..
Kolega wyżej zjadł "nie" :D
Jedź na jakąś dobrą stacje diagnostyczną, bądź mechanika i się dowiesz jakie części kupować.. Sugestii może być tu kilka, więc najlepiej gdzieś podjedź.
Tył oczywiście też się ustawia.
Jedź na dobrą stację diagnostyczną gdzie mają sprzęt odpowiedni to Ci wszystko sprawdzą, zbieżność, kąty pochylenia itd.
Geometria zawieszenia - PETROMECH - Kraków, mechanika, zbieżność, klimatyzacje ul. Korzeniaka 10
W lutym byłem na badaniach to mówił koleś że jest lekka dysgeometria ;) (parę stopni)
To jedz tam gdzie mają taki sprzęt jak wyżej w linku wkleiłem to Ci wszystko dokładnie ustawią z przodu i z tyłu i będziesz miał pewność że jest ok. Większość aut nawet nowych które wyjezdzają z salonu ma tył źle ustawiony bo poprostu mało go ustawia wogóle, kumpel sprawdzał na swoim aucie nowym z salonu i kilku innych nówkach a ma u siebie na stacji właśnie taki sprzęt i w każdym z tych nowych aut tył trzeba było ustawiać.
Nawet na Jim Beanie zrobią Ci poprawnie geometrię, tylko musisz wyczuć diagnostę. Często się zdarza że myślą że reguluje się tylko przód do tyłu i jedynie zbieżność. A regulować możesz zbieżność przód, pochylenie sankami przód ale jednemu kołu zabierasz drugiemu dodajesz. Do tego zbieżność tyłu i kąty pochylenia tylnych kół.
jak juz ustawią Ci geometrię to niech sie we dwóch "powieszą" na tylnej belce
i wówczas zobacza jak "rozjezdza" sie geometria i czy trzyma sie w zakresie
