[TDI PD] Silnik bierze olej - Dlaczego ?
Witam. Chciałem się dowiedzieć czy u kogoś ten silnik też lubi sobie łyknąć olej? U mnie sprawa wygląda tak, że po około 10.000km zaświeca się niski stan oleju i muszę zrobić dolewkę ok. 1L (może nie cały). Jeżdżę na Castrol EDGE do PD. Na blacie prawie 200.000km. Nie ma żadnych wycieków, turbina czysta. Mam się czegoś obawiać, czy to raczej normalne? :mysli:
:hi:
litr kolego to nie jest jeszcze jakis tragiczny wynik. Obserwuj sytuacje czy wiecej nie zacznie czasem pochlaniac oleju. Wtedy bym sie zaczal tym martwic.
Ja miałem podobny problem. Na początku na zimnym silniku trochę kopcił i pobierał olej, aż w końcu przy próbie zrobienia logów dynamicznych turbina się rozsypała i wyssała cały olej z silnika. Po regeneracji turbo jest wszystko ok. Od tamtego czasu przejechałem jakieś 5000 km. i nie widzę żadnego ubytku. Sprawdz turbinę, ja zaniedbałem i cały koszt "imprezy" kosztował mnie 2500zł.
Dokładnie rok temu jeden mechanik sprawdzał mi ją i mówił że są śladowe znaki oleju, ale podobno tak ma być, więc nie wiem teraz chyba podjadę gdzieś indziej żeby sprawdzili jeszcze raz. Teraz będę wymieniał rozrząd to przy okazji sprawdzi się turbo :wink:
Wydaje mi się że może to być problem turbiny która bierze olej. A co do Oleju to zainwestował bym w jakiś lepszy olej na przyszłość:wink:
Jak jeździłem na Castrolu to też musiałem dolewać ok 1litra między wymianami.Teraz zalałem Motula i jest lepiej zero dolewek :wink:
Tak jak pisałem turbinką się zajmę, nie osobiście ale zostanie sprawdzona. Co do oleju to taki był lany przez wcześniejszą właścicielkę, przynajmniej tak twierdziła, ale z babami to różnie :grin:
Hmm.. może przy następnej wymianie bym czymś innym zalał? :mysli: Mówisz, że ten Motul dobry? Dokładnie jaki będę potrzebował do siebie pod pompowtryski, orientuje się ktoś?
Tak Olej Motul będzie wiele lepszym wyborem niż ten olej który teraz zalewasz. W dziale diesel masz odpowiedni temat z Olejami. Tam dowiesz się wszystko:wink:
:good:
motul specyfic 505.01 numer 1
liqui moly numer 2
innych nie lej bo bedzie chlał na potege wiem z doswiadaczenia , posiadałem b7 bke
powiem tylko to że ja mam w tej chwili 261 tys i oleju do wymiany nie bierze wcale
ja mam zalany Motul 8100 X-clean+ z normą 504 00/507 00
Ja również mam BKE i mam ponad 240k przebiegu. Jeździłem przez jakiś czas na Castrolu Edge po czym przesiałem się na Motul 8100 Xclean. Zarówno na Castrolu jak i na Motulu nigdy poziom oleju nie spadł mi do wartości która spowodowała by zapalenie się kontrolki. Jeśli są jakieś ubytki to są na tyle małe, że ich nie zauważam. Zazwyczaj jest tak jak koledzy wyżej piszą - olej ucieka w turbo. Jak sprawdzisz dmuchawkę to napisz co Ci powiedzieli. Sam mam zamiar oddać niedługo samochód na grubszy przegląd i dobrze wiedzieć na co zwrócić uwagę.
Jak tylko będę coś wiedział to dam znać. Kurde teraz auto stoi to mógłby ktoś na to popatrzeć hmm... pomyślę :wink:
Ta turbina nie dość że jest mała i kiepsko pompuje z dołu to jeszcze robili ją w rumunii to jedna z najgorszych turbin. Moich dwóch kolegów miało silnik wymieniany przez rozpadniętą turbinę.
Nie straszcie :grin: bo do PL na święta jeszcze nie pojadę :wink:
Mi Castrola łykał 1,5 l :D zmienilem na motula i praktycznie nic :) Chociasz tej zimy sprawdzilem poziom oleju przed wymiana szklanek i troszke Lykną okolo 200-300ml :) Pewnie turbawka bo brzeczy troche :)
norma.ja bym sie niczym nie przejmowal.
Gość SpongeBob
popieram rowniez jak jezdzilem na catrolu musialem robic dolewke zmienilem na motula i od wymiany do wymiany nic nie dolewam
