MEGUIAR'S Ultimate Compound vs MEGUIAR'S Ultimate Polish
Koledzy, przy okazji usuwania drobnych zarysowań, hologramów, Farecla g10 jest coś warta? Pozdrawiam
Nada sie, ale Farecla to pasta na mokro i przez u... cale auto, jak zaschnie jest trudne do odmycia zwlaszcza z plastikow i zakamarkow. Dlatego lepiej pojsc w cos lepszego np menzerna 3000 lub 3M zolty korek.
No właśnie Farecle G10 można stosować bez wody, tak przynajmniej jest napisane na stronie producenta. Tak czy siak, jeśli będę robił polerkę maszynowo to jakiej gąbki użyć? Do Farecli ponoć czarnej, a do Ultimate Compound?
Dobrze jest cohciaz delikatnie nawilzyc pada spryskiwaczem, bedzie miala tendencje do przysychania podczas pracy. To nie jest ze gabka czarna czy czerwona, bo kazdy producent ma swoja kolorostyke. Do farcli gabka polerujaca lub finiszowa, do UC albo polerujaca albo nawet sredniotnaca.
Tak w kwestii wyjaśnienia Ultimate Compound i Ultimate Polish to są dwa różne produkty i służą do innych rzeczy. Ultimate Compound jet to cleaner, który również usuwa niedoskonałości lakieru natomiast Ultimate Polish to politura, który ten lakier odżywia
i troche wypelni i maskuje rysy...
Operacja na B7 z użyciem Megsa, słońce za chmurami.
1. Mycie ciśnieniowe + osuszanie.
2. Płukanie wodą + glinkowanie Vallet Pro Yellow
3. Zacieranie wszystkich rys i wstępne przygotowanie auta pod wosk - Meguiars Clear Coat Safe Rubbing Compound
4. Polerowanie Poorboy's World Deluxe Mega Plush Green 40x40
5. Woskowanie Meguiars Mirror Glaze.
6. Końcowe polerowanie.
Lakier był pełen rys - ktoś jeździł regularnie na myjnie automatyczne.
http://images33.fotosik.pl/668/0eeeacd94e13c6f9med.jpg http://images49.fotosik.pl/1904/a37cc2f9300694dcmed.jpg http://images42.fotosik.pl/872/829d6e4aa41e637fmed.jpg
recznie czy maszyna polerowales?
Wszystko ręcznie slava
Trochę wysiłku mnie to kosztowało. Zresztą na Rubbing Compund jest adnotacja - wyłącznie do użytku ręcznego.
mam rozumiec, ze te rysy znikly a pojawia sie po jakis kilku myciach czy na stale zapolerowane? Mialem kiedys wosk koloryzujacy firmy Nirgrin to dobrze kryl rysy i kropelkowanie bardzo dobre bylo po nim ale kilka myc i trzeba powtarzac czynnosc
Wszystko git ale z tych zdjec nie wynika nic
No niestety zdjęcia w takiej rozdzielczości i z takiej odległości niewiele pokażą.
Trzeba też dodać, że rysy raczej nie zostały usunięte, ale bardziej zakryte. Fakt, faktem :thumbup1: za włożoną robotę.
Zdjęcie z pracy powinno mniej więcej tak wyglądać :whistling: wtedy możemy oceniać :)
Myślisz, że można takie efekty osiągnąć ręcznie?
Pytam bo w tym temacie jestem noga, dopiero sie ucze:decayed:
:wink:
Taki efekt tylko przy użyciu maszyny.
Da sie tak zrobic, nie widze problemu, moge wrzucic jak to wyglada na masce A6 robione recznie. Praca na tym kawalku okolo 40x40cm reczna padem z mikrofibry do cleanerow, na padzie Tricolor efekt bylby i troche lepszy i troche szybciej:
Każdy od czegoś zaczynał, taka prawda :) Moda na detailing upowszechnia się z każdym dniem, ja na przykład nie mam co się równać z osobami, siedzącymi rok albo dłużej w temacie. To był pierwszy poważniejszy zakup nieco droższych kosmetyków :) Ale i tak po wszystkim ludzie się przyglądali.
Nie mniej trzeba wyciągać wnioski i odrabiać lekcje, co też uczynię :wink:
Griffe, a przetarłeś po operacji jakimś IPA, żeby sprawdzić czy to rzeczywisty efekt, a nie wypełnienie? :eusathink:
