pajda 18 Opublikowano 11 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2013 ucho widze że założyłeś wkoncu wątek DRL mogę potwierdzić że super sprawa ten moduł Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
elmo814 4 Opublikowano 21 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2013 kolego ucho.77 czy ten montaz tez pasuje do wersji EKO? ktory schemat odpowiada za wylacznie po swiatłach mijania Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ucho.77 15 Opublikowano 21 Kwietnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2013 kolego ucho.77 czy ten montaz tez pasuje do wersji EKO? ktory schemat odpowiada za wylacznie po swiatłach mijania masz opis kabli wychodzących z ECO bo nie widzę go teraz w ofercie, coś poradzimy:wink: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
elmo814 4 Opublikowano 26 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2013 schemat wrzuce w piatek ---------- Post dopisany 26-04-2013 at 21:16 ---------- Poprzedni post napisany 23-04-2013 at 22:25 ---------- obiecany schemat , kolego ucho dzienne po pozycyjnych Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ucho.77 15 Opublikowano 26 Kwietnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2013 p.czerwony i niebieski wpinasz pod śruby jak w opisie (na plus musisz założyć bezpiecznik bo w module chyba nie ma) p.fioletowy- z modułu wychodzi jeden ? jak tak to musisz wrzucić 2 diody lub przekażniki p.zielony- Gniazdo C (32-pin) Pin 3 – Zasilanie lewego światła postojowego (WY) [szaro/czarny] Pin 5 – Zasilanie prawe światła postojowego (WY) [szaro/czerwony] wpinasz w jeden z nich p.pomarańczowy- wpinasz pod obojętnie jaki przewód po stacyjce on załącza światła w momencie przekręcenia stacyjki bo moduł chyba nie ma automatycznego startu ---------- Post dopisany at 21:58 ---------- Poprzedni post napisany at 21:57 ---------- z czystej ciekawości ile kosztował ten moduł?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
elmo814 4 Opublikowano 26 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2013 Moduł Świateł Długich DRL z COMING HOME EKO. (3129739259) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. ---------- Post dopisany at 23:13 ---------- Poprzedni post napisany at 23:08 ---------- fioletowe sa 2, wszytskie wpinam w gniazdo C ? rozumiem ze gniazdo C to w MCE Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ucho.77 15 Opublikowano 27 Kwietnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2013 Moduł Świateł Długich DRL z COMING HOME EKO. (3129739259) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.---------- Post dopisany at 23:13 ---------- Poprzedni post napisany at 23:08 ---------- fioletowe sa 2, wszytskie wpinam w gniazdo C ? rozumiem ze gniazdo C to w MCE quwa nie otwiera mi linka :eusathink:ale z tego co kojarzę moduły różnią się tym że eko zapala drl po przekręceniu stacyjki i nie ma bezpiecznika, a pro zapala drl dopiero po uruchomieniu silnika i ma bezpiecznik wbudowanu w MCE gniazdko C wpinasz zielony,gniazdko B fiolet fioletowe wpinasz bezpośrednio nie musisz nic dokładać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kazik123 3 Opublikowano 27 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2013 pisz do "ProeltecDRL" sprzedaje moduły na allegro i podpowie jaka jest róznica miedzy pro i eco bo tam jest tylko róznica w Coming Home jak dla mnie ---------- Post dopisany at 21:56 ---------- Poprzedni post napisany at 20:11 ---------- Michał dopiero teraz zobaczyłem schemat, podłącz tak jak pisał Grzesiek tylko na poczatek zostaw pomarańczowy i sprawdz czy moduł śmiga ja do włacznika drl brałem "po stacyjce" z włacznika świateł i był to pin 1 kolor czarny co do wyłaczenia modułu to zrób po mijania ja i Ucho77 tak mamy i jak jest lipna pogoda to masz moduł+ pozycje z tułu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
elmo814 4 Opublikowano 30 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2013 ktorego schematu podlaczenia sie trzymac bo juz nie czaje kompletnie nic, w watku inaczej na pw inaczej mozecie to dokąłdnie sprostowac kory kabel w jaka kostke i w jaki pin konkretnie? dzieki Gniazdo B (23-pin) Pin 16 – Zasilanie prawego światła drogowego [biało/żółty]fioletowy przewód Pin 18 – Zasilanie lewego światła drogowego [biało/czarny]fioletowy przewód p.czerwony i niebieski wpinasz pod śruby jak w opisie (na plus musisz założyć bezpiecznik bo w module chyba nie ma) p.fioletowy- z modułu wychodzi jeden ? jak tak to musisz wrzucić 2 diody lub przekażniki p.zielony- Gniazdo C (32-pin) Pin 3 – Zasilanie lewego światła postojowego (WY) [szaro/czarny] Pin 5 – Zasilanie prawe światła postojowego (WY) [szaro/czerwony] wpinasz w jeden z nich p.pomarańczowy- wpinasz pod obojętnie jaki przewód po stacyjce on załącza światła w momencie przekręcenia stacyjki bo moduł chyba nie ma automatycznego startu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pajda 18 Opublikowano 30 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2013 ktorego schematu podlaczenia sie trzymac bo juz nie czaje kompletnie nic, w watku inaczej na pw inaczej mozecie to dokąłdnie sprostowac kory kabel w jaka kostke i w jaki pin konkretnie? dzieki Gniazdo B (23-pin) Pin 16 – Zasilanie prawego światła drogowego [biało/żółty]fioletowy przewód Pin 18 – Zasilanie lewego światła drogowego [biało/czarny]fioletowy przewód p.czerwony i niebieski wpinasz pod śruby jak w opisie (na plus musisz założyć bezpiecznik bo w module chyba nie ma) p.fioletowy- z modułu wychodzi jeden ? jak tak to musisz wrzucić 2 diody lub przekażniki p.zielony- Gniazdo C (32-pin) Pin 3 – Zasilanie lewego światła postojowego (WY) [szaro/czarny] Pin 5 – Zasilanie prawe światła postojowego (WY) [szaro/czerwony] wpinasz w jeden z nich p.pomarańczowy- wpinasz pod obojętnie jaki przewód po stacyjce on załącza światła w momencie przekręcenia stacyjki bo moduł chyba nie ma automatycznego startu kolego zacznijmy od początku? wtyczka która idzie do moduły który kupiłeś 1) czerwony plus wpięty do śruby która jest za pedałami na ścianie grodziowej,plus idzie przez przekażnik żeby dało się włączyć/wyłączyć światłą DRL 2)niebieski-masa przykręcona na lewym słupku śrubą 3)fioletowy x2-do lamp w MCE gniazdo B: Pin 16 – Zasilanie prawego światła drogowego [biało/żółty]fioletowy przewód Pin 18 – Zasilanie lewego światła drogowego [biało/czarny]fioletowy przewód 4)zielony-do MCE gniazdo B Pin 22 – Zasilanie prawego światła mijania [żółto/biały] przewód zielon 5) pomarańczowy - tak jak kolega wcześniej napisał włacznika drl brałem "po stacyjce" z włacznika świateł i był to pin 1 kolor czarny, Do modułu powinna być załączona instrukacja, masz ją? chyba że masz inne przewody w module? jakie ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
elmo814 4 Opublikowano 30 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2013 mam instrukcje ale ja kompletnie nie znam sie na kabelkologii, schemat wkleiłem w watku wyzej, dzieki teraz juz wszytsko czaje super pozdrawiam , dzieki wszytskim zdam relacje czy zadzialało Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kazik123 3 Opublikowano 30 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2013 jak coś to pytaj mogłes dac fotke modułu, a druga sprawa czy jest w nim bezpiecznik bo jeśli nie ma to muszisz dołożyc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
elmo814 4 Opublikowano 1 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2013 dołozyłem bezpiecznik na czerownym (7.5) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kazik123 3 Opublikowano 1 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2013 wszystko działa jak powinno.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ProeltecDRL 1 Opublikowano 11 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2013 Siema. Różnica miedzy PRO a EKO jest jak między 126p a Audi S8, jedno i drugie jedzie z A-B. Jednak mimo chęci nie potrafimy cofać się w rozwoju, jedynie iść do przodu i szukać nowych wyzwań, dlatego też nie będziemy montować już modułów EKO, zostawiamy to innym. Moduł EKO to standardowy układ PWM bardzo solidnie wykonany - PROSTA RZECZ Aktualnie oferowany moduł to układ PWM z szeregiem czujników, zabezpieczeń i programem który bezustannie monitoruje status urządzenia, z opcjonalnymi wyjściami, możliwością przeprogramowywania dodawania, odejmowania funkcji. Jak komuś zależy na jakości i trwałości, urządzeniu na lata to zakupi konkretną rzecz, jak ma ktoś życzenie kupić taniej, są osoby które siedzą i lutują to na tańszych komponentach po najprostszej linii. EKO robić nie będziemy. Pozdrawiam miłego weekendu życząc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ucho.77 15 Opublikowano 11 Maja 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2013 Siema. Różnica miedzy PRO a EKO jest jak między 126p a Audi S8, jedno i drugie jedzie z A-B.Jednak mimo chęci nie potrafimy cofać się w rozwoju, jedynie iść do przodu i szukać nowych wyzwań, dlatego też nie będziemy montować już modułów EKO, zostawiamy to innym. Moduł EKO to standardowy układ PWM bardzo solidnie wykonany - PROSTA RZECZ Aktualnie oferowany moduł to układ PWM z szeregiem czujników, zabezpieczeń i programem który bezustannie monitoruje status urządzenia, z opcjonalnymi wyjściami, możliwością przeprogramowywania dodawania, odejmowania funkcji. Jak komuś zależy na jakości i trwałości, urządzeniu na lata to zakupi konkretną rzecz, jak ma ktoś życzenie kupić taniej, są osoby które siedzą i lutują to na tańszych komponentach po najprostszej linii. EKO robić nie będziemy. Pozdrawiam miłego weekendu życząc. I tu nasuwa się jedno stwierdzenie:whistling:; Albo grubo albo wcale Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
blazej25 4 Opublikowano 12 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2013 Też bym wolał zarobić 150zł zamiast 50 Niestety 150zł to już sporo jak za taki bajer. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kazik123 3 Opublikowano 14 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2013 bajer może jest ale prawda taka ze od momentu jak wstawiłem moduł to zapomniałem o włączniku świateł i xenon oszczedzasz, paliwo również w min. stopniu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
blazej25 4 Opublikowano 14 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2013 A kolega pewnie się załapał na moduł za 49zł, ja się nie załapałem i dlatego nie bardzo mi się widzi płacić 150. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
P-U-M-A 3 Opublikowano 14 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2013 Mogę odsprzedać moduł gdy by ktoś był zainteresowany:wink: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
