Montaż modułu DRL w światłach drogowych
ucho.77
Witam. Może wszyscy producenci tych przekaźników i kostek będą niezadowoleni, ale ....w moim a4 b6 z lampami xenon mój elektronik (zajęło mu to 3h) wyłącznie za pomocą samego kodowania, uruchomił światła dzienne realizowane za pomocą żarówek świateł długich.W aucie świecą wyłącznie one na około połowę nominalnej mocy. Zapalają się kilka sekund po uruchomieniu silnika i łagodnie gasną chwilę po jego zgaszeniu. Nie chce zdradzić w jaki sposób to zrobił:grin: moją dociekliwość skwitował słowami,że mogłem wymyślić coś ciekawszego do zaprogramowania:) Wiem tyle,że posiadam sterownik świateł w wersji high? cokolwiek to oznacza. Zdjęcie dodam w najbliższym terminie:):banan:
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
w b7 taka operacja trwa troszkę krócej... 30s :)
ale efekt ten sam, zmieniasz kodowanie lamp i nie są potrzebne żadne dodatkowe przekaźniki itp...:decayed: (możesz ustalać moc świecenia w zakresie 51-100% mocy)
i wygląda to naprawdę pięknie:wink:
[...]w moim a4 b6 z lampami xenon mój elektronik (zajęło mu to 3h) wyłącznie za pomocą samego kodowania[...]Nie chce zdradzić w jaki sposób to zrobił[...]Wiem tyle,że posiadam sterownik świateł w wersji high?[...]
maadrian, a może masz możliwość podpięcia VAGa, żeby zobaczyć jakie masz kodowanie w MCE. Tak sobie myślę, że musiał coś nadpisać, bo w module HIGH z B6 nie ma opcji włączenia DRL w żaden sposób, poza przełączeniem się na Kanadę, co nie do końca wygląda jak DRL, bo odpala przeciwmgielne na 100% razem z postojowymi.. Albo ma jakiś wypasiony soft do kodowania.
EDIT: Zobaczcie, znalazłem taką instrukcję włączania i wyłączania DRL w modułach od B6.
Select 09 (Central Electronics)
Long Coding -> Function 07
Original Coding:
17078E2340044A00991700000028001100280B0B5C
Working with byte 00:
17 = 00010111, drl off = 00000111 = hex 07
New coding:
07078E2340044A00991700000028001100280B0B5C
Nie ma tylko informacji czy chodzi o włączenie/wyłączenie świateł mijania pracujących cały czas, czy o drl w naszym rozumieniu. Powyższego kodu nie należy kopiować, tylko samemu rozkminić, co trzeba zmienić u siebie.
Mam jeszcze pytanie do autora wątku. Po pierwsze - dobra robota, świetny opis, nawet ja zrozumiałem :)
Mam tylko jedną wątpliwość. W Bixenonach nie ma klasycznej żarówki do "długich", a ja mam zwykły xenon. Czy podłączając układ przez MCE, tak jak Ty to pokazałeś, moduł będzie załączał światła długie na te 30%? Pytam, bo zestaw ten nominalnie jest do montażu bezpośrednio, gdzieś pod maską? Twój sposób jest o wiele lepszy, ale zastanawiam się czy w przypadku zwykłego xenonu będzie wszystko ok?
Było by fajnie to powielić jesli spełnia podobne zadanie co układy montowane przez kolegów. Nie że jestem oszczędny, ale jak coś można wykonać bez ingerencji w instalacje i bez kupowania dodatkowych modułów wydaje mi się lepszym rozwiązaniem.
Czy ktoś z was montował żarówkę ledową zamiast h7. Zamówiłem ostatnio dla siebie żarówki ledowe w motohid dla mojej b7 (p21w) i zastanawiam się czy zamówić dla teścia który ma b6 i chcialby mieć podobnie, ale jestem pewien czy to rozwiazanie bedzie ok
:hi:
w B6 lampy xenon a bixa różni się tym że dodatkowo na długich w bixie opuszcza się przesłona na xenonie a żarówka H7 też się pali :decayed: moje lampy mogą wprowadzać w błąd :wink: bo wcześniej z nimi rezałem
co do montażu spokojnie możesz podpiąć moim sposobem i będzie ci wszystko działać poprawnie :naughty:
ja podpinałem pod MCE bo nie chciałem ciągnąć "kilometrów kabli"
Hej , kupilem ostatnio swiatla do jazdy dziennej tzw LED , chcialbym je sam zamontowac i mam do was pytanie ,gdzie znajduje sie pod maska kabel/bezpiecznik do stacyjki bo tam musze podlaczyc jeden kabel a drugi do plusa swiatel postojowych i tez nie wiem za bardzo gdzie on jest... wlacznik automatyczny jest osobno , jesli mozecie to pomozcie , bede bardzo wdzieczny za kazda odpowiedz , moje autko do audi a4 b6
Może lepiej dociągnij kabel do bezpieczników.12V po kluczyku pod maską masz na przykład na zasilenie cewek - czerwony chyba.
Tapatalk
Pixi ma całe auto w ledach od stóp do głów :D jak jesteś z wawy do podjedź na spota to zobaczysz co i jak i przy okazji bedziesz mogł pogadać
nie jestem z wawy , wyslijcie mi koledzy jakies foto tych bezpiecznikow bo jestem zielony w tym temacie...bede bardzo wdzieczny:)
---------- Post dopisany 10-09-2013 at 17:26 ---------- Poprzedni post napisany 08-09-2013 at 20:50 ----------
koledzy pomocy...
Witam. Moduł drl podłączyłem i działa ok. Mam też kupiony ten przekaźnik i włącznik drl (ale bez kostki), ale nie bardzo wiem jak to podłączyć ten przekaźnik. Czy mógłby ktoś dokładniej opisać? Skąd wykorzystać piny jak nie mam kostki do drl?
kostke kupisz w ASO za 17zeta,piny u tego gościa Przedmioty użytkownika Gelson_Mandela - Strona 2 - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
jeszcze jakbyś podał mi nr tej kostki i piny które mam kupić to będę wdzięczny :wink:
mam moduł drl i zwykłe xenony, więc dzienne są na 30% długich ( zwykłe żarówki)
mam parcie na bixy i teraz pytanie jak to będzie wyglądało jak kupie ori bixy bo wtyczki pasują p&p ale co z modułem
a druga sprawa co z drganiem przysłony bo też takie opnie się pojawiały
[/color]
Original Coding:
New coding:
Panowie ktoś próbował tego kodowania u siebie ? jak wyglądały efekty ?
Pozdro
[/color]
Original Coding:
New coding:
Pozdro
Sprawdziłbym, ale mój vag tego nie ogarnia :facepalm:
hej,dzis szukalem i znalazlem miernikiem (swiatelko na srubokret) , plus po zaplonie na kostce od przeplywomierza , czy moge tam je podpiac?
co znaczy światełko na srubokręt ? :hi:
Pewnie to:
Pewnie to:
http://centrumkolorow.pl/userdata/gfx/87c72187c31092902bd215d963dc5b6e.jpg
:decayed:
