Montaż modułu DRL w światłach drogowych
ucho.77
Panowie moze glupie pytanie mam zwykle lampy w b6 bez xenonu. Czy da rade zamontowac ten modul zeby drogowe swieci lekka moca jako DRL? Jesli nie mam czujnika zmierzchu moge zrobic CLH?
nie ma znaczenia czy masz zwykle lampy xenon czy bixy,
tez nie mam czujnika zmierzchu i wlacznik bez auto, zamowilem od kogiel'a sd2 z clh + czujnik zmierzchu, warto tez napisac do kogiel'a aby clh bylo w halogenach, bo w standarcie jest w drogowych....
ja juz mam wszystkie graty, sd2, przekazniki i wlacznik drl i clh z wtyczka, strone predzej jest moj schemat wedlug ktorego jutro bede montowal... dam znac czy dziala:)
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Jak wyglada montaz tego modulu duzo z tym pracy? Da rade zrobic zeby dzienne wylanczaly sie gdy wlacze swiatla normalne?
U kogla dostaniesz takie co to sie wylanczają.
Nasz moduł wyłącza się po przełączeniu na mijania.
Śmiało wal w SD-2
A ja tam zamontowałem Wasz moduł według instrukcji z pierwszego postu i działa perfekcyjnie, bardzo sobie chwałę i warto było wydać 150 zł :banan:
Ja mogę Ci zrobić moduł CLH bez dziennych który podłączysz sobie pod halogeny na przykład. Nie mamy modułu DRL + CLH pod halogeny, to wiąże się z przerobieniem całkowitym płytki dlatego ze w porownaniu z SD mamy duzo bardziej profesjonalny projekt pod elementy powierzchniowe. Do konca roku cena spadła ze 150... to tak na marginesie.
A w jakiej cenie taki moduł CLH w halogenach? Swieciły by tylko halogeny czy tylne światła też?
Imo to i tak trochę przegięta cena jak za taki automat...
U kogiela mam CLH/DRL + Czujnik zmierzchowy za 50 zł..
Tylko SD-2 to projekt typowo analogowy bez możliwości rozbudowy, który nie spełnia moich oczekiwań.
Mam w głowie projekt na mikroprocesorze Atmel
podstawowe funkcje:
pomiar napięcia - inaczej układ wie kiedy właczyć światła
generator PWM - inaczej układ puszcza 30% mocy na lampy 2 kanały niezależnie
wejście +12v świateł mijania do wyłączenia DRL
wejście masy pod hamulec postojowy co by w zimie nie stać na światłach jak koś się grzeje oraz kolejne wejście z włącznika DRL sterowane bez przekaźników jak jest przypadku innych modułów
Myślę ze za ok tydzień lub dwa będzie pierwszy prototyp urządzenia.
Mile widziane sugestie.
podstawowe funkcje:
wejście masy pod hamulec postojowy co by w zimie nie stać na światłach jak koś się grzeje oraz kolejne wejście z włącznika DRL sterowane bez przekaźników jak jest przypadku innych modułów,
to czekam na owoc twoich prac:)
dodaj jeszcze miękki start....
jak bedzie śmigać bez przekażnika na ori właczniku i jak dodasz do tego jeszcze opcje CLH w halogenach (+ ewentualnie pozycja tyl), to będziesz mial napewno sporo chetnych...
