Fazi_gdansk Opublikowano 18 Marca 2013 Opublikowano 18 Marca 2013 Witam. Borykałem się z problemem ciężkiego odpalania auta po dłuższym postoju po sprawdzeniu wielu elementów przyszedł czas na eksperyment z LPG. Otóż po prostu przełącznikiem od LPG wyłączyłem automatyczne włączanie gazu i od ok 4-5 dni śmigam tylko na benzynie. Po ok 3 dniach problem z odpalaniem zniknął (pali praktycznie przy 2-3 obrotem wału) czasami zdarzy mu się, że na ssaniu czuć wypadanie zapłonu. Po nagrzaniu jest ok. I w związku z tym moje pytanie. Sterownik gazu jest spięty z instalacją auta przy wtryskach ( emuluje pracę wtryskiwaczy dla ECU) podłączona jest również Lambda ( ale jest tylko dołączona - oryginalny obwód nie modyfikowany). Jaki może to mieć wpływ na zmianę ustawień mapy ECU silnika aby mieć problem z zapalaniem kiedy użytkuję LPG.
sokal Opublikowano 18 Marca 2013 Opublikowano 18 Marca 2013 Niesprawna instalacja LPG może rozjeżdżać mapy benzyny, powinieneś udać się do gazownika na przegląd.
darkle Opublikowano 19 Marca 2013 Opublikowano 19 Marca 2013 Tak jak napisał kolega wyżej mogą się rozjeżdżać mapy PB przez złą regulację lpg. I druga sprawa wtryskiwacze lpg moga puszczać gaz w dolot i po prostu się zalewa podczas odpalania na pb
Fazi_gdansk Opublikowano 20 Marca 2013 Autor Opublikowano 20 Marca 2013 Tak jak napisał kolega wyżej mogą się rozjeżdżać mapy PB przez złą regulację lpg. I druga sprawa wtryskiwacze lpg moga puszczać gaz w dolot i po prostu się zalewa podczas odpalania na pb Wczoraj zrobiłem w drodze do domu ok 20 km na gazie, kończąc jazdę wyłączyłem gaz i dojechałem ok 200 m na benzynie poczekałem jeszcze chwile i zgasiłem silnik, dzisiaj rano znowu zaczęły się problemy z dłuzszym kręceniem przy odpalaniu. Czy odpowiednie ustawienie dawek gazu po kalibracji może mieć wpływ ?
