mo2 Opublikowano 19 Marca 2013 Opublikowano 19 Marca 2013 Witam. Ostatnio pierwszy raz podłączyłem vag'a i jako nowicjusz proszę o małą pomoc. Oto błędy I teraz pytania 17664- czyli czujnik g62. Auto nagrzewa się maksymalnie do 80 stopni. Wiem, że można sprawdzić w vagu kanał 49 ale jeszcze tego nie zrobiłem. Rozwiązaniami problemu mogą być: przeczyszczenie styków czujnika lub jego wymiana, zgadza się czy coś pominąlem? 00287-tylny prawy czujnik abs. Rozwiązanie sprawdzenie położenia czujnika, jego rezystancji lub wymiana. Coś jeszcze? 00286-i tu jest problem, bo nie mam pojęcia. Rozwiązanie ?
Tobike Opublikowano 19 Marca 2013 Opublikowano 19 Marca 2013 00286 - Zawór wejściowy lub wyjściowy ABS – lewy przód – N139 - odległość od pierścienia ABS 00287 - Sygnał prędkości kół ABS #3 (prawy tył) zakres / działanie – G44 - odległość od pierścienia ABS 17664 - Czujnik albo nie styka albo jest uszkodzony
mo2 Opublikowano 26 Marca 2013 Autor Opublikowano 26 Marca 2013 Dzięki wielkie. Jak się trochę ociepli zabieram się do sprawdzania. ---------- Post dopisany 26-03-2013 at 10:55 ---------- Poprzedni post napisany 19-03-2013 at 22:53 ---------- 17664 : skasowałem błąd w vagu. podczas kolejnych skanowań już się nie pojawia. Dokonałem analizy grupy 007 w grupie 01-Engine oraz 003 w grupie 17-Instruments. Na rozgrzanym silniku odpowiednio : 67,5 i 71 stopni. Czyli termostat do wymiany ?
mo2 Opublikowano 3 Kwietnia 2013 Autor Opublikowano 3 Kwietnia 2013 Mała poprawka. Po dłuższej trasie i 100% rozgrzaniu silnika na kanale 49 w klimatroniku 73 stopnie, na 51 - 90 stopni. Licznik pokazuje 81. Jakies sugestie?
