glosniki w tylnych drzwiach b5
mam zamiar jak sie ociepli zabrac sie za elektryke tylnych szyb:wink: wszystko juz czeka a ze boczki mam od avanta to sa w nich glosniki i tu moje pytanie czy warto je podlaczys jesli mam glosniki ori w tylnej polce jak to w sedanie hmmm radyjo mam symphony
jesli tak to jak to ogarnac zeby dobrze gralo:wink:
heheh bede robil identyk operacje i boczki tez mam z avanta razem z glosnikami tak wiec podpinam sie do pytania jak podlaczyc te glosniki i do czego?:hi:
wlasnie wydaje mi sie ze lepiej pod przod bo na tyl idzie bass:decayed:
bas idzie bo to są głośniki niskotonowe ;) a jeśli montujesz głośniki takie same jak w przednich drzwiach to można podłączyć się równolegle z tymi z drzwi przednich, będą działały nawet z nieuruchomionym silnikiem
ja bede mial orginalne z drzwi tylnych to do przednich czy do tylnich, wolalbym do tylnich bo wtedy moge regulowac na radiu tył przód
co ma tutaj do rzeczy uruchomiony silnik ?
Głownie to zależy jakie macie radio.
Jezeli jest niefabryczne to temat zgłowy bo mamy 4 kanały.
Jeżeli fabryczne to albo wpiąć sie do przednich, albo do tylnych. Ja bym się wpinał w tylne. ;)
Albo założyć jakiś nieduży wzmak i na tym ciągnąć głośniki. :wink:
I w dodatku nie tee dział.
dobra to zapytam tak
jak podpiac te glosniki, radio mam nie ori blaupunkta sd48 które podlaczone jest pod ori nie rezana instalacje auta bez zadnych adapterów bo blaupunkty robione byly z ori wyjsciami audi
"...co ma tutaj do rzeczy uruchomiony silnik ?"
może i ma, u mnie działa to tak,że nie zadziałają tylne głośniki zanim nie uruchomisz silnika, zabezpieczenie przed rozładowaniem akumulatora? może...
bendix, skoro masz nie ori radio, to masz radio najpewniej 4 kanałowe. Przy wyjsciu z radia masz 2 kostki, jedna zasilajaca, a druga glośnikowa. Wpinasz się w wolne piny i po robocie.
piter1114, żadne zabezpieczenie, po prostu niezła rzeźba, radził bym ci się przyjrzeć twojej instalacji
No muszę przejrzeć schematy bo tylne głośniki to wiem ze zasilane są razem ze wzmakiem z kostki mini ISO tej trzeciej
ogólnie w avantach tylne głośniki były zasilane z wzmaka z tyłu autka
masz nr czesci (wzmaka) albo jakies foto jak wyglada???
moge zrobic foto jak to u mnie wyglada w sedanie, wzmak jest razem z jednym z glosników nokii
tez przerabialem to podpiolem sie pod przednie głosniki , grało ładnie :wink:
no w sedanie tylne w polce sa ze wzmacniaczem to wiem bo tez mam sedana ale jesli bedziemy wkladac glosniki w tylne boczki od avanta to wzmaka tez chyba trzeba co? gdzie on jest w avancie? w subooferze?
Chyba tak
Podłącze się pod temat bo na dniach zakładał bede elektryke na tył i mam boczki z miejscem na głosniki. Radio to ori concert plus. Gdzie się w takim przypadku lepiej podpiąć ? Ciągląc kable do głosników w tył czy i pod nie się podpinać czy do przodu i wtedy pod przednie głośniki? W tylnych drzwiach bedą ori głosniki z avanta z tylnych drzwi. Ktoś orientuje się gdzie będą lepiej grały podłączone pod przednie czy tylne głośniki?
---------- Post dopisany 12-04-2013 at 01:16 ---------- Poprzedni post napisany 22-03-2013 at 21:40 ----------
UP
