Czyszczenie lamp/reflektorów przednich
Ja wlewalem wiecej wody destylowanej niz ipa a na sam koniec samo ipa
Dzieki kolego ;)
chcialem zapytac czy ktos probowal wyciagnac soczewke z lampy z a4 b8 bo ja chcialem wyczyscic w srodku tym sposobem ktorym opisujecie ale nie moge wyjac soczewki gdyz nie chce wyjsc przez ten otwór czy da to rade w jakis innny sposob wymontowac ?
chyba spotkalem sie na forum z tym watkiem odnośnie lamp w b8, musialbys poszukac... ale napisz do Gwerty'iego napewno Ci udzieli porady:) co do lamp nie ma drugiego takiego:D
z b7 projektor wyjmiesz po rozklejeniu lamp .
ale nie ma nic w tym trudnego bo są na tzw. miękkim kleju. podgrzewasz lampę do około 50 stopni i bez problemu rozdzielasz klosz od obudowy. i wtedy możesz sobie wyczyścić idealnie wszystkie elementy.
co do sklejenie to tez nie problem. podgrzewasz z ciskasz i po roocie.
Gdzie to ipa kupujecie ? Jak w sklepie pytać ?
Allegro albo sklep dla elektroników. IPA = izopropanol
no ok tylko mi chodzilo o b8 a nie b7 a nie chce czegos zepsuć
b8 tak samo. są na miękkim kleju. soczewki z nich nie wyciągniesz bez rozbierania.
zciągasz klosz i wtedy kolejno demontujesz chromy maskownice ledy itp.
nie ma inne opcji żeby wyjąc soczewkę bo przez tył nie wyjdzie.
koledzy mam pytanie, przy skladaniu lampy jak nakladacie z powrotem te cztery "zatrzaski" które łączą soczewkę z odbłyśnikiem ? bo troche ciężko je założyć wewnątrz klosza
ok już znalazłem rozwiązanie problemu ;)
  • 4 tygodnie później...
Witam, czy ktoś czyścił w B5 reflektory z "czystego szkła" firmy Depo (przydymiona szybka od wew - lustra czyste) ? pytanie czy po takich zabiegach jak wyżej ta lampa której jakość jest taka sobie będzie jeszcze zdatna do użytku? po prostu czy nie będzie gorzej?
Ja bym rozklejał :) jak to szkło nie ma strachu ze sie przypali w piekarniku czy tez od opalarki . Mozesz spróbowac w/w metodami ale czyszczenie na rozklejonej lampie uwazam za lepsze .
nie dotykałem nigdy depo :) sorki za błąd . myslalem ze oni dali prawdziwe szkło :D mimo wszystko ja bym rozklejał . roboty duzo nie ma . jak jest mozliwosc to rozklej . jak nie ma próbuj woda z dodatkiem ipa . u mnie woda plus IPA w duzych ilosciach dało mega super rezultat.
panowie kupiłem tego IPA z tym że był tylko IPA PLUS i tam pisze, że jest to alkohol izopropylowy a nie izopropanowy. Moge tego IPA PLUS co kupiłem użyć do czyszczenia lamp ?
Jeden uj :decayed:
Izopropanol to alkohol izopropylowy :wink:
  • 4 miesiące temu...
siemanko czyściłem swoje lampy IPĄ http://zapodaj.net/11a1cf675d152.jpg.html poźniej jak zobaczyłem swój odbłyśnik http://zapodaj.net/fdcb9b8b04b52.jpg.html oddałem go do regeneracji, dodatkowo zmatowiłem dla testu jedną lampę dosyć mocno zaczynajac od papieru 800 drugą zostawiłem jak jest. Na koniec wypolerowałem je maszynką i pastą G3. Lampy świecą lepiej ze wzgledu na lepszą formę odbłyśnika ale na lampach pojawiła się dziwna poświata na jednej jak i drugiej.. czy to IPA ? czy może to zniknie z czasem ?
fotki z teraz (niestety pada deszcz u mnie..)
http://zapodaj.net/665f8e432ac6f.jpg.html
http://zapodaj.net/e8ba170536a0f.jpg.html
oceńcie ;>
To ja dorzuce coś od siebie. Koszt operacji ok 5zł + piwo. Czas od wyjęcia do ponownego złożenia ok 40min. Spirytus bardzo szybko odparowuje i nie zostawia żadnych śladów. poza tym nie uszkadza elektryki, której nie dało się usunąć z lampy
Tak było.
W domu mialem mikrozid więc wlałem troche, potrząsłem, wylałem, znowu wlałem i wylałem i taki efekt
Teraz jest tak
Edytowane przez Buba
oceńcie ;>
Wydaje mi się że za słabo wypolerowałeś. jak polerowałeś tylko jedną pastą (G3 to dość gruba pasta) to lepiej było jeszcze przepolerować jakąś drobniejszą i miększą gąbką. Poza tym to z polerowaniem (a w zasadzie to z matowaniem) to bym uważał. kiedyś matowałem lampę w renault kangoo żeby usunąć głębokie rysy. matowałem tak długo że zrobiła się plama. okazało się że na lampie jest jakaś jakby powłoka jeszcze i jak się przetrze ją to później zostaje taka właśnie jakby plama (też bezbarwna ale widoczna, trudno to opisać). trzeba było polakierować całą lampę ;)
dokładnie tak jak pisze synek, spróbuj czymś do polerowania tworzyw.ja używałem Autosol i od roku jest .
gitarra
