cinek674 0 Opublikowano 8 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2020 Witam , Jak w tytule . po przejechaniu 260 km zapaliła się żółta kontrolka spirala . zatrzymałem auto zgasiłem- odpaliłem , kontrolka zniknęła . Jadę dalej , kolejne 300 i znów kontrolka "żółta spirala" i jak wcześniej , zgasiłem odpaliłem zniknęła jadę dalej . po kolejnych prawie 300 km znów kontrolka . Tym razem przejechałem jakieś 30 km do stacji paliw z zapaloną kontrolką . Tankuje- odpalam kontrolka znika- Jadę , przejeżdżam kilometr zapala się żółta kontrolka spirala i check . Nadmienię że auto w ogóle nie straciło mocy , wydaje się być jechało normalnie . Jakieś sugestie ? wiem że komp by się przydał ale jestem w Niemczech , a tu o takie sprawy różnie z portfelem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RALF76 39 Opublikowano 9 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2020 bez kompa nikt nic nie powie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 9 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2020 13 godzin temu, cinek674 napisał: Witam , Jak w tytule . po przejechaniu 260 km zapaliła się żółta kontrolka spirala . zatrzymałem auto zgasiłem- odpaliłem , kontrolka zniknęła . Jadę dalej , kolejne 300 i znów kontrolka "żółta spirala" i jak wcześniej , zgasiłem odpaliłem zniknęła jadę dalej . po kolejnych prawie 300 km znów kontrolka . Tym razem przejechałem jakieś 30 km do stacji paliw z zapaloną kontrolką . Tankuje- odpalam kontrolka znika- Jadę , przejeżdżam kilometr zapala się żółta kontrolka spirala i check . Nadmienię że auto w ogóle nie straciło mocy , wydaje się być jechało normalnie . Jakieś sugestie ? wiem że komp by się przydał ale jestem w Niemczech , a tu o takie sprawy różnie z portfelem Gdzie jesteś w Niemczech? Kilku z nas miszka w Niemczech. Może masz nie daleko do któregoś z nas. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cinek674 0 Opublikowano 9 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2020 11 godzin temu, Muskel1 napisał: Gdzie jesteś w Niemczech? Kilku z nas miszka w Niemczech. Może masz nie daleko do któregoś z nas. Baden baden Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 9 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2020 To daleko. Mam do Ciebie 760 km. Nie pomogę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
shocknage 3 Opublikowano 17 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2020 W dniu 8.09.2020 o 20:36, cinek674 napisał: Witam , Jak w tytule . po przejechaniu 260 km zapaliła się żółta kontrolka spirala . zatrzymałem auto zgasiłem- odpaliłem , kontrolka zniknęła . Jadę dalej , kolejne 300 i znów kontrolka "żółta spirala" i jak wcześniej , zgasiłem odpaliłem zniknęła jadę dalej . po kolejnych prawie 300 km znów kontrolka . Tym razem przejechałem jakieś 30 km do stacji paliw z zapaloną kontrolką . Tankuje- odpalam kontrolka znika- Jadę , przejeżdżam kilometr zapala się żółta kontrolka spirala i check . Nadmienię że auto w ogóle nie straciło mocy , wydaje się być jechało normalnie . Jakieś sugestie ? wiem że komp by się przydał ale jestem w Niemczech , a tu o takie sprawy różnie z portfelem Ja miałem podobnie po wymianie rozrządu. Gdy się czujnik od wałka zagrzał to wyskakiwała "spiralka" i nie dało się odpalić samochodu. Wystarczyło poczekać pół godziny i auto odpalało. Rozwiązaniem było ustawienie wyprzedzenia kąta zapłonu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
damian1231795 0 Opublikowano 15 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2021 Witam. Zapaliła mi się kontrolka swiec i zauwazylem ze jak mechanik wymieniał mi napinacz paska to chyba uszkodził mi cienki wężyk idący w stronę filtra powietrza. Czy to moze byc przyczyna palącej sie spiralki? Od czego ten wężyk jest? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kkt 13 Opublikowano 16 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2021 22 godziny temu, damian1231795 napisał: Witam. Zapaliła mi się kontrolka swiec i zauwazylem ze jak mechanik wymieniał mi napinacz paska to chyba uszkodził mi cienki wężyk idący w stronę filtra powietrza. Czy to moze byc przyczyna palącej sie spiralki? Od czego ten wężyk jest? Witam. Od podciśnienia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
damian1231795 0 Opublikowano 20 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2021 Wystarczy zaklejenie izolacją tymczasowo czy lepiej wymienić ten przewód od razu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Barti_ 26 Opublikowano 21 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2021 W dniu 20.01.2021 o 10:50, damian1231795 napisał: Wystarczy zaklejenie izolacją tymczasowo czy lepiej wymienić ten przewód od razu? Takie rzeczy raczej się wymienia od razu, szczególnie, że to nie jest jakiś astronomiczny koszt, a będziesz miał spokój. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rafał2805 0 Opublikowano 16 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2022 Witam, jadąc trasą podczas wypalania dpf musiałem wyprzedzić samochód. Gdy mijałem się z samochodem wyskoczył błąd świec żarowych, auto straciło moc i z wydechu zaczął sie wydobywać biały dym. Auto później osiągało max 2000 obrotów. Po zgaszeniu silnika i ponownym odpaleniu wszystko wróciło do normy aż do następnego wyskoczenia błędu przy wyprzedzaniu. Po podpięciu pod vcds wyskoczyły następujące błędy: 1.P0087 Ciśnienie w systemie, ciśnienie na szynie paliwowej za niskie. 2.P0691 Sterowanie wentylatora chłodnicy - zwarcie z mas 3.P2002 Filtr cząstek stałych - za mała skuteczność 4.P242A Czujnik 3 temperatury spalin, zespół 1 - usterka elektryczna Może ktoś miał coś podobnego i jest w stanie nakierować co sprawdzić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andru82 0 Opublikowano 27 Października 2022 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2022 Witam wszystkich, przepraszam jeśli zamieściłem coś nie tak. Mam problem z Audi a4 b8 2,0 tdi CJCD 2013 150 km. Od jakiegoś czasu gdy jest zimno zapala się kontrolka świec, zapala się check i moc spada, jak się zagrzeje, zgaszę i odpalam wszystko wraca do normy tj. Moc jest ok ale check się pali, lecz niekiedy nawet i to znika i jest wszystko dobrze. Komputer pokazał błąd czujnika ciśnienia, został wymieniony ale dalej to samo, poczytałem i podejżewam że to grucha ale raz jest dobrze, a raz źle proszę o pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 27 Października 2022 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2022 Wrzuć pełnyxautoscan. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sylwek1986 0 Opublikowano 5 Listopada 2022 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2022 Witam od pewnego czasu podczas gwałtownego przyspieszania zapala się czasem kontrolka świec żarowych tylko na chwilę czasem ten moment trudno zauważyć jak by krótkie mrugnięcie.po podłączeniu do komputera nie pokazuje żadnych błędów.prosze o pomoc może ktoś miał coś podobnego. Audi A4 b8 2.0 TDI silnik CAHA Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 5 Listopada 2022 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2022 Czym odczytywane? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sylwek1986 0 Opublikowano 5 Listopada 2022 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2022 Program Delphi Dodam że silnik pracuje równo nie kopci nie szarpie i ma moc.Dzieki za pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 6 Listopada 2022 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2022 Spróbuj innym programem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
