Działanie, montaż i wymiana Vaccum pompy (tandemowa) w Audi A4 B6 1.9TDI
dzieki, niestety juz nie ma wiecej tych tandem pomp :/
Głowa do góry. Są inni którzy mają z końcówką Q za 230zł. Sprzedaje to gościu który ma pompy po 100zł luka. Mi przez tel powiedział że ma około 100 pomp z literą Q. Nie pamietam jego nazwy na allegro.
Wysłane z mojego LG-H815 przy użyciu Tapatalka
Wiem ale to jakieś handlarzyki nie wiadomo po.jakim przelocie te pompy...
Wysłane z mojego MI 5 przy użyciu Tapatalka
Niby tak ale Q to ostatni wypust boscha więc jest ryzyko że mniejszy przelot od innych.  Tego nigdy nie wiesz
Numer 03G 145 209 będzie pasował ? Różnica to 03G w temacie jest mowa o 038.
Nie będzie, pompa zupełnie innego kształu
Dzięki [emoji106]
Witam mam problem z króćcem od pompy vacum która lata na wszystkie strony i cieknie ropa.
Filmik:
U mnie jeszcze większy luz>
A4 B6 1.9tdi avf 130km
Jakie numery ma mieć pompa boscha?
W tym poście napisałem kolejność numerków: https://a4-klub.pl/topic/229374-vaccum-pompa-tandemowa-działanie-montaż-wymiana/?do=findComment&comment=4968340
A na podsumowanie:
  • 038 145 209 N
  • 038 145 209 Q
pompy z ostatniego wypustu, poprawione i montowane jak coś w ASO zamiennie.
A na podsumowanie:
  • 038 145 209 N
  • 038 145 209 Q
Dzięki kamil-vag za szybką odpowiedz:) A więc szukam Boscha o tych numerach...
Mam dokładnie ten sam przypadek z tym luźnym króćcem... mój lata jeszcze bardziej niż ten na filmiku wyżej i zdecydowałem się zamówić nową pompę BOSCHa:banan: nie mogę się już doczekać wymiany i mam nadzieję dużo lepszej różnicy. Opiszę później co i jak po wymianie.
Jeśli nie cieknie to grzechem jest nie sklepać króćca i sprawdzić jakie daje podcisnienie.
U mnie też luźny jak nie wiem w dodatku cieknie ropa spod uszczelki i straszny muł czasem, już zamówiłem luka z końcówką N :)
miałem luźny króciec i pompa ciekła,po wymianie na nową bosch jest lepiej,ale nie jest to jakaś wielka różnica,także nie spodziewajcie się jakiejś wielkiej poprawy
Co masz na myśli pisząc nie spodziewajcie się większej poprawy??Na boschu też luzny króciec i leje ropa?
nie ,to wszystko jest poprawione ,chodzi o wrażenia z jazdy ,po wymianie auto minimalnie żwawsze z dołu i hamulec lepiej łapie ,ale nie jest to jakaś wielka różnica,no chyba że ktoś ma walniętą pompę
U mnie hamulce działają poprawnie,przyśpieszenie też dobre ,więc domyślam się że pompa sprawna,oprócz tego że króciec lata i leje ropą...
Jak myślicie ten króciec wodny plastikowy, który znajduje się pod pompą też wymieniać przy okazji ?
Pod pompą wymieniasz wąż odpowietrzający,jak leje ropą to wąż może być w kiepskim stanie
