[ALL B8] przesiadka na B8 2.0 TDI 143 quattro avant
Panowie,
od kilku tygodni mam okazję cieszyć się z nowego zakupu :)
Ogólnie kilka info:
2009 r
135 kkm przebieg
s-line środek + zawias
leeko jestem zaskoczony - negatywnie bo przesiadłem się z b7 2.0 TDI BPW 140 km avant gdzie jakość materiałów była dużo lepsza,
tam czułem że wsiadam do audi a tu muszę zobaczyć z zewnątrz że wskakuję do Audi :) no i te drzwi zamykają się jak nie w Audi.
Założyłem koła zimowe Nokian WR D3 na ory felgach a tu bicie przy 160 - wyważka pokazuje że koła OK.
Dowiedziałem się że do tego samochodu należy stosować opony z indeksem AA :)
Mam nadzieję że to autko wytrzyma 100kkm w dwa lata :) B7 sprawuje się rewelacyjnie pomimo negatywnych opinii!
Czy przy mojej wersji B8 powinienem na coś nietypowego uważać zwrócić uwagę / wykonywać jakieś dodatkowe czynności ??
Graty zakupu :):decayed: Bardzo ładna sztuka i co najważniejsze :quattro::quattro::quattro:
Napęd na 4-y łapy swoje robi. Gratulacje i bezawaryjności.
śliczny kolorek
A ja myślę ze jest fajniej w środku niż w B7, przynajmniej stylistycznie nie jest tak już leciwe jak B7. A to że przeraziło Cie wykonanie to pewnie zasługa braku MMI bo rzeczywiście jak go nie ma to jest lipa straszna, tandetny plastik bez żadnego pomysłu i tutaj bym chyba zrobił swój pierwszy mod.
Ogólnie auto bardzo fajne, fajny wyposażenie więc nic tylko śmigać.
U mnie też hałasują opony, koła, felgi nie wiem co jeszcze masakra nie potrafię tego zwalczyć, chyba trzeba popróbować z kołami od kogoś u kogo jest ok.
Powodzonka
Kolorek mega :slina: a MMI zawsze można dołożyć :thumbup1:
Poza brakiem navi pięknie skonfigurowana sztuka... :jerk::decayed:
Brak MMi robi złe wrażenie i to troszke przeraża :wink:
Poza tym kolor mnie powala, zdecydowanie ładniejszy niz czarny. Bardzo zacna furka i zazdroszczę Q bo po przesiadce z z mojej B6 quattro na ośke strasznie mi brakuje tego napedu :kwasny:
Co do drzwi zamykania drzwi to tez mnie to troszke irytuje bo w B6 drzwi zamykały sie ciszej z takim głuchym uderzeniem a tutaj trzaskają tak jak w jakimś "tarpanie" :decayed:
z tego co widzę po panelu to nie..
Pewnie tak jak u mnie-brak w oryginale jednak wymiana wkładów, kodowanie i są grzane;-)
Masz lusterka grzane ?
Jak w takim autku moze nie byc montowanych grzanych lusterek ?????
---------- Post dopisany at 11:21 ---------- Poprzedni post napisany at 11:20 ----------
Aaaa jak to poznać ??
Brak symbolu podgrzewanych lusterek w środkowym położeniu pokretla regulacji.
Super autko :)
odnośnie grzanych lusterek, przy minusowej temperaturze, włącz podgrzewanie tylnej szyby, po kilku minutach lustra powinny zrobić się ciepłe, jak nie masz to maty grzewcze za kilkadziesiąt zł lub w aso za kilkaset :wink: doklejasz, kodujesz w VCDS i uszy robią się ciepłe :wink:
Hej, dzięki za ocenkę ;)
ogólnie wydaje mi się że w specyfikacji samochodu - dokładnie mówiąc konfiguracji tego konkretnego pojazdu są lusterka - ponoć niekoniecznie musi być do tego przycisk opcji jest kilka między innymi przycisk przy sterowaniu lusterkami lub integracja grzania luster z tylną szybą, jeszzcze tego nie testowałem :)
Pozdrawiam i wesolutkich zajączków na święta Wam życzę :)
Może zaglądnę na jakiś spocik krakowski to zerkniecie na to moje B8 !
Generalnie powinno byc to w serii... nie rozumiem dlaczego nie mialoby byc :/ Chyba ze faktycznie pod tylna szybe lusterka sa podlaczone...
W b8 nie ma dedykowanego przycisku do grzania lusterek. Jest tylko ikonka w przelaczniku.
tapatalk
Jak cos to mam dwa wkłady grzane ;)
Ja sie dopiero przymierzam do zakupu B8....i tak czytam to tu to tam co boli i co dolega tym furkom...
Bardzo fajna sztuka. Życzę bezawaryjnej i przyjemnej jazdy. Ten kolorek na żywo bardzo przyjemnie się prezentuje :wink:.
