trzmi3lu 3 Opublikowano 21 Kwietnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2013 Świece są takie jak mają byc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jarek323 0 Opublikowano 22 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2013 czyli nkg pqr dedykowane do 1.8t,zrób tak jak pisał grześ wykreć listwe z wtryskami i sprawć czy rozpylają czy z nich kapie. wlogu 020 widac spore spalanie stukowe ponad norme i to może być wina wtrysków, demontarz listwy jest prosty. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
edekxp 16 Opublikowano 22 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2013 od niskich obrotów cofa zapłony na 4 cylindrach albo cewki albo świece skoro cewki nowe to może nie takie świece Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
trzmi3lu 3 Opublikowano 22 Kwietnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2013 Świece są nowe, wymienione 2 tyg temu (Platynowe NGK PFR6Q) cewki tak jak wczesniej pisałem rok temu w ramach akcji serwis. wiec to bym raczej odpuscił. Co do listwy to jeszcze jej nie zdejmowałem, ale rozumiem ze wystarczy odkrecic 2 sruby na imbusa i podciągnąc do góry ? pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pioteros 20 Opublikowano 22 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2013 tak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
edekxp 16 Opublikowano 22 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2013 a może coś z pompą paliwa, daje za małe ciśnienie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bongod 9 Opublikowano 22 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2013 Kolego a kiedy miales ta akcje serwisowa??moze tez bym do aso podjechal ---------- Post dopisany at 12:55 ---------- Poprzedni post napisany at 12:53 ---------- A juz doczytalem ciekawe czy da rade jeszcze wymienic i to za darmo ??powaga?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
trzmi3lu 3 Opublikowano 22 Kwietnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2013 Zadzwon i podaj nr VIN to Ci powiedzą czy były juz wymieniane czy nie, jak nie były to sie umówisz i Ci za free wymienią, tylko warunek jest taki ze masz ori cewki w tej chwili i nie były juz wczesniej wymieniane. pozdraiwam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
edekxp 16 Opublikowano 22 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2013 Zadzwon i podaj nr VIN to Ci powiedzą czy były juz wymieniane czy nie, jak nie były to sie umówisz i Ci za free wymienią, tylko warunek jest taki ze masz ori cewki w tej chwili i nie były juz wczesniej wymieniane.pozdraiwam Ja też byłem umówiony i cewki oryginalne coś tam sprawdzili i powiedzieli że nie należy się wymiana. Na darmo jeździłem Do następnego servisu 300km jechać już nie chciałem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rafal-L 2 Opublikowano 23 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2013 cewki wymieniaja jedynie o wyznaczonych numerach seryjnych ktore byly wadliwe;) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
edekxp 16 Opublikowano 23 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2013 cewki wymieniaja jedynie o wyznaczonych numerach seryjnych ktore byly wadliwe;) Owszem ale jest temat na forum o tych cewkach i moje są wadliwe Zresztą temat można poczytać że nie wszystkie serwisy wymieniają, ktoś pisał że był w trzech i nic, dopiero czwarty serwis wymienił Jeżeli auto się łapie na akcję to zawsze można spróbować Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
trzmi3lu 3 Opublikowano 23 Kwietnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2013 cewki wymieniaja jedynie o wyznaczonych numerach seryjnych ktore byly wadliwe;) Owszem ale jest temat na forum o tych cewkach i moje są wadliwe Zresztą temat można poczytać że nie wszystkie serwisy wymieniają, ktoś pisał że był w trzech i nic, dopiero czwarty serwis wymienił Jeżeli auto się łapie na akcję to zawsze można spróbować W takim przypadku Ja bym nie odpuścił, bo skoro sie nalezy to są tam jak d*pa pd srania zeby to zrobic. Na twoim miejscu zadzwoniłbym jeszcze raz i ew. podał nr. seryjne cewek zeby sprawdzili. Ja jak zadzwoniłem to pani poprosiła mnie o nr. VIN podałem jej i kazała chwile poczekac po sprawdzeniu poinformowała mnie, że auto jak najbardziej kwalifikuje sie do wymiany cewek w ramach akcji serwisowej z tym ze wszystkie zostały juz wymienione w styczniu 2012r, a z kolei kolega pojechał na wymiane to wymienili tylko 1 szt, bo reszta wczesniej była juz wymieniona(bardzo dziwne ze wczesniej nie zmienili kompletu). pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
edekxp 16 Opublikowano 23 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2013 Dałem spokój Kupiłem jedną nówkę po padła, drugą używaną. Nówka jest na zapasie. Co do serwisu trzeba by dzwonić do Rzeszowa lub Warszawy bo byłem w Swidniku i tam na pewno mi nie wymienią Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
trzmi3lu 3 Opublikowano 23 Kwietnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2013 No ja własnie dzwoniłem do Rzeszowa. A jezeli mozna wiedziec to ile dawałes za cewke ori ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
edekxp 16 Opublikowano 23 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2013 W intercars chyba 120zł Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bongod 9 Opublikowano 4 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2013 sprawdzili mi vin i nie podlega wymianie :/ a odnośnie tego trzęsienia mam to samo też wymieniłem świece i na chwile pomogło do tego jeszcze ćwierkanie mam niewiadomo z kąd coś takiego dziwny dzwiek - YouTube wymieniłem napinacz i kółko alternatora i nic Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin_1800 0 Opublikowano 7 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2013 znalazł ktoś jakiś złoty środek na te trzęsienie? zauważyłem to tez u siebie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bongod 9 Opublikowano 12 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2013 Ni kuta nic :/ nawet plukanke juz zrobilem i motulem zalalem zadnego efektu Wczesniej telepalo tylko 5 sekund i poten juz normalne ssanie bylo teraz cale ssanie tak wyglada :/ ---------- Post dopisany at 12:22 ---------- Poprzedni post napisany at 12:19 ---------- A tak z ciekawosci to telepie sie wam napinacz??bo mi tak a patrzylem u ziomka to niemal nieruchomy jest oczywiscie sprzegielko alternatora i sam napinacz wymienialem juz ---------- Post dopisany 12-05-2013 at 10:55 ---------- Poprzedni post napisany 11-05-2013 at 12:22 ---------- Ja to znajde w koncu zloty srodek i przesiade sie na inna marke bo i z b5 1.9 mialem problemy a teraz z b6 1.8 sie zaczyna Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin_1800 0 Opublikowano 13 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2013 mi tez ten napinacz się rusza. a jeśli chodzi o ten dźwięk to mi gość powiedział że tak słychać pasek?łańcuch? który jest z drugiej strony silnika Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bongod 9 Opublikowano 22 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2013 Tyle ze ten lancoch wraz z napinaczem byl wymieniony :/ ---------- Post dopisany at 13:22 ---------- Poprzedni post napisany at 13:20 ---------- Chyba ze chodzi o lancuch od pompy oleju tam jeszcze nie dotarlem ---------- Post dopisany 22-05-2013 at 14:23 ---------- Poprzedni post napisany 20-05-2013 at 13:22 ---------- Obejzalem ciekawy filmik odnosnie tlumika drgan skretnych i identycznie drga tam napinacz jak u mnie tylko kurcze nie moge znalezc w goglach do bfb :/ pomoze ktos? ---------- Post dopisany at 14:28 ---------- Poprzedni post napisany at 14:23 ---------- To ten filmik Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
