wyciek oleju na spreżarke klimy
Siema dzis zauwazyłem ze z gory sprezarka jest w oleju. miał ktos taki problem i wie skad to moze cieknac???
Uszczelka pod pokrywą zaworów, uszczelniacz wałka rozrządu to najprawdopodobniej przyczyny tego.
tylko ze uszczelniacz wałka jest z przodu a sprezarka z boku to co by tam tez leciało? raczej nie.
ale splywa po glowicy i bloku wlasnie w najnizej wiszacy punkt miedzy innymi na sprezarke
duzo jest z tym roboty.? a kuzwa bym zapomniał toc ja pare tyg temu wymieniałem napinacz i lancuch i dałem stara uszczelkie pokrywy zaworow.:facepalm: to pewnie mam juz temat ogarniety
to masz juz odpowiedz czemu cieknie :) uszczelka to koszt niewielki, 60zł, troche silikonu na rogach, godzinka roboty na luzie, sama przyjemnosc :)
Najlepiej umyć delikatnie wtedy łatwo zobaczyć skąd cieknie
wcale zapomnialem o tej uszczelce. no coz po swietach wymienia. dzieki
