l_krupinski Opublikowano 5 Lipca 2008 Opublikowano 5 Lipca 2008 Witam. Otóż dziś za pomocą Vaga chciałem przeprowadzić sobie adaptacje silnika. Zrobiłem tak jak mówi ta instrukcja: wybieramy 1-engine 11 login i tu wpisujemy zaleznie od silnika 12233 (napewno pasuje do wszystkich na VP-37) 10 adaptacja W adaptacji zaczynamy od : 1. wplywa na dawke paliwa na wolnych obrotach i czym jest mniejsza (wtedy dostaje wiecej paliwa)tym auto szybciej sie zbiera i lepiej reaguje na dodawanie gazu, nalezy pamietac aby nie ustawiac mniejszej niz 2,2 mg 2. ustawiamy wolne obroty silnika 3. wspolczynnik wypelniania EGR (podajac graniczne wartosci mozna go wylaczyc calkowicie) 4. nie 5. dawka startowa ma wplyw na uruchamianie silnika i w tym przypadku czym mniejsza tym dostaje wiecej paliwa 1)Dawkę paliwa zmieniłem z 2,4mg na 2,8-3,0mg (zmienia się w tym przedziale) 2)Wolne obroty zmieniłem z 841 na 861 3 Nie wiem czy dobrze zrobiłem ale współczynnik wypełnienie EGR ustawiłem na wartość 32768 4) tej wartości wogole nie ruszałem (u mnie ona wynosi w polu New Value-32768)czy taka powinna byc??? 5) Dawka startowa u mnie wynosi 18,6mg (problem z tym ze co bym nie wpisał w pole New Value to i tak dawka nie chce sie u mnie zmienić. I chcialbym wiedzieć jaka wartość musze wpisać aby ta dawka sie zmieniła i jaka dawaka dla mojego silnika jest optymalna???)
spanky Opublikowano 7 Lipca 2008 Opublikowano 7 Lipca 2008 wszystkie wartosci masz w normie ... nie widze powodow zeby cos zmieniac i szukac dziury w doopie .... p.s masz jakies problemy z autem ?
l_krupinski Opublikowano 8 Lipca 2008 Autor Opublikowano 8 Lipca 2008 Witam. Mam taki problem że jak samochód się rozgrzeje to musze go dłużej krecić niż np rano po nocy. Jak jest rozgrzany samochód to czuje że wogóle cięzko ma zapalić.
spanky Opublikowano 9 Lipca 2008 Opublikowano 9 Lipca 2008 Witam. Mam taki problem że jak samochód się rozgrzeje to musze go dłużej krecić niż np rano po nocy. Jak jest rozgrzany samochód to czuje że wogóle cięzko ma zapalić. temat wielokrotnie walkowany ... poszukaj ...
l_krupinski Opublikowano 9 Lipca 2008 Autor Opublikowano 9 Lipca 2008 Czytałem już wiele na tn temat, ale może na podstawie moich tutej wyników mogłbyś mi pomóc co zmienic i o ile, żeby chociaż troche szybciej i lżej palił.
spanky Opublikowano 10 Lipca 2008 Opublikowano 10 Lipca 2008 000bs chyba rozwiąże problem Pozdrawiam problem jest w palenu na cieplo a nie na zimno ... takze 000BS mozna o kant doopy .... Czytałem już wiele na tn temat, ale może na podstawie moich tutej wyników mogłbyś mi pomóc co zmienic i o ile, żeby chociaż troche szybciej i lżej palił. dawka i tak juz masz wysoka takze ja bym nic nie zmienial .... pokombinuj przy jakiej wartosci cos sie zmienia ... [musi sie zmieniac]
l_krupinski Opublikowano 10 Lipca 2008 Autor Opublikowano 10 Lipca 2008 pokombinuj przy jakiej wartosci cos sie zmienia ... [musi sie zmieniac] Teraz to już naprawde nie wiem co masz na myśli, jeżeli byś mógł to zdradz mi tą tajemnice, żeby chociaz troche lepiej palił, bo to jest wkurzające dla mnie.
PAWEL69 Opublikowano 10 Lipca 2008 Opublikowano 10 Lipca 2008 000bs chyba rozwiąże problem Pozdrawiam problem jest w palenu na cieplo a nie na zimno ... takze 000BS mozna o kant doopy .... Czytałem już wiele na tn temat, ale może na podstawie moich tutej wyników mogłbyś mi pomóc co zmienic i o ile, żeby chociaż troche szybciej i lżej palił. dawka i tak juz masz wysoka takze ja bym nic nie zmienial .... pokombinuj przy jakiej wartosci cos sie zmienia ... [musi sie zmieniac] No mistrzu ? dlaczego taka strofa??????????? Myśle że to co napisałem powyżej pomoże
spanky Opublikowano 10 Lipca 2008 Opublikowano 10 Lipca 2008 pokombinuj przy jakiej wartosci cos sie zmienia ... [musi sie zmieniac] Teraz to już naprawde nie wiem co masz na myśli, jeżeli byś mógł to zdradz mi tą tajemnice, żeby chociaz troche lepiej palił, bo to jest wkurzające dla mnie. generalnie chyba vag'iem nic nie zdzialasz ... a jakies bledy na vag'u wywalilo ... No mistrzu ? dlaczego taka strofa??????????? Myśle że to co napisałem powyżej pomoże nie zachowuj sie jak baba ... nie pomoze ... ale zawsze mozna spawdzic jaki jest statyczny ...
PAWEL69 Opublikowano 10 Lipca 2008 Opublikowano 10 Lipca 2008 1-nie zachowuj sie jak baba ... 2-nie pomoze ... ale zawsze mozna spawdzic jaki jest statyczny ... ad1 ad2 zwłaszcza BS. Pozdrawiam
