Nie grzeje fotel kierowcy, spalona mata grzewcza
Hej
Dostałem diagnozę od specjalisty ze podgrzewanie w foteli kierowcy nie działa ponieważ spalona jest jedna z dwoch mat grzewczych ktore tam są ale nie wie ktora bo są one podlaczone szeregowo. Czy ktoś z Was miał już taki problem i poradził sobie z nim bez wymieniania siedzenia ? Słyszałem cos ze mozna rozebrac fotel i jakos reaminowac te mety ?
Hej
ja miałem i po rozebraniu tapicerki dwa luty i parzyło aż miło :wink:
sprawdź miernikiem bo faktycznie są dwie jedna d*pa drugie oparcie będziesz wiedział co rozbierać i szukać ale stawiam na siedzisko :wink:
Hej
a jest gdzies jakis opis jak rozebrac fotel mam ten najzwyklejszy ... Nie chce nic popruc czy cos
U mnie przy przepalonej macie w siedzisku oparcie grzeje :mysli:
U mnie jak przepalila się mata w fotelu kierowcy to rozebralem fotel i wymieniłem bez problemu na nowa a jak fotel pasażera przestał grzać to zmierzylem prad i opornosc okazało się że kostka nie łączyła teraz wszystko ładnie smiga. Ps jak przepalila się mata w siedzisku to plecy powinny grzac .
Na lato jak nie bedzie smiegu to tez musze rozebrac siedzisko bo nie grzeje ale plecy normalnie daja cieplo.
Wysyłane z mojego GT-I9070 za pomocą Tapatalk 2
a gdzie jest ta kostka ? pod siedzeniem czy gdzies w srodku siedzenia ?
Maty sa laczone rownolegle przy polaczeniu szeregowym uszkodzenie jednej maty spowoduje niedzialanie calosci
U mnie kostka pod siedzeniem nie łączyła. Nie ta co wychodzi z podłogi tylko pierwsza na fotelu podwieszona na stelażu siedziska.
A czy modul komfortu po odpytaniu przez VAGa nie powinien zglaszac zadnego bledu jesli jest mata upalona gdzies ? Ja tam wchodzilem i mam zero bledow. Moze poprostu pokretlo nie dziala ?
w klimaTRONIKU A NIE W KOMFORCIE POWINNA BYĆ INFORMACJA O OBWODZIE OYTWARTYTM :decayed:
tam tez jest pusto bez bledow
U mnie siedzisko w jednym miejscu az parzylo.Czul bylo pod palcami twarde zgrubienie wiec domylislilem sie ze cos tam sie przytlilo.Dostalem sie do tej maty i widze tylko dosc gruby miedziany przewod w izolacji ale nie przepalonej.Nad nim nie ma materialu bo ten przewod go wypalil.Dlaczego w tym miejscu drut tak bardzo sie grzal ?Czy jest opcja to naprawic ?
jesli mata padla wyciagnac ja i potraktowac zelazkiem przeprasowac powinno pomoc
calkiem szalony pomysl :wink: jesli nie wiadomo co i gdzie padlo to poprostu sobie to poprasowac zelazkiem ? To nie jest pomieta koszula!
U mnie przepalil sie glowny przewod (są 2) ktory doprowadza prad do maty pod udami.Przepalil sie miedzy segmentami.Inaczej juz by byla wypalona dziura w skorze.Dolozylem kawalek przewodu ,polutowalem i dziala jak ta lala.
Moze warto najpierw rozebrac i sprawdzic dlaczego nie grzeje.
Mata to spory koszt a naprawa jesli we wlasnym zakresie nic nie kosztuje
vag pokazal blad czujnika g59 ktory jest na macie poszukuje wiec nowej maty
Tylko czy padł czujnik, czy urwał się kabelek, one są lutowane do czujnika. :wink:
