co z tym zrobić????
Witam wszystkich koledzy doradźcie mi co można z tym zrobić bo nie mam pomysłu dodam że spawanie i lakierowanie odpada czy to najlepiej zaślepić??? W oryginale była w tym miejscu antena do radia ale poprzedni właściciel chciał coś przekombinować i powiększył tą dziurę do średnicy około 4cm i przykleił na silikon jakąś blaszkę i plastikowy kapselek, teraz ta blaszka co chwile odpada i muszę ją od nowa kleić bo nie wiem co z tym zrobić..... ma ktoś jakieś pomysły????
mozesz kupic cb radio i antene tam zamontowac jak odpada zalatanie i malowanie......
ps. fajne gumiaki :decayed:
musisz poszukac bo mozliwe ze ktos po to ta dziure rozwiercal
antena od cb bedzie najlepszym i w sumie najtańszym sposobem na zakamuflowanie tego...nawet jak kupisz o mniejszej średnicy to cos wykombinujesz....
Zrób w tym miejscu korek na lpg :naughty:
Haha widziałem takiego jednego artyste na cpn, koleś ze stacji śmiał się jak mu zalwał :decayed:.
Pierwsza myśl jak zobaczyłem foty, to też myślałem, że to po korku lpg :facepalm:.
anteny maja rozne srednice montazowe jest ich mnostwo , musisz pojsc do sklepu i zmierzyc
---------- Post dopisany at 21:18 ---------- Poprzedni post napisany at 21:16 ----------
antena cb SIRIO SUPER 70 # REGULACJA KĄTA ! 70cm ! (3110648559) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
---------- Post dopisany at 21:18 ---------- Poprzedni post napisany at 21:18 ----------
tam masz np srednice montazowa 12,5 mm
to gumofilce się chyba nazywa:naughty: Nie ma co, może mało wyjściowe ale w sam raz na taką pogodę
Oszalałeś to jest średnica otworu w nadwoziu, do tego dochodzi Ci jeszcze uszczelnienie i podstawa która na 100% nie ma 1 cm, ma ok 3-4 cm więc może zasłonić.
---------- Post dopisany at 15:06 ---------- Poprzedni post napisany at 14:59 ----------
Poszukaj jaki jest rozmiar główki DV do CB, tak na oko powinien mieć ok 3 cm spokojnie.
---------- Post dopisany at 15:16 ---------- Poprzedni post napisany at 15:06 ----------
Znalazłem że podstawa ma 42mm
---------- Post dopisany at 15:19 ---------- Poprzedni post napisany at 15:16 ----------
Uchwyt antenowy CB U 270 typ DV (3078525442) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
---------- Post dopisany at 15:25 ---------- Poprzedni post napisany at 15:19 ----------
A teraz to co ja Ci radzę, skoro już coś takiego masz,kup sobie taki zestaw:
SIRIO T 27 55cm SKUTECZNA HELIKALNA ANTENA CB (3129787721) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
do tego radyjko President Teddy za jakieś 200-250zł całość ok 300-350zł, może nie wyjdzie taniej niż malowanie i szpachlowanie, ale zaufaj że zapomnisz co to jest mandat.
koledzy a ma ktoś może antenę od cb montażową na stałe i może mi zmierzyć ile cm ma ta stopka montażowa???
Anten midland alan 9 plus ma średnicę stopki z uszczelką 4,5cm, magnum lemma ma trochę poad 4cm
oj tam podalem tylko przyklad jak taka antena montowana na stale powinna wygladac a nie ze ma ja zakladac chodzi o to zeby ten otwor zaslepic i to raczej chyba jasne potrzeba wieksza srednice niz ta co ma antena w przykladowym linku ..no chyba ze ktos nie umie mierzyc
ja nie raz robiłem takie sprawy bez spawalnia bo wiadomo za chwile będzie rdza i wszystko dźwignie pęcherze wyjdą i tyle. najlepiej by było odczyścić krawędzie i dopasować kawałek blachy na dziurę i zamiast spawać to cyną połączyć i potem delikatnie szpachli i wpyłke małą połączyć środkiem żeby całego błotnika nie lakierować i święto i od wewnątrz pociągnąć barankiem lub sylikonem i ma być
:eusathink: Osobiście wolałbym antenę umieścić. Próbowałem sam lakierować, nic dobrego z tego mi nie wyszło. Rezultat jest taki że i tak będę musiał oddać do malowania.
---------- Post dopisany at 01:14 ---------- Poprzedni post napisany at 01:11 ----------
Odezwałem się bo sprawdziłeś sobie w necie jaka jest średnica i jeb na forum, bez pojęcia co piszesz. Nie ma anten gdzie podstawa miałaby 1 cm średnicy. Jest to nie realne, przy pierwszym spotkaniu z tirem wyrwało by ją.
kurcze koledzy chyba normalne jest że jak się mieszka na wsi i jest błoto to raczej nie będę chodził w lakierkach.....
Pożartować można zwłaszcza że jak się patrzy za okno to raczej się chce płakać.
A co do otworu ja spróbowałbym to zakleić żywicą epoksydową od wewnątrz, trochę przyszpachlować i zrobic zaprawkę. Żywica nie zniszczy lakieru dookoła jak spawanie a też będzie się trzymać.
pisze tam jak byk srednica otworu a nie srednica podstawy ....zreszta nie wazne
