kudalty66 Opublikowano 31 Marca 2013 Opublikowano 31 Marca 2013 witam jak w temacie, z 1.8 t nie jestem do końca na bieżąco, takie błedy wywala, auto słabe, brak dynamiki, czy to możliwe że sonda do wymiany??? które grupy logowac dla sprawdzenia sondy,. Adres 01: Silnik Plik etykiet: 06B-906-018-AWT.lbl Oznaczenie elementu: 4B0 906 018 DH Komponent i/lub wersja: 1.8L R4/5VT G 0004 Kodowanie: 11501 Kod serwisu: WSC 73430 Dodatkowe informacje: TMBCL63U689006950 SKZ7Z0G4205422 VCID: 6AD038A616AF78489F8 3 - ilość znalezionych błędów. Oto one: 17511 - Zespół 1; sonda 1; obwód grzejny P1103 - 35-10 - moc za mała - Sporadyczny 16523 - Zespół 1; sonda 2 P0139 - 35-10 - sygnał za wolny - Sporadyczny 16795 - Układ doprowadzania powietrza wtórnego P0411 - 35-00 - wykryty nieprawidłowy przepływ
german81 Opublikowano 31 Marca 2013 Opublikowano 31 Marca 2013 po kasowaniu błedy powracaja ? te błedy nie maja wpływu na dynamike zrób logi z bloku 2 20 31 115 118 dynamicznie
szogun0 Opublikowano 1 Kwietnia 2013 Opublikowano 1 Kwietnia 2013 Hmm. Akurat błędy od sond mają dużo do dynamiki samochodu.
Dev Opublikowano 1 Kwietnia 2013 Opublikowano 1 Kwietnia 2013 w pierwszej padło podgrzewanie, w drugiej kończy sie zycie podepnij do tej skodziny na krótko multimetr i sprawdz jak oscylują sondy
Łukasz13 Opublikowano 1 Kwietnia 2013 Opublikowano 1 Kwietnia 2013 w pierwszej padło podgrzewanie, w drugiej kończy sie zyciepodepnij do tej skodziny na krótko multimetr i sprawdz jak oscylują sondy tam jest sonda szerokopasmowa...
german81 Opublikowano 1 Kwietnia 2013 Opublikowano 1 Kwietnia 2013 szogun0 błedy z sondy o składzie mieszanki tylko powoduja przejscie w tryb awaryjny . te które sa u kolegi nie powoduja trybu awaryjnego .
grzes1150 Opublikowano 2 Kwietnia 2013 Opublikowano 2 Kwietnia 2013 Niedomaganie pierwszej sondy ma wpływ na ubytek mocy a dróga monitoruje kata i ecu dzięki niej steruje układem powietrza wtórnego
german81 Opublikowano 2 Kwietnia 2013 Opublikowano 2 Kwietnia 2013 z błedu grzałki nie bedzie przejscia w tryb awaryjny ani sapdek mocy .druga sonda sprawnosc tylko sprawnosc kata a sterowanie układem powietrza wtórnego odpowiada pierwsza sonda w tym przypadku .
Dev Opublikowano 2 Kwietnia 2013 Opublikowano 2 Kwietnia 2013 druga sonda sprawnosc tylko sprawnosc kata usterka drugiej sondy powoduje zamulenie, tak samo jak brak kata w układzie EOBD
german81 Opublikowano 2 Kwietnia 2013 Opublikowano 2 Kwietnia 2013 druga sonda nie ma wpływu na moc .sonda za katem jest sonda diagnostyczna i nie wprowadza sterownik w tryb awaryjny ,jedynie generuje bład i wywala czeka .niech kolega zrobi logi to bedzie widac czy sterownik jest w trybiw awaryjnym .
kudalty66 Opublikowano 4 Kwietnia 2013 Autor Opublikowano 4 Kwietnia 2013 błedy wracają te same, logi zrobione, przekonwertuję i wrzucę,. w każdym razie ten samochód naprawdę nie jedzie, turbina ładuje dobrze ---------- Post dopisany 04-04-2013 at 23:44 ---------- Poprzedni post napisany 02-04-2013 at 22:13 ---------- oto logi: czekam na info, pozdr VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Łukasz13 Opublikowano 5 Kwietnia 2013 Opublikowano 5 Kwietnia 2013 Ciężko sie połapac w ostanich logach coś są poprzestawiane tabelki, trzeba powtórzyć logi żeby było czytelne, doładowanie dobre.
kudalty66 Opublikowano 5 Kwietnia 2013 Autor Opublikowano 5 Kwietnia 2013 ostatni dwa razy zrobiona grupa 2, tak się zapisało, drogi brakło, hehe ---------- Post dopisany at 18:39 ---------- Poprzedni post napisany at 18:31 ---------- kurde rzeczywiscie, coś sie pomieszało, na dole sa pomiary z 2 kwietnia, chyba połaczyły mi się ze starszymi, te z 2go kwietnia trzeba czytac
Łukasz13 Opublikowano 5 Kwietnia 2013 Opublikowano 5 Kwietnia 2013 No w tych ostatnich jest chyba ok na samym dole, czasy wtrysków i masa powietrza prawidłowe jak na serie 150 km, nie ma sie do czego przyczepic wg. mnie.
german81 Opublikowano 5 Kwietnia 2013 Opublikowano 5 Kwietnia 2013 ciezko sie to czyta ale jest ok zdrowe 150 koni .jesli błedy wracaja to sprawdz instalacje obu sond jesli bedzie ok to sondy do wymiany .
