Czy te tarcze podejdą
Witam znajomy ma takie tarcze na zbyciu 1k0615301aa ATE i moje pytanie czy podejdą do B5 po zmianie jarzma
nie, poniewaz jest 2.4 mm wyższa od std tarczy do B5
czyli nie podejdą nawet jak jarzmo zmienię pod tarcz 312 a mam 288
Jarzmo nie ma z tym nic wspólnego.
Tarcza musi miec wysokosc 46.5 mm a ta ktorej podales nr ma 49.9mm.
no i wszystko jasne dzięki
chyba ze wsadzisz podkladki miedzy jarzmo a zwrotnice i dluzsze sruby ale to juz by bylo troche druciarstwo ;d
chyba chodzi raczej o to ,że klocek jest wyższy ,powierzchnia cierna większa i zostawało by nie wytartego nie 2,4 a ponad 3 mm tarczy .
Swoją drogą Dev pytanie do ciebie, a gdyby założyć także klocki wyższe? Wejdą one w jarzma ? Wtedy efektywność będzie większa .
jakie wyższe ?
:doh: Kuźwa skąd Wy te teorie bierzecie, Tomek współczuję tłumaczenia, mi się już nie chce :facepalm:
roznica lezy tylko w piaście, tarcza musi być głebsza bo piasta bardziej wystaje w A3 niż starych B5/B6, dlatego też na przyklad felgi dla tych aut mają dość duże ET seryjnie
no cóż punkty lecą.... :facepalm:
:decayed: przepraszam , błąd odczytu wymiaru . Już wiem o co chodzi . Odszczekuje
W A4 tarcze są 288/25/46.5, ktoś się pytał o 312mm to też takie same tylko średnica większa 312/25/46.5 gdzie 288 i 312 to średnica, 25 grubość a 46.5 to wysokość :decayed:
---------- Post dopisany at 21:35 ---------- Poprzedni post napisany at 21:34 ----------
PS: Klocek jest ten sam dla tarcz 288 i 312, zaciski też :wink:
Powinienem to wiedzieć , bo w końcu kilka dni temu sam wsadziłem 312 mm tarcze :decayed:
Co z tego że Dev pisze co i jak, jak codziennie jest kilka tych samych tematów, trzeba najpierw czytać koledzy :naughty:
ja tam cierpliwy jestem....
wiem :wink:
