Prosze o analize logów przepływomierza
logi do poprawki w benzynie logujesz blok 3 od 1500-6500 obr . co sie dzieje z autem .
mam problem z błędem 16804 to jest problem katalizatora ,lecz wymieniłem kata oraz 2 sonde a błąd nadal sie wyświetla wiec zaczyna sprawdzac wszystko po kolej .Moze kolega ma jakis pomysł na rozwiązanie problemu?dodam ze silnik nie ma zadnych obiawów,odpala bez problemów ,jest dynamiczny pali do 10 l (chyba noram )
zacznij od zrobienia logów z bloku 2 13 31 32 .
logi robisz na 3 biegu w zakresie obrotów 1500-6500 obr z noga w podłodze .
ok.jutro postaram sie wrzucic logi .dzieki za zainteresowanie sie sprawa
---------- Post dopisany 03-04-2013 at 18:14 ---------- Poprzedni post napisany 02-04-2013 at 21:47 ----------
jak na razie zrobiłem blok 2
VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
nie wiem czy z moim vagiem jest cos nie tak poniewaz na bloku 13 nie mam zadnych danych ,puste pola
logi do poorawki sa zle zrobione .
przepływka mogła by troche wiecej pokazywac ,sprawdz czy oma jest szczelna .druga rzecz która mi nie pasuje to czasy wtrysków sa za długie przydało by sie zmierzyc cisnienie pod obciarzeniem .
musisz wpiac manaometr na długim przewodzie przed listwe wtryskowa .na wolnych obrotach cisnienie powinienes miec 3,5 bara natomiast w czasie jazdy na 3 biegu z gazem w podłodze cisnienie powino wynosic równo 4 bary w całym zakresie obrotów az do odciecia czyli 6500 obr.
