HiRide 8 Opublikowano 7 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2008 VAG-COM Version: Release 311.2-N Control Module Part Number: 8E0 959 433 AT Component and/or Version: Komfortgerát T23 1412 Software Coding: 06976 Work Shop Code: WSC 06325 Additional Info: 8E1959801B Tőrsteuer.FS BRM 0205 Additional Info: 8E1959802B Tőrsteuer.BF BRM 0205 Additional Info: 8E0959801A Tőrsteuer.HL BRM 0205 Additional Info: 8E0959802A Tőrsteuer.HR BRM 0205 2 Faults Found: 01366 - Opened Due to Crash Signal 35-00 - - 00956 - Key 2 35-10 - - - Intermittent VAG-COM Version: Release 311.2-N Control Module Part Number: 8E0 959 433 AT Component and/or Version: Komfortgerát T23 1412 Software Coding: 06976 Work Shop Code: WSC 06325 Additional Info: 8E1959801B Tőrsteuer.FS BRM 0205 Additional Info: 8E1959802B Tőrsteuer.BF BRM 0205 Additional Info: 8E0959801A Tőrsteuer.HL BRM 0205 Additional Info: 8E0959802A Tőrsteuer.HR BRM 0205 1 Fault Found: 01366 - Opened Due to Crash Signal 35-00 - - ten bład pojawia sie po zablokowaniu i odblokwaniu zamkow od wewnatrz.Daje sie go usunac ale potem znow sie pojawia VAG-COM Version: Release 311.2-N Control Module Part Number: 8E0 907 279 F Component and/or Version: int. Lastmodul RDW 0517 Software Coding: 00111 Work Shop Code: WSC 06325 1 Fault Found: 01497 - Bulb for Blinkers: Front Right (M7) 57-00 - Electric Circuit Failure Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciejek 1 Opublikowano 10 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2008 Auto po wypadku, w airbagu są zapisane dane o wystrzale worków? żarówka migacz prawy przód usterka w obwodzie - musisz posprawdzać czy panowie naprawiający auto nie zapomnieli o jakimś kabelku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtas-audi 1 Opublikowano 10 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2008 To nie jest po wypadku, w a6 tez mialem te bledy a byla bezwypadkowa 100 % , nie zalamuj innych Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciejek 1 Opublikowano 11 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2008 To nie jest po wypadku, w a6 tez mialem te bledy a byla bezwypadkowa 100 % , nie zalamuj innych To dlaczego jest info o awaryjnym odblokowaniu drzwi? Nie mówię o totalnym tatarze typu czołowe z ciężarówką na niemieckiej autostradzie tylko o stłuczce gdy system zadziałał - czasami nawet nie wypalą napinacze, nie mówiąc o poduchach. Zarejestrowane jest przeciążenie powyżej wartości granicznej i zostaje zarejestrowany błąd. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
HiRide 8 Opublikowano 11 Lipca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2008 Auto po wypadku, w airbagu są zapisane dane o wystrzale worków? żarówka migacz prawy przód usterka w obwodzie - musisz posprawdzać czy panowie naprawiający auto nie zapomnieli o jakimś kabelku. no nie powiem maly szok spowodowes auto raczej nie jest po wypadku bo kupilem je pare miesiecy temu i bylo sprawdzane w aso.Potem tez vagpwalem i nie bylo takiego bledu.Pojawil sie kilka dni temu kiedy aktywowalem sobie blokowanie zamkow po przekroczenu 15km/h [br]Dopisany: 11 Lipiec 2008, 09:18 _________________________________________________a co do zarowek wszystko dziala ale z przodu mam zarowki led pomaranczowe dwuwłóknowe i byc moze czasami przez to powstaje jakis blad Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciejek 1 Opublikowano 11 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2008 Oki nie będę się sprzeczał. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
