kowalski.w Opublikowano 4 Kwietnia 2013 Opublikowano 4 Kwietnia 2013 Witam przymierzam się do zmiany koloru mojego wnętrza na kompletnie czarne, tzn sufit i inne plastiki w czarną alcantarę a resztę której nie da się obić psiuknę plastidipem bądź czymś podobnym. i w związku z tym tematem będę miał pare pytań które zapewne były już na forum ale ja nie umiem ich odnaleźć. W materiał myślę dać : sufit, przednie słupki, środkowe słupki bez elementu ruchomego ( ten w plastidip), tylne słupki, i boczki drzwi na nowo, może też mieszek PlastiDIP : ruchome elementy słupków środkowych, rączki, daszki i resztę jaka się pojawi. 1. Jakiego kleju używać ? 2. Na co zwrócić uwagę ? 3. Czego nie da się obić materiałem? 4. Co można zrobić dodatkowo przy tym zabiegu ? coś wygłuszyć czy coś ?
karol24 Opublikowano 10 Kwietnia 2013 Opublikowano 10 Kwietnia 2013 A może pójdziesz troche na łatwiznę, za tą cenę to kuszące A4 B5 LIFT PODSUFITKA CZARNA SEDAN ŁÓDZKIE ZD WOLA (3117837992) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. chyba, że koniecznie chcesz alcantarę
scq Opublikowano 13 Kwietnia 2013 Opublikowano 13 Kwietnia 2013 Słabo coś szukałeś: http://a4-klub.pl/wnetrze-99/wymiana-podsufitki-obicia-foteli-wraz-boczkami-267871/#post3446776 Słupki przednie w materiale ok, ogarniesz. Słupki środkowe, część nieruchoma już nie. Jeżeli dasz materiał podklejony delikatną gumą, a innego sobie nie wyobrażam to nie wyprostujesz go idealnie na krzywiznach u samej góry. 1. Klej odporny na temp. w hurtowni tapicerskiej koszt ok 20zł/kg w puszcze; 2. Uwagę zwróć na to, że automatycznie słoneczniki, lampki, rączki, uszczelki drzwi też muszą być czarne; 3. Patrz wyżej. 4. Dodatkowo możesz coś zrobić z oświetleniem wnętrza bo będziesz miał dostęp do całej instalacji, grzech nie skorzystać. Osobiście jakbym drugi raz robił to sufit w materiale, wiadomo, ale plastiki w plasti dip, innej opcji nie ma.
_Solar_ Opublikowano 14 Kwietnia 2013 Opublikowano 14 Kwietnia 2013 ja u siebie słupki srodkowe ta czesc co zasłania pasy obkleiłem materiałem wyszło elegancko uszczelke jak zrobiłes w czerni ??
scq Opublikowano 15 Kwietnia 2013 Opublikowano 15 Kwietnia 2013 Do uszczelki się jeszcze nie dobrałem z racji pogody, ale na dniach będę nad nią pracował. Myślę wymienić na ori czarną, chociaż ciężko znaleźć. Chyba, że masz jakiś inny sensowny pomysł?
_Solar_ Opublikowano 15 Kwietnia 2013 Opublikowano 15 Kwietnia 2013 ja u siebie zamazałem czarnym markerem do tkanin o jest gucio
scq Opublikowano 15 Kwietnia 2013 Opublikowano 15 Kwietnia 2013 Wrzuć jakąś dokładniejszą fotkę, jak to wygląda?
_Solar_ Opublikowano 15 Kwietnia 2013 Opublikowano 15 Kwietnia 2013 chwilowo mam tylko taka fote pod reka moim zdaniem najlepszy i najprostszy sposób a efekt jest całkiem niezły
Reggi Opublikowano 16 Kwietnia 2013 Opublikowano 16 Kwietnia 2013 Jeżeli dasz materiał podklejony delikatną gumą, Rozwiń temat bo szczerze mówiąc to nie widziałem materiału podklejonego guma..no chyba, że jest to cordura ---------- Post dopisany at 14:21 ---------- Poprzedni post napisany at 14:18 ---------- 1. Klej odporny na temp. w hurtowni tapicerskiej koszt ok 20zł/kg w puszcze; Klej nie może być odporny na temperaturę..tylko aktywny pod wpływem temp..po podgrzaniu podczas klejenie aktywuje się i po przyklejeniu nie ma opcji żeby się mimowolnie odkleił .
scq Opublikowano 16 Kwietnia 2013 Opublikowano 16 Kwietnia 2013 Jeżeli dasz materiał podklejony delikatną gumą, Rozwiń temat bo szczerze mówiąc to nie widziałem materiału podklejonego guma..no chyba, że jest to cordura ---------- Post dopisany at 14:21 ---------- Poprzedni post napisany at 14:18 ---------- 1. Klej odporny na temp. w hurtowni tapicerskiej koszt ok 20zł/kg w puszcze; Klej nie może być odporny na temperaturę..tylko aktywny pod wpływem temp..po podgrzaniu podczas klejenie aktywuje się i po przyklejeniu nie ma opcji żeby się mimowolnie odkleił . Co do tkaniny to jak rozwinąć temat? mogę Ci puścić próbkę i sam obadasz co i jak . Brałem z metra i o nazwę nie dopytywałem, w hurtowni tkanin, osobny dział obić tapicerskich dedykowanych do aut. Klej odporny na działanie temperatury zew. (słońce jak grzeje w dach) później przyjeżdżają auta z włoch, hiszpanii i nad głową baldachim. Przerabiałem to 2 razy. Pomijając nieudolne pranie przez firmy xyz. Na podsufitkę innego bym nie dał, jak znajdę puszkę to napiszę co to za wynalazek. Poza tym zaciągałem języka u tapicerów, bo ja pierwszy raz to robiłem i wiedzy specjalistycznej nie posiadam w tej kwestii
Reggi Opublikowano 17 Kwietnia 2013 Opublikowano 17 Kwietnia 2013 Wystarczy, że zrobisz mi zdjęcie tego gumowego podszycia materiału Odapające podsufitki to nie jest problem aut z Włoch czy Hiszpanii tylko aut w których była prana/ przemoczona podsufitka. Materiał podsufitkowy oryginalny jest podklejony fabrycznie pianką 2 mm i z czasem ta pianka się ściera, robi się z niej proszek..ktoś to później wypierze i klej z gąbką zostaje na podsufitce, a materiał opada na głowę
scq Opublikowano 17 Kwietnia 2013 Opublikowano 17 Kwietnia 2013 Jak tylko pojadę na wieś i odnajdę materiał, a wiem, że trochę zostało to pstryknę fotkę. Z tym sufitem to też racja, jak pisałem wyżej, nieudolne pranie robi swoje. U mnie gąbka tak sparciała, że kulałem sobie ją palcami na podsufitce i odchodziła w mgnieniu oka. Z drugiej strony w AFN`ie, który jest w famili od jakiś 5 lat, sufit nie był prany, a w miejscach np. przy słonecznikach czy przy wzgórku od lampy nad gałką zmiany biegów już w niektórych miejscach delikatnie materiał odchodzi. Na początku tego nie było i przez ten czas jak go mamy nie był prany. Sprowadzony z Italii
