Jaki olej polecacie do A4 B8 2.0 TDI CR?
Ropniaka możesz co 15k km lub co rok.
8 godzin temu, Wojto napisał:
też zmieniłem ns cleana 5/40 i wymieniam co 10 tkm
I bardzo dobra decyzja.  Wymieniaj co 10k będzie dobrze.
Piszecie tutaj, że powinno wejść 4,7 - 5,0 litrów oleju przy wymianie. Wymieniałem ostatnio tacie olej w caga po zakupie.Weszło 5,7 litra i jest 3/4 stanu... WTF? Większa miska? A może ktoś coś zmienił w słynnej pompie oleju (2008 rocznik). Czy pojemność układu się zmienia przy zmianie pompy na stary typ z 1,9?
A ktoś może słyszał coś o tym oleju ?
Mannol OEM 5W30 5L 504.00 507.00
A co powiecie o AMSOIL signature series 100% syntetycznej?
  • 2 miesiące temu...
Panowie, jestem zdecydowany na zakup Motul-a (w poprzedniej B6 też używałem) do silnika CAHA 170KM tylko trochę zgłupiałem czytając te komentarze.
To brać XClean 8100 5w40 który niby nie spełnia normmy 507 i czy jednak specific 5w30?
Mam zamiar zmieniać olej co roku lub 15 000 km. Przebieg 188 000 km.
Xclean 5w40 C3
Wymiana Max 10000km
mannol należy do grupy SCT Lubricants rozlewany na Litwie mają siedzibę w Niemczech i posiadają swoje laboratorium
Edytowane przez wyzyk83
10 minut temu, Dev napisał:
Xclean 5w40 C3
Wymiana Max 10000km
Dzięki. A znalazłem jeszcze taki: Motul 8100 X-Clean+ C3 5W30. Może lepiej ten?
Nie ma potrzeby
Witam wszystkich :-)
Do mojej Q5 2.0 TDI 177 KM CGLC szukałem i w końcu kupiłem - LIQUI MOLE TOP TEC 4200 - 5W30 z normą 507, oryginał Niemcy. :
Przed wymianą:
-płukanka LM Engine Flush
- filtr KNECHT OX388 D Eco
Edytowane przez frack
Czy po wywaleniu DPF zaślepieniu EGR oraz blokady klap kolektora stosować jakiś inny olej? I co dodatkowo wymienić przy zmianie?
Co wlejesz to i tak będzie dobrze.
Ważne aby było fullem 0/5W40
Ok czyli już nie 5w30?
Pytałeś to Ci napisałem
A bardziej motyl czy liqui Moly?
Motul xclean 5W40 lub xmax 0W40
LM Synthoil High Tech 5W40 lub
LM Synthoil Energy 0W40
Edytowane przez Dev
A jakie są negatywne skutki takiej zamiany i czy są?
Nie ma
Edytowane przez Dev
Nie ma
A który przy miejskim przemieszczaniu się? 5w40
