Lekkie drgania na jałowym i analiza logów Tdi PD
Witam
Posiadam A4 B6 2004r silnik bke przebieg 166tys udokumentowany.
Autko odpala bdb w każdych warunkach.Lecz po odpaleniu i przejechaniu około 1 kilometra na biegu jałowym silnik ma bardzo lekkie prawie nie wyczuwalne drgawki. Po wprowadzeniu na 2 tyś obrotów czuć też że nie chodzi równiutko , lecz jak ma 3 tyś obr jest bardzo równo bez tych leciutkich drgań. Filtry wszystkie wymienione 5 tys km temu na knecht,błędów brak,moc jest,świece żarowe ok
wklejam logo statyczne i proszę o pomoc w zdiagnozowaniu tych drgań
Grupy: 001,002,003 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 004,005,006 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 007,008,009 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 010,011,012 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 013,014,015 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 016,017,018 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 020,021,022 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 022,023,025 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
tu takie stukanie w gaz i puszczanie . Pry spadku obrotów zamiast 4 jest 128.Czy tak powinno być?
Grupy: 001,023,018 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
tu jeszcze grupa 23 i wprowadzanie na obroty
widać jak BIPy maleją po przekroczeniu 3 tys obr
z góry dzięki
pozdrawiam
A może zrobił byś to jak należy, czyli
po pierwsze to logi w odpowiednim dziale Diagnostyka VAG
po drugie odpowiednio zrobione http://a4-klub.pl/diagnostyka-vag-32/tdi-diagnostyka-aktualizacja-20-viii-2012-a-12031/
po trzecie logi wklej tu VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Zrób tak jak pisze kolega machina, bo z tego co wrzuciłeś to ciężko czytać:wink:
Logi poprawione
Dzieki za podpowiedzi:wink:
Ja nie widze w tych logach nic niepokojacego. niektore grupy niepotrzebnie logowales naraz bo troche to zasmieca. Moglbys poprawic sobie kat synchronizacji. bipy na wyzszych obrotach sie wyrownuja. jak doczytac co to bip i jak dziala to wydedukujesz dlaczego. pozdro ;)
Wątek przeniosłem tak jak mi zaproponowano do odpowiedniego działu ( http://a4-klub.pl/diagnostyka-vag-32/lekkie-drgania-jalowym-analiza-logow-tdi-pd-268729/ ) ,więc proszę o skasowanie lub przeniesienie do kosza.
