pit-er 0 Opublikowano 6 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2013 Cześć. Koledzy, mój problem wygląda tak: - centralny zamek przestał działać (z dnia na dzień, bez żadnych wcześniejszych oznak nadciągającej awarii) - zamykanie i otwieranie pilotem od alarmu nie działa, tzn. alarm się włącza i wyłącza, ale otwarte drzwi się nie zamykają, a zamknięte nie otwierają (z tyłu w okolicach wlewu paliwa słychać długi, ok 15 sekund, ciągły dźwięk, tak jakby ten zamek chciał się zamknąć, ale nie dawał rady) - kluczyk przekręcony w drzwiach kierowcy zamyka tylko te jedne drzwi - po ostatnim zamknięciu oczywiście wlew paliwa został zamknięty i nie otworzył się (namotałem się i delikatnie nożem przez szczelinkę od zewnątrz ten bolec przesunąłem) Ok, wiadomo, że coś się zepsuło Tylko pytanie do Was, bo dla mnie to czarna magia - ile może kosztować naprawa? niezbędne części (jakaś pompka?) albo w ogóle czy istnieje coś w stylu "komplet centralnego zamkna", który można dokupić i wymienić? i czy dla kogoś kto potrafi to zrobić to czasochłonna impreza? tzn. mniej więcej zajmie to tyle co wymiana oleju czy kompletny rozrząd? Z góry dzięki za pomoc i odpowiedzi. Pozdrawiam, Piotrek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fifiński 2 Opublikowano 6 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2013 Do bagażnika zajrzyj po prawej stronie masz pompkę. Prawdopodobnie poszedł silniczek - standard. Poszukaj na forum, ale wcześniej weź do łapki i sprawdź co z nim nie tak. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pit-er 0 Opublikowano 6 Kwietnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2013 już tam zaglądałem pod tą wykładzinkę i nie ma tam tego, co w instrukcji opisuje sposób na awaryjne otwarcie wlewu paliwa. ale w zasadzie nawet gdyby tam było, to ja nie znam się na mechanice/elektryce, więc zbyt wiele bym nie zdziałał Prawdopodobnie poszedł silniczek - standard. czyli rozumiem, że jeśli to ten silniczek, to nie jest to coś za bardzo skomplikowanego do naprawy dla kogoś kto się na tym zna? i nie wywietrzy mi zbytnio portfela? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bell23 1 Opublikowano 6 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2013 jak słychać dzwięk przy wlewie , 15 sek, to stawiam na nieszczelność na przewodzie ciśnieniowym a pompka po którymś razie zablokowała się (przeciążeniówka zadziałała ) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marjon 2 Opublikowano 7 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2013 tez obstawiam nieszczelnosc w ukladzie powietrznym lub uszkodzony ktorys zamek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pit-er 0 Opublikowano 7 Kwietnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2013 jutro postaram się podjechać do mechanika i mam nadzieję, że coś poradzi, a przynajmniej zdiagnozujei wyceni ile mnie to będzie kosztowało Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wsciekly692 0 Opublikowano 7 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2013 przewód gdzieś nieszczelny albo może po prostu jakieś błądzące prądy bo czasami potrafi ją zalać woda, spróbuj wyjąć kostkę z pompki i zobacz czy styki nie zaśniedziały po prawej stronie w bagażniku przy nadkolu odchylasz wykładzinę i wyciągasz pompkę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pulpit 0 Opublikowano 7 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2013 spróbuj jeszcze przewody powietrza dosisnąć do pompki, też czasem się tak zdarza, jak nie to, weź pompke, i zobacz czy krzemowy wirnik się nie rozleciał Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pit-er 0 Opublikowano 12 Kwietnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2013 spróbuj jeszcze przewody powietrza dosisnąć do pompki, też czasem się tak zdarza, jak nie to, weź pompke, i zobacz czy krzemowy wirnik się nie rozleciał dokładnie jak napisałeś, to krzemowe coś się rozleciało. całe to ustrojstwo wygląda tak: muszę to teraz kupić, ale poradźcie coś... ile to powinno kosztować, żeby nie przepłacić, albo może znacie kogoś zaufanego od kogo można kupić i żeby było sprawne? będę bardzo wdzięczny za wszystkie porady! i pytanko: jak się to dokladnie/profesjonalnie nazywa? "kompresorek"? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piter838 0 Opublikowano 13 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2013 Tak kompresorek. Często sie rozsypują ,sam u siebie juz to przerabiałem dwa razy. Na alledrogo sprzedają same kompresorki ale cena w stosunku do kompletnej pompki nie zachęca. Gdzieś na forum czytałem że, po lekkim modzie pompka od audi 80 pochodzi a cena jej jest znacznie niższa bo okolo 50 zl pozdr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bell23 1 Opublikowano 13 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2013 Mechanicznie sama pompka jest taka sama w b4 i b5 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pit-er 0 Opublikowano 13 Kwietnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2013 dzięki Panowie! zamówiłem. mam nadzieję, że szybko przyjdzie i będzie spokój Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
malizna 0 Opublikowano 18 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2013 Cześć! Mam ten sam problem i po rozłożeniu pompy znalazłem połamane wirniczki. Pytanie do was, czy pompa o nr 8LO 862 257, bedzie pasowac w miejsce mojej starej o nr 8DO 862 257? Z góry dzięki za pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pit-er 0 Opublikowano 19 Kwietnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2013 hej. u mnie już wszystko działa. kupiłem całą pompkę, z której potrzebowałem jedynie kompresorek. została mi sama pompka, jeśli komuś się przyda to za stówkę z groszami za wysyłkę mogę oddać. kolego malizna, u mnie nr pompek różniły się chyba tylko jedną czy dwiema cyferkami i w moim przypadku działało tylko zamykanie, a otworzyć już pilotem się nie dało, musiałem ręcznie z kluczyka, ale nie wiem czy zawsze tak będzie gdyby ktoś był zainteresowany, moj mail: [email protected] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
