schowek pasażera problem
czy klapa schowka pasażera jest rozbieralna?? mam problem ze schowkiem po otwarciu klamką te "wąsy" trzymające/zamykające schowek nie wracają na własne miejsca
mówisz o zamku?
jeśli tak to jutro zerkne czemu zaczepy siedzą w miejscu
tak klamką je otwierasz, powinny wrócić a nie wracają same
---------- Post dopisany 08-04-2013 at 09:29 ---------- Poprzedni post napisany 07-04-2013 at 08:10 ----------
naprawione :wink:
  • 6 lat później...
Witam. Mam ten sam problem odnośnie tych wąsów i nie mam pojęcia jak dobrać się do tej klapy... Jak ją rozebrać by dobrać się do tych suwaków? Obstawiam, że na smarze zebrało się tyle syfu iż już same nie odbijają. Z góry dzięki za pomoc :)
Złota łopata za odkopanie
W czym i co chcesz rozbierać uzupełnij profil....
Już uzupełniłem A4 B6 Avant 2004 1.6 alz klapę mam zdjęta zamek wyciągnięty tylko nwm jak sama klapę rozebrać by się dostać do tych plastikowych wąsów bo u mnie się chowają ale już same nie odskakuja
2 śrubokręty i jedziesz delikatnie,są zgrzane plastiki. Nie trzeba ściągać z zawiasów. Później klej poliuretanowy i sklejasz
Ok dzięki za info, a z zawiasów i tak zdjęte bo są do naprawy i cięgna wyszły przy okazji ;)
Pamiętaj by je dobrze ustawić nim skleisz schowek. Przy pociągnięciu klamki muszą równo się chować.
Dzięki za odpowiedzi już naprawione zdjęcia dużo dały a się napociłem by to rozkleić bez połamania lecz satysfakcja jest ?
