Montaż kierownicy multifunkcyjnej Audi A4 B8 2008-2012
Dzięki na allegro sucho. Tylko z takim oznaczeniem szukac zadnej innej?
Malo kto z handlarzy podaje numer , musisz dzwonic ,pytac :) co do innych numerów to sa jeszcze E , D tylko nie wiem jaki masz kolor ( numer kiery)
Ok dzięki za pomoc. będę szukac
  • 4 tygodnie później...
http://allegro.pl/audi-a4-a5-tasma-manetki-8r0953568k-tempomat-igla-i4691982814.html
czy ten zestaw mi zadziała z kierownicą multi?
kierownicę mam trójramienną ale nie pasuje mi kabel do połączenia Airbag,kierownica z A4b7 chyba.
Nie mam tempomatu ani multi,i chcę za jednym zamachem wszystko uruchomić.
Ten kabelek będzie pasował do poduszki ? http://allegro.pl/audi-a4-a5-wiazka-air-bag-multifunkcja-8k0971589a-i4737899837.html
Hej. Posiadam kiero 3-ramienną niestety bez multi. Czy jeśli chciałbym wymienić na multi to muszę dokupować poduszkę?
Dodam, że chciałbym wymienić na taką samą, tyle tylko że z multi.
Posiadam tempomat i pełny fis, więc może taśmy nie trzeba wymieniać?
Poduszki nie musisz wymieniać , jedynie sprawdz czy masz okablowanie do przycisków MF
Reszta to tylko kodowanie .
Dzięki:)
Na pewno się odezwę o pomoc, kiedy zapodam kiero:D
Mam pytanie, czy jeśli w kiero są takie zaślepki: to wystarczy tylko zamontować tam przyciski? czy mimo wszystko trzeba kierownice wymieniać?
Mam 2 pytanka odnośnie montażu kiery 3 ramiennej:
1. Czy do kierownicy multi trójramiennej polift można dołożyć łopatki czy się nie da i trzeba kupić już z łopatkami?
2. Czy montując kierę polift do przedlifta trzeba wymieniać taśmę?
Dzięki:)
Mozesz same przyciski z okablowaniem przelozyc :)
Odpowie ktoś kto montował kiere trójramienną:
1. Czy ta kiera z polifta pasuje i funkcjonuje w przedlifcie?
http://pokazywarka.pl/uri62q/
2. Czy można do niej dołożyć łopatki?
3. Trzeba zmienić też taśmę z wersji poliftowej?
1. Tak pasuje
2. Mozna dołozyc łopatki...........ale tez do wymiany będa pewnie przyciski z okablowaniem
3. Wszytko zalezy jaka mamy :)
Dzięki za odpowiedź. Czyli taśma z przedlifta obsłuży kiere z polifta?
Taśma o jakim numerze obsłuży multi oraz łopatki?
a jaka masz ? bo sa dwa rodzaje
Ja mam taśmę o numerze 8R0 953 568 J czyli nie obsługuje mi multifunkcji, więc i tak muszę ją wymienić. Dlatego pytam bo i tak będę zmieniał, która taśma obsłuży mi kiere z polifta z multi oraz manetkami.
Prosiłbym o szybką odpowiedź bo mam okazję kupić w dobrej kasie tą kierownicę. Czy ona będzie pasowała do A4 B8. Coś mi te przyciski multifunkcji wyglądają bardziej na Audi A6 ale sprzedający się zarzeka że są od B8.:
Też mi coś to nie wygląda na B8, też bym raczej powiedział że to A6
wez numery :) wtedy na100% bedzie wiadomo
a to nie jest przypadkiem kiera z nowej A3? multifunkcja na 100% nie jest z A4 B8
Edytowane przez Yoghurt
