Zapala się kontrolka abs i esp pomocy!!!
Witam wszystkich.
Od pewnego czasu zapala mi się kontrolka abs i esp,a mianowicie zapalając samochód wszystko jest OK dopiero podczas jazdy gdy nacisnę hamulec zapalają się te kontrolki,gdy zatrzymam samochód wyłączę i włączę silnik ponownie gasną po czym problem się pojawia,nie mam pojęcia co może się dziać jakiś czujnik może,proszę o wskazówki z góry dzięki i pozdrawiam :)
Witam wszystkich.
Prawdopodobnie masz walnięty włącznik światła STOP - 1K2 945 511 . Zobaczy czy działają Ci normalnie światła STOP po zapaleniu się kontrolek. Jeżeli nie będą działać, to prawdopodobnie włącznik. U mnie było to samo. Najlepiej by było jakbyś podpiął pod kompa i sprawdził czy Ci błąd wywala. Wtedy będziesz miał pewność.
No masz rację światła stop nie działaja czyli jednak włącznik :/ myślę że wymiana pomoże,dzięki wielkie za pomoc pozdrawiam :)
Dokładnie wyłącznik Świątek stop nic innego,
Znajdziesz go przy podale stopu i wymontujesz poprzez przekrecenie.
Moja rada nie kupuj żadnych zamienników, tylko ori,
Różnice w cenach niewielkie ori ok 40zl, ja założyłem febi ( 30zl ) niby stop zaczął działać ale kontrolki dalej się zaswiecaly,
Kupiłem ori wszelkie problemy zniknęły ;)
Wysłane z mojego V6 za pomocą Tapatalk 2
kontrolki zaświecaja sie dopiero gdy nacisnę sprzęgło i później hamulec,jeżeli sam hamulec to nic sie nie dzieje czy w tym przypadku to tez ten sam czujnik??
Ja już u siebie mam tą wymianę i problem za sobą. Nie pamiętam tylko jaki bład wtedy wali. I zdecydowanie popieram ori tym bardziej, że nie jest drogi. Kiedyś w mojej Vectrze B wstawiłem zamiennik tego włącznika, wszystko byłpo super, tylko że nie dało się samochodu kluczykiem gasić :0
---------- Post dopisany at 15:28 ---------- Poprzedni post napisany at 15:26 ----------
Najlepiej będzie jak podepniesz pod VAGa i zobaczysz co Ci wyjdzie. Wygooglasz kod błędu i będzie kupa porad co i jak.
---------- Post dopisany at 17:49 ---------- Poprzedni post napisany at 15:28 ----------
01486 to chyba ten kod błędu
