Montaż elektrycznej klapy bagażnika w A4 B8 Avant 2008-2012
100 % wywali ci diagnosta neony
dlaczego skoro nie ma zmienionego kodowania w komforcie?
Panowie, montowałem dzisiaj u siebie elektryczną klapę (A6 C6) i okazało się, że nie mam listwy bezpieczników ST2 w bagażniku :huh: Ewidentnie jest coś namieszane.
Myślicie, że mogę podpiąć się z zasilaniem silników do listwy bezpieczników za schowkiem pasażera? Mam tam wolne miejsca, tylko zastanawiam się czy nie przeciąży to listwy, ponieważ do klapy potrzebuję 2x 30A i 1x 25A :eusathink:
P.S. Do silników i dociągu potrzebny jest stały +?
A jest jakiś myk, żeby do sedana coś takiego założyć, w sensie zamykanie bo otwieranie jest :D
:hi: Kupię gdzieś wiązkę do klapy ? a może ktoś robi takie wiązki gotowe i sprzedaje ?
Edytowane przez jozek726
Pytanko,
jest możliwość regulacji klapy przy zamykaniu? Jak zamyka się u mnie klapa, to jest taki moment jakby luzem leciała, dosłownie 0,5 sek. (zaraz przed tym jak zamek dociąg ją) i jest to dosyć głośne, a widziałem filmiki na YT, że raczej zamykanie powinno być też ciche. Czy tak powinno być?
Oczywiście błędów z klapy nie ma żadnych na kompie.
Dzięki z góry za sugestie.
Może już siłowniki nie wyrabiają?
hmmmm, trzeba by sprawdzić. Jeszcze zastanawiałem się, nad samym dociągiem - czy przypadkiem inaczej go nie ustawić.
Po testujemy w wolnym czasie.
Dzięki.
Problem mam z klapa...
Mianowicie otwiera sie do pewnego momemtu, na VCDS pokazuje otwarcie 101% a jak otworze do konca recznie to juz jest 127%
Jak wykonuje sie kalibracje klapy?
Wysłane z Note 3
Otwierasz klapę z guzika (pilota) etc... potem otwierasz ręcznie do maxa wciskasz i przytrzymujesz przycisk zamykania na klapie z 3-5s aż kierunkowskazy migną i tyle powinno być ok
Edytowane przez miodzio
No wlasnie nie jest... probowalem tak kilka razy i nic...
Wysłane z Note 3
Ktoś coś? No dalej nie idzie dojsc do ladu z kalibracja... :/
Wysłane z Note 3
Witam , mam problem i nie chciałem zakładać nowego tematu, mianowicie mam elektrycznie zamykaną tylną klape bagażnika ( orginalnią) klapa cały czas chodziła dobrze ale wczoraj kiedy ją zamknołem zauważyłem że dociąg nie dociągnoł klapy chciałem ją otworzyć jeszcze raz ale nie chce się otworzyć słychać jak zamek sie otwiera ale klapa nie idzie do góry sprawdziłem z pilota z przycisku w dzwiach też nic uniosłem lekko klapę do góry i wcisnołem przycisk zamykania i dalej zero reakcji bezpieczniki w bagażniku spr. ( dobre) podpiołem dziś komp i wyskoczyły mi 2 błędy
Address 6D: Trunk Elect. (J605) Labels: Redir Fail!
Part No SW: 8K9 827 851 HW: 8K9 827 851
Component: J605 Master H24 0220
Revision: -------- Serial number: 8K9827851
VCID: FBF591677A103BC6411-80AE
Subsystem 1 - Part No SW: 8K9 827 852 HW: 8K9 827 852
Component: J756 Slave H24 0220
1 Fault Found:
02364 - Closing Assistance
008 - Implausible Signal
Freeze Frame:
Fault Status: 01101000
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Reset counter: 48
Mileage: 161553 km
Time Indication: 0
Date: 2016.11.10
Time: 05:30:06
Address 46: Central Conv. (J393) Labels: 8K0-907-064-46.clb
Part No SW: 8K0 907 064 AE HW: 8K0 907 064 AE
Component: BCM2 1.1 H71 0134
Revision: 00002001 Serial number: 0110535872
Coding: 0100062020393440012002
Shop #: WSC 06335 000 00000
VCID: 73E53947D240F386991-8026
1 Fault Found:
03250 - Motor for Trunk Closing Assist (V382)
009 - Open or Short to Ground
Freeze Frame:
Fault Status: 01101001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 48
Mileage: 161553 km
Time Indication: 0
Date: 2016.11.10
Time: 05:30:01
ma ktoś pomysł jak do tego się zabrać ? mam cichą nadzieje że to nie moduł konfortu :(
Czy siłownik elektrycznej klapy pasuje od audi a6 C6 do audi a4 b8 bo takie posiadam tylko bez zawiasow
Moze byc kłopot z komunikacją
Jak nie sprawdzisz to sie nie dowiesz :wink:
Witam wszystkich Proszę o pomoc w sprawie elektryczej klapy
Jrstem posiadaczem a6 c6 i mam już zamontowana tylna ele-klape i zauważyłem za przycisk jest podsiwietlana nawet w dzień.
Więc postanowiłem to sprawdzic po zamknieciu klapy położyłem fotele i zauważyłem że przycisk jest nadal poświetlony proszę o jaką kolejek pomoc.
Może jest ktoś chętny na sprawdzenie tego przypadku u siebje będę bardzo wdzięczny
Witam.
Wracam z pytaniem o dociągnięcie klapy.
Sprawdziłem na krótko silniczek i działa .
Potem sprawdziłem VCDS błedy i pokazuje to:
02201 - Trunk / Luggage Compartment Closing Assist; Position - Unlocked (F332)
             Freeze Frame:
02202 - Trunk / Luggage Compartment Closing Assist; Position - Locked (F332)
             Freeze Frame:
Czy ktoś ma pomysł co się dzieje???
Wymieniłem moduły od domykania i wszedzie to samo.
Trafia mnie jak klapa odstaje no i w kompie pokazuje niezamkniętą klape.
POMOCY co robić :(:kox:
a sprawdziłes  okablowanie od dociagu do Komfortu ?
Nie wiem, jak w B8, ale  w C6 były różne zamki klapy. Mi się trafił taki bez krańcówki, przez to moduł komfortu nie dostawał informacji, kiedy zacząć dociągać klapę. Zobacz jak jest u Ciebie.
U mnie pomogła wymiana zamka na taki z mikrostykiem w środku. Jak nie wiesz o co chodzi to rozbierz zamek klapy i zrób parę fotek w środku to Ci powiem, czy masz te krańcówki.
Nie sprawdzałem , myślałem że dociąg umarł, podmieniłem a tu lipoza
Muszę jeszcze prześwietlić kable, chociaż instalacja jest ORI.
Jak masz jeszcze jakiś pomysł będę wdzięczny, bo mnie coś trafia jak widzę tą klapę nie dociągniętą.
Ewidentnie bład jest o niezrozumiałym sygnale z
wyłącznika krańcowego układu domykania
