Mike_D Opublikowano 8 Kwietnia 2013 Opublikowano 8 Kwietnia 2013 Mam popularny problem z ABS-em załączającym się przy minimalnej prędkości podczas hamowania - przednie czujniki ABS zostały wyjęte i wyczyszczone (w sumie były czyste), tylnych nie mialem jak ruszyć. zVAGowałem sobie prędkości obrotowe kół - niestety jak na złość problem nie wystąpił przez dobre 15 min Czy z tych logów można wyczytać który z czujników fałszuje dane? Podejrzewam że 3., bo odchylenie na nim są minimalnie większe - ale może mieszczą się w dopuszczalnej normie... Ktoś widzi coś więcej? VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
przemik Opublikowano 9 Kwietnia 2013 Opublikowano 9 Kwietnia 2013 Odleglosc czujnika od koronki jaka jest ? Koronki sprawdzałes są w całosci ? Zęby nie wyłamane ?
Cris Opublikowano 9 Kwietnia 2013 Opublikowano 9 Kwietnia 2013 u mnie był też ten problem wystarczyło cofnąć czujnik.
Mike_D Opublikowano 9 Kwietnia 2013 Autor Opublikowano 9 Kwietnia 2013 Przemik, nie mam dostępu do szczelinomierza więc nie mam jak sprawdzić odległości - przy wymianie przednich przegubów kazałem mechanikowi wyciągnąć czujniki, przeczyścić je i włożyć z powrotem - nie pomogło. Zanim wezmę się za rozkręcenie i sprawdzanie całości chciałem zawężic chociaż do konkretnego koła. Cris - na to liczę, ale chciałem wiedzieć który czujnik
eu4yaon Opublikowano 9 Kwietnia 2013 Opublikowano 9 Kwietnia 2013 vag na każdym kole pokazuje takie same prędkości?
Mike_D Opublikowano 9 Kwietnia 2013 Autor Opublikowano 9 Kwietnia 2013 Wrzuciłem to co mi vag zalogował - prędkości zwykle są identyczne, ale są odchylenia - a nie mam pojęcia czy odchylenia o 1-2 km/h są normą czy nie. Inny ból to fakt że odczyt prędkości na kołach rozłącza się w momencie przekroczenia 24 km/h - i zaczynam podejrzewać że tak długo jak trwa, ABS jest odłaczony?
cocoo24 Opublikowano 9 Kwietnia 2013 Opublikowano 9 Kwietnia 2013 koronki albo czujnik abs w kole przednim zastany, miałem to samo
wostyg Opublikowano 10 Kwietnia 2013 Opublikowano 10 Kwietnia 2013 Sprawdź sobie predkości jakie pokazuje VAG, ale musisz jechać z małą predkością - około 10 km/h - i zacznij delikatnie hamować. U mnie w momencie gdy trzy czujniki wskazywały prędkość 7 km/h to czwarty wskazywał 1km/h i w tym momencie uaktywniał się ABS. Przeczyściłem ten czujnik który wskazywał 1 km/h i wszystko wróciło do normy.
Mike_D Opublikowano 10 Kwietnia 2013 Autor Opublikowano 10 Kwietnia 2013 cocoo24, skąd wiesz że w przednim kole? wostyg - logi które wrzuciłem robiłem podczas cyklicznego przyspieszania i hamowania - niestety żaden z czujników nie pokazywał aż takich rozbieżności jak u Ciebie, wskazania różniły się maksymalnie o 2-3 km - na wszystkich kołach.
