YATES Opublikowano 8 Lipca 2008 Opublikowano 8 Lipca 2008 Klapa bagażnika w Avancie nie chce się całkiem domknąc. Zamyka się ale nie do końca i FIS pokazuje ją otwartą ,a w czasie jazdy słychac jak telepie. Żeby ją zamknąc muszę naprawdę z całej siły kilkakrotnie nią trzasnąc. Miał ktoś może podobny problem i wie jak go rozwiązac ???
bykua4 Opublikowano 8 Lipca 2008 Opublikowano 8 Lipca 2008 Musiałbyś ściągnąc plastik ten który jest na krawędzi dolnej bagażnika i pod nim jest takie "ucho" które wchodzi do zamka. Przykręcane jest na nakrętki do wystających śrub i tam można regulowac. Jeżeli dobrze Cię zrozumiałem to miałem ten sam problem, bo klapa domykała się ale nie do końca i na dziurach latała że szok. Wystarczyło odkręcić nakrętki, dosunąć tą blachę z "uchem" , wyregulować jej położenie i dokręcić porządnie. Od tego czasu spokój. Co prawda mam inny rok autka ale mocowanie zamka i zasada zamykania jest chyba taka sama, choć mogę się mylić... Spróbuj. 1
YATES Opublikowano 6 Kwietnia 2009 Autor Opublikowano 6 Kwietnia 2009 Dzięki za radę- pojutrze spróbuję to zrobić.[br]Dopisany: 08 Lipiec 2008, 21:52_________________________________________________Mam jeszcze pytanie . Czy zamek tylnej klapy z A4 1998 taki http://www.filipekauto.pl/produkty/?uid=7264 będzie pasował do wersji A4 B5 Avant po II lifcie ???
FAZY Opublikowano 6 Kwietnia 2009 Opublikowano 6 Kwietnia 2009 Powinien pasować klapa w b5 przed liftem i po jest niemal identyczna chociaż ten zamek , który chcesz kupić jest od sedana,więc najlepiej zadaj pytanie sprzedającemu
YATES Opublikowano 6 Kwietnia 2009 Autor Opublikowano 6 Kwietnia 2009 No faktycznie tamten był od sedana, a ten jest od Avanta http://www.filipekauto.pl/produkty/?uid=4255 Może jeszcze niech ktoś mnie uświadomi czy taki zamek z A4 1996 roku będzie pasował do mojej A4 B5 Avant po II lifcie .
FAZY Opublikowano 6 Kwietnia 2009 Opublikowano 6 Kwietnia 2009 Ten powinien pasować tylko że jeśli kupujesz części używane ,to musisz liczyć się z tym ,że zamek może nie działać
YATES Opublikowano 6 Kwietnia 2009 Autor Opublikowano 6 Kwietnia 2009 Wkurza mnie już ta niedomykająca się klapa bagażnika. Dziś rozebrałem tapicerkę w klapie,popsikałem wszędzie WD 40 i nadal nie mam pojęcia czemu się nie domyka. Spróbuję w najbliższym czasie jeszcze rozebrać listwę dolną - może coś tam da się wyregulować.
FAZY Opublikowano 6 Kwietnia 2009 Opublikowano 6 Kwietnia 2009 Regulacja tego zamka to najrozsądniejsze co można zrobić jeżeli to nie pomoże to wtedy dopiero rozejrzyj się nad nowym zamkiem
YATES Opublikowano 6 Kwietnia 2009 Autor Opublikowano 6 Kwietnia 2009 FAZY ale gdzie szukać tej regulacji : W klapie bagażnika czy w dolnej części przy zderzaku ???
pan kierownik Opublikowano 6 Kwietnia 2009 Opublikowano 6 Kwietnia 2009 FAZY ale gdzie szukać tej regulacji : W klapie bagażnika czy w dolnej części przy zderzaku ??? Musiałbyś ściągnąc plastik ten który jest na krawędzi dolnej bagażnika i pod nim jest takie "ucho" które wchodzi do zamka. Przykręcane jest na nakrętki do wystających śrub i tam można regulowac. Jeżeli dobrze Cię zrozumiałem to miałem ten sam problem, bo klapa domykała się ale nie do końca i na dziurach latała że szok. Wystarczyło odkręcić nakrętki, dosunąć tą blachę z "uchem" , wyregulować jej położenie i dokręcić porządnie. Od tego czasu spokój. Co prawda mam inny rok autka ale mocowanie zamka i zasada zamykania jest chyba taka sama, choć mogę się mylić... Spróbuj.
YATES Opublikowano 8 Kwietnia 2009 Autor Opublikowano 8 Kwietnia 2009 Ok dzięki - jutro spróbuję to wyregulować. Zauważyłem jednak jedną zależność - jak przekręcę kluczyk w otwartej klapie bagażnika w prawo i wyjmę go zostawiając zamek w takim położeniu to zamykając klapę zamek pięknie domknie ją do samego końca ale żeby ją póżniej otworzyć to trzeba użyć kluczyka. Jeśli kluczyk został wyjęty w położeniu pionowym to zamykając klapę nie można jej domknąć do samego końca no chyba ,że strzelimy klapą z całej siły.
flex78 Opublikowano 5 Marca 2011 Opublikowano 5 Marca 2011 Witam, Rozwiązłaeś może ten problem z niedomykającą się klapą, bo mnie już powoli zaczyna szlak...., daj znać co i jak dzięki Ok dzięki - jutro spróbuję to wyregulować. Zauważyłem jednak jedną zależność - jak przekręcę kluczyk w otwartej klapie bagażnika w prawo i wyjmę go zostawiając zamek w takim położeniu to zamykając klapę zamek pięknie domknie ją do samego końca ale żeby ją póżniej otworzyć to trzeba użyć kluczyka. Jeśli kluczyk został wyjęty w położeniu pionowym to zamykając klapę nie można jej domknąć do samego końca no chyba ,że strzelimy klapą z całej siły.
