Różna szerokość opon na aucie
Panowie, chyba już wreszcie przyszła ta wiosna więc czas na opony. Mam dylemat ponieważ letni zestaw mam 225/45 R17
i na ładnych drogach super, tylko tych ładnych dróg to u nas nie za dużo. Dążę do tego że na dużych koleinach niestety przy tej szerokości ( przynajmniej u mnie ) trzeba mocno trzymać kierownicę. Zimówki mam dużo węższe i ta sytuacja nie występuje na obojętnie jakiej drodze.
Mam 2 opony na przodzie już na 100% do wymiany i wpadłem na pomysł żeby z tyłu zostawić te 225/45 a z przodu założyć np. 205/45
I moje pytania:
czy ten zabieg poprawi prowadzenie auta po koleinach?
czy będzie widać dużą różnice w wyglądzie kół na aucie?
jak ogólnie widzicie mój pomysł, pomoże, czy nie kombinować i kupić takie same jak były?
Jeżeli na tył zakładasz 225/45r17 to węższym odpowiednikiem dla przodu będzie 205/50r17 ( obwód koła pozostaje prawie taki sam ). Jeżeli nie masz quattro to bez problemu możesz zakładać różne szerokości i wysokości opon.
przod bedzie jechał ok... ale tył dalej będzie pływał...
i wizualnie róznica będzie... masz tą sama wysokośc a szerokosc inna... logiczne :wink:
czyli kierownicą na koleinach szarpać nie powinien, tak?
a jeśli zrobię tak jak radzi kolega Pawel_M czyli z tyłu 225/45 a z przodu 205/50 to nie będzie rażącej różnicy w wysokości opon?
rażącej nie bedzie bo zniwelujesz wysokość szerokością...
ale lekka roznica będzie...
No a co z tym prowadzeniem, bo na tych 225 i długiej trasie po kiepskiej drodze to trochę męczące jest. Ale jak ten mój pomysł nic ma na to nie pomóc to wolę zostawić jak jest.
z tym zakladaniem roznych wysokosci tak bym nie szalal, co na to ABS ?
225 na 7,5 to troche moim zdaniem szeroko... 205 albo 215 na 45 było by idealnie
Spokojnie 225/45 zakładasz na felgę o szerokości 7.5j i wszystko jest ok. Różnica między 225/45 a 205/50 wynosi po obwodzie -2.5mm więc różnica żadna. Abs-u już w to nie mieszajmy abs będzie pracował prawidłowo. Różnica w prowadzeniu auta na węższej oponie z przodu a szerszej z tyłu na pewno będzie bo przód jest cięższy i bardziej dociskany do podłoża niż tył. Ale nikt Tobie nie odpowie jednoznacznie że nie będzie lub będzie tak samo pływał jak na szerszej oponie. Wszystko zależy od przyzwyczajenia i stylu jazdy. Miałem takie opony ( 225/45 ) u siebie i mi auto w koleinach nie pływało a po dziurach jeździłem nie zwracając na nie uwagi.
