ptaku999 Opublikowano 13 Kwietnia 2013 Opublikowano 13 Kwietnia 2013 witam Dzis jak jechalem pokazal mi sie na desce blad AIR BAG. Podlaczylem vaga ktory pokazał: 01218 - Side Airbag Igniter: Passenger Side (N200) 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent Nic nie robilem wgl od strony pasażera wiec nie wiem skad blad, dobra wykasowalem bylo dobrze przez jakis czas i teraz znowu ten sam blad ... Co moze powodowac powyzszy blad ? Rozuemiem ze to blad poduszki bocznej pasażera ? 1
pakotomasz Opublikowano 13 Kwietnia 2013 Opublikowano 13 Kwietnia 2013 Może nie łączy ci wtyczka pod fotelem? Sprawdź ją, dociśnij. 01218
ptaku999 Opublikowano 13 Kwietnia 2013 Autor Opublikowano 13 Kwietnia 2013 pakotomasz napisał(a): Może nie łączy ci wtyczka pod fotelem? Sprawdź ją, dociśnij.01218 sprawdzalem byla ok. Przeczyscilem styki i zobacze teraz co si bedzie dzialo
pakotomasz Opublikowano 14 Kwietnia 2013 Opublikowano 14 Kwietnia 2013 U mnie pojawił się nie wiadomo skąd błąd poduszki fotela kierowcy. Wypiąłem wtyczkę, przeczyściłem, skasowałem błąd i jak na razie od kilku miesięcy jest spokój.
Mario82A4 Opublikowano 14 Kwietnia 2013 Opublikowano 14 Kwietnia 2013 Kolego a nie masz wody w aucie ?? U mnie w b5 dostała sie woda i szlak trafił czujnik bocznej poduchy , sprawdz wykładzine czy nie jest mokra
ptaku999 Opublikowano 15 Kwietnia 2013 Autor Opublikowano 15 Kwietnia 2013 Blad powrocil i teraz wgl nie moge go wykasowac. Jak kasuje odrazu powraca. Prosze powiedzcie mi ktora to jest wtyczka pod fotelem pasażera ta pierwsza od lewej patrzac od tyłu czyli ta najmiejsza ? Czy ta srodkowa troche wieksza ? Czy moze ta ostatnia po prawej czyli najwieksza? W sumie to juz przeczyscilem wszystkie i nic. Gdzies jeszcze sie znajduja po drodze jakies wtyczki od poduszki w innym miejscu ?
cypress Opublikowano 7 Stycznia 2014 Opublikowano 7 Stycznia 2014 Cześć, chciałbym się podpiąć pod temat. Świeci się kontrolka Air Bag, Kod błędu w VAG: N200 Side Airbag Igniter: Passenger Side, Rozpinałem wielokrotnie kostki pod siedzeniem, ale błąd cały czas powraca.. Jak można sobie poradzić z tym błędem? I jeśli nie można tego zrobić samemu, to gdzie mogę się udac z tym problemem? ---------- Post dopisany 07-01-2014 at 11:47 ---------- Poprzedni post napisany 12-11-2013 at 16:27 ---------- Cześć. I jak Panowie z tym czujnikiem? Skasowaliście te błędy czy wymienialiście czujniki? Jeśli tak, to ile za to zapłaciliście i gdzie to zrobiliście? Mam dokładnie ten sam problem, błędu nie da się już wykasować..
Gość Opublikowano 7 Stycznia 2014 Opublikowano 7 Stycznia 2014 Jest jeszcze czujnik w komorze silnika, w B7 jest na pewno, u mnie jakimś trafem rozłączyła się wtyczka właśnie tam, sprawdź. Wysłane z telefonu. ---------- Post dopisany at 12:07 ---------- Poprzedni post napisany at 12:05 ---------- W B7 jest w okolicy reflektorów :-) Wysłane z telefonu.
vblpl Opublikowano 23 Lipca 2015 Opublikowano 23 Lipca 2015 Odświeżam temat. Czy ktoś wie, jak rozwiązać ten problem? Po usunięciu, błąd pojawia się po kilku sekundach. Auto: A4 B6 2003.
tomekSSK Opublikowano 26 Lipca 2015 Opublikowano 26 Lipca 2015 (edytowane) Też mam problem z poduszką w fotelu kierowcy. Po usunięciu błąd pojawia się po kilku sekundach. Jutro spróbuje odkręcić fotel i posprawdzać czy jakiś kabelek się nie urwał. Znalazłem taki poradnik na zagranicznym forum http://www.audizine.com/forum/showthread.php/289490-DIY-B6-B7-Airbag-light-(Audi-TSB) Udało mi się naprawić tą usterkę. Przeczyściłem dwie żółte kostki (jedna pod klapką w podłodze, druga pod siedzeniem). Kontrolka się nie zapala i błąd też nie wychodzi. Edytowane 27 Lipca 2015 przez tomekSSK
