ocena błędów
mam prośbę o interpretację błędów:
18010 Napięcie zasilania sterownika silnika 30 za niskie
nie zidentyfikowany rodzaj uszkodzenia - BŁĄD SPORADYCZNY
16684 Losowe wypadanie zapłonu
zwarcie do innego wyjścia - BŁĄD SPORADYCZNY
16688 Brak zapłonu cylinder 4
17544 Mieszanka za bogata strona 1 - regulacja długoterminowa - wolne obroty
zbyt mała oporność
1561 Lewe tylne drzwi nie otwarte/zamknięte
nie autoryzowane - BŁĄD SPORADYCZNY
nie autoryzowane
1332 Moduł sterujący drzwi pasażera-J387
18010- pojawia sie po odlaczeniu akumulatora lub gdy jest słaby aku.
16684 i 16688 podmien cewke na 4 cylindrze i zobacz czy blad sie powroci jesli tak cewka z 4 cylindra do wymiany
17544- moze byc spowodowany tym iz mieszanka z 4 cylindra nie jest spalana, narazie nic nie rób
1561, 1332 sprawdzic wiazke w drzwiach, mozliwe ze przelamal sie ktorys przewod, jesli jest ok spwdzic sam strownik .
mam pytanie skąd mam ją podmienić, rozumiem, że z innego cylindra, czy 4 cylinder to ten najbliżej grodzi silnika?
---------- Post dopisany at 21:53 ---------- Poprzedni post napisany at 21:03 ----------
dodam jeszcze, że silnik nie pracuje równo, dzisiaj wymieniłem komplet świec, myślę, że jednak problem jest z tą cewką
tak 4 to ta przy grodzi , zamien z pierwsza i zobaczysz czy komputer pokaze bledy z zaplonem na pierwszym, jesli tak to bedziesz mial winowajce. Mozesz zadzwonic do ASO podac swoj VIN i zapytac czy auto podlega akcji serwisowej dotyczacej wymiany cewek. Wymiana jest darmowa o ile sie lapiesz na nia. Warto sprobowac.
Dokładnie, zapytać nie zaszkodzi- jedna cewka to koszt 180zł (ASO Rzeszów)
dzięki Panowie za podpowiedź, zadzwoniłem dzisiaj do serwisu i powiedzieli, że moje auto jak najbardziej nadaje się na akcję serwisową wymiany cewek. Także 4 cewki dostanę za free.
rewelacja chociaz pewnosci jeszcze takiej nie miej bo oni sprawdzaja kazda cewke i tylko okreslone numery podlegaja wymianie. Mi z 4 wymienili tylko jedna.
cewki wymienione w ramach akcji, check skasowany ale pojawił się znowu, kolo z serwisu powiedział, że może to być sonda lambda, tylko pozostaje problem która wiecie jak to sprawdzić?
Pewnie wieczorkiem podesle ci procedurę sprawdzania sond.
1. Test pierwszej sondy Lambda
Samochód musi być nagrzany, tzn wskazówka temperatury wody musi być na 90stC.
VAGiem wchodzimy w Basic Setting (04) (pol. Nastawy podstawowe)
Wybieramy tylko jedną grupę 34. (Ważne aby była tylko jedna wybrana)
Nagrzewamy katalizator (pole drugie musi się znaleźć w zakresie, czyli temp powyżej 350st C) (swoją drogą to nie wiem czy tutaj nie ma błędu, bo ja zawsze te testy robie powyżej 500st C i dopiero wtedy chcą się wykonać)
Wciskamy pedał gazu tak aby obroty utrzymywać powyżej 2000 rpm ( i tutaj też jest kilka wersji w sieci, niektórzy piszą że powyżej 3000 rpm) Trzeba utrzymywać te obroty cały czas identyczne w bardzo zbliżonym zakresie (przykład tzn. 2000 - 2200). Jeżeli obroty są odpowiednie i inne warunki też to w polu 4 pokaże się się TEST ON. Trzymamy obroty nadal aż do zakończenia testu. Jeżeli test nie chce się wykonać to delikatnie zwiększamy obroty.
Na zakończenie testu w polu 4 mamy B1-S1 OK lub B1-S1 not OK lub TEST OFF
Dwa pierwsze oznaczają wynik testu, trzecie oznacza że test został przerwany i trzeba go powtórzyć.
2. Sprawdzenie drugiej sondy Lambda
Podobnie jak dla pierwszej sondy, lecz test przeprowadzamy w grupie 36.
Czyli wybieramy Basic Setting (04) (pol. Nastawy podstawowe) i grupa 36. (Ważne aby była tylko jedna wybrana)
Podnosimy obroty do ustalonej wartości - powyżej 2000 rpm, patrzymy czy jest TEST ON w polu 2, czekamy aż się wykona i oglądamy wynik: B1-S2 OK lub B1-S2 not OK.
Ten wynik może już tam być, bo test wykonał się przy okazji testu pierwszej sondy lambda.
Aby wykonać go jeszcze raz - bo mamy taką chęć - to musimy wyłączyć silnik i odpalić go jeszcze raz - czyli zresetować komputer.
3. Test katalizatora.
Test ten można wykonać jeżeli zostały przeprowadzone testy sond lambda i w obu przypadkach wynik był pozytywny.
I znowu test wykonujemy w Basic Setting (04) (pol. Nastawy podstawowe)
Wybieramy grupę 46 i tylko tę jedną.
Wchodzimy na obroty i czekamy na pole 4 z wynikiem. Ten test jest dużo dłuższy od poprzednich. Wynik jest w polu 4 : Cat B1 OK lub Cat B1 not OK.
W polu 3 mamy zarzucie katalizatora. Tzn 1.00 oznacza, że katalizator jest zużyty i trzeba go wymienić. Od wartości 0,75 w sterowniku silnika zapisywany jest błąd katalizatora. Sprawny nowy katalizator ma wynik od 0,1 do 0,3. Trzeba powiedzieć że to jest wynik sprawności na podstawie wyników pomiarów dwu sond lambda - może być obarczony błędem.
ale to wszytko robisz vagiem , kabelek na allegro 60zl oprogramowanie darmowe.
zrobiłem dzisiaj scan i wywaliło mi błąd 17544, z tą mieszanką paliwa, nie mogę zrobić tego testu sondy lambda, bo nigdzie nie widzę basic settings, jakiego vaga używasz, i co może powodować ten błąd?
wchodzisz w 01 engine a nastepnie masz 04 Basic Setting itd..... sprawdz sondy i daj znac
nie mogę sprawdzić tych sond wchodzę na vaga, robię to zgodnie z Twoją instrukcją, ale nic się nie pojawia, w 3 polach mam n/a, poza tym ciężko mi utrzymać obroty na jednym poziomie, cały czas się zwiękdają mimo, że staram się trzymać nogę nieruchomo na gazie. Mam pytanie czy można jakoś inaczej sprawdzić te sądy, np. odłączając je.
