3500 obr. jest problem auto pracuje na 3 cyl.
Witajcie opisywałem już problem,może jest ktoś w stanie mi pomóc .3500 obr. na 2 biegu auto zaczyna pracować na 3 cyl.[wieszała się chydraulika] taki objaw jest na zimnym silniku po ponownym odpaleniu jest ok obroty dojdą znowu do 3500 to samo jest,jak silnik się rozgrzeje jest ok pracuje i dobrze. zostało wymienione w aucie;Pompa oleju jest nowa[podejrzenie zawieszania się zaworka w starej pompie] , głowica po regeneracji[były luzy zaworowe] olej wymieniny na elf 10w40 . CZY JEST KTOŚ W STANIE POMÓC???
kup benzyne bo diesla na zimno sie tak nie kreci.
chodziło mi że jak auto chwilę pochodzi i podczas jazdy się tak dzieje jak auto jeszcze nie ma wysokiej temp. i nie jadę odrazu po odpaleniu tylko jak auto chwilę popracuje dzieki za odp.
Z tym problemem sobie chyba jeszcze nikt nie poradził. U mnie jest podobnie ale mam podniesione ciśnienie doładowania na 1.2 bara , bez doładowania się to nie dzieje wiec podejrzewam ze zawory mają opory przy domykaniu się:(
to co ja mam powiedziec u mnie jest1,7bara i nic sie nie wiesza
kolega ma to samo wymienil pompe oleju i szklanki i dalej jak przypaluje na zimnym potrafi sie podwisic
:hi:
A sprężyny zaworowe? W niektórych TDI są dwie sprężyny na zawór a w innych tylko jedna... Może tu jest problem??
Panowie, nie ma się co łudzić. Silniki są stare, nie wiadomo jak w przeszlości był zmieniany olej, w jakich interwałach czasowych. Kanały olejowe są poprzytykane. Kilka razy płukankę zrobić i pełen syntetyk.
Sam wiem ile dziadostwa wypłynęło z mojego silnika po płukance.
