ja74687 Opublikowano 16 Kwietnia 2013 Opublikowano 16 Kwietnia 2013 Witam Serdecznie Mam malutki problemik (tak myślę) zauważyłem że mam urawną jedną śrubę w bloku silnika dokładnie tą która trzyma pokrywę zaworów i mam pytanie czy można ją jakoś wymienić czy trzeba rozwiercać, gwintować bawić się żeby jakoś to wykombinować Zamierzam wymienić uszczelkę pod pokrywą i nie zabardzo mam pomysł co z nią wykombinować
rafal9119 Opublikowano 16 Kwietnia 2013 Opublikowano 16 Kwietnia 2013 jutro zerkne co i jak bo u siebie zmieniałem ta srube ale nie pamietam jak to robiłem zerkne na aucie i ci napisze
spawacz1 Opublikowano 16 Kwietnia 2013 Opublikowano 16 Kwietnia 2013 kolego wklej fotkę jak to wszystko wygląda, czy wystaje chociaż kawałek, jeśli nie wystaje to najprawdopodobniej trzeba rozwiercić i gwintować. Zdejmij pokrywę zaworów, może okaże się że kawałek śruby wystaje a wtedy powinno się wykręcić bez problemu.
ja74687 Opublikowano 16 Kwietnia 2013 Autor Opublikowano 16 Kwietnia 2013 wystaje bo ułamała się przy samej pokrywie czyli to jest śruba dwustronna tak ?? Zwykła jakaś czy normalna ?? i był bym wdzięczny za rozmiary jej
Bartoszzz Opublikowano 17 Kwietnia 2013 Opublikowano 17 Kwietnia 2013 śruba dwustronna rozmiar M6X35, podjedź do jakiegoś sklepu ze śrubami, może to dostaniesz, jak nie to ASO nr. N 908 358 02 koszt ok. 3 zł
