marbel30 Opublikowano 17 Kwietnia 2013 Opublikowano 17 Kwietnia 2013 Witam, proszę o opisanie błędu PO322 oraz rady co powinienem zrobić. Od 2 tygodniu co jakis czas wyskakiwała mi kontrolka EPC, silnik wskakiwał na wyższe obroty a po zgaszeniu troche gorzej odpalał. Kontrolka znikała sama po jakimś czasie i za jakis czas znowu wyskakiwała. Ostatnie dwa dni to i kontrolka silnika wyskoczyla a auto samo potrafiło zgasic sie. Po podpięciu pod vag-a wykazało błąd PO322. Dzis mam wykasowany błąd i jest ok, pytanie czy tylko na chwile. Moje auto to A4 1.8 T Quattro 2005 Pozdrawiam
Łukasz13 Opublikowano 17 Kwietnia 2013 Opublikowano 17 Kwietnia 2013 Google wskazuje jako przyczyne czujnik położenia wału i chyba trzeba sie mu przyjrzeć: BOSCH 0281002222 Czujnik położ wału korbowego AUDI (3177689873) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
marbel30 Opublikowano 17 Kwietnia 2013 Autor Opublikowano 17 Kwietnia 2013 wystarczy wymienic czujnik i bedzie ok? czy poczekac az sie pojawi problem ponownie(jesli sie pojawi) i wtedy wymienić
dawid2300 Opublikowano 17 Kwietnia 2013 Opublikowano 17 Kwietnia 2013 Sprawdź wtyczkę od tego czujnika położenia wału... Znam przypadki ze to właśnie z brakiem styku w niej robiły się takie błędy... Jak nie to czujnik do wymiany.. Wysłane z mojego V6 za pomocą Tapatalk 2
Łukasz13 Opublikowano 17 Kwietnia 2013 Opublikowano 17 Kwietnia 2013 Nie wiem możesz sprawdzic wtyczkę, kabel, a jesli sie znowu pojawi pozostaje raczej wymiana bo pewnie sam sie nie naprawi.
marbel30 Opublikowano 17 Kwietnia 2013 Autor Opublikowano 17 Kwietnia 2013 sprawdze wtyczke i poczekam az sie zapali i wtedy wymienie, dzieki za szybka pomoc
