_Bartek_ Opublikowano 29 Września 2009 Opublikowano 29 Września 2009 Dziś podłączyłem regulatorek i działa wyśmienicie :> albo mi się zdaje, albo delikatnie piszczy...
Grzesiekkbc Opublikowano 29 Września 2009 Opublikowano 29 Września 2009 Mi piszczy jak mam dane na długie ale jak daje na pozycje 0 to jest jak należy
_Bartek_ Opublikowano 30 Września 2009 Opublikowano 30 Września 2009 A mi piszczy jak działa, po prostu To jakiś feler czy tak ma być?
mm.max Opublikowano 30 Września 2009 Opublikowano 30 Września 2009 Skąd dochodzi ten pisk ? Z samego modułu czy z okolic reflektorów ? Jeżeli z okolic reflektorów to ja to samo u siebie miałem
_Bartek_ Opublikowano 30 Września 2009 Opublikowano 30 Września 2009 Ja to słyszę w środku, więc pewno z modułu... Przy reflektorach mogą piszczeć przetwornice od zenonów, ale oczywiście tylko wtedy, gdy zenon się pali...
mm.max Opublikowano 30 Września 2009 Opublikowano 30 Września 2009 Przy reflektorach mogą piszczeć przetwornice od zenonów, ale oczywiście tylko wtedy, gdy zenon się pali... Raczej nie... ze względu na to ze podajesz prąd pod zasilanie świateł drogowych (długich) to jednocześnie "wstaje" przysłona soczewki ktora jest elektromagnetyczna A wiec jak masz mały prąd na żarówce H7 to i na przysłonie soczewki jest mały prąd który delikatnie ją podnosi, dlatego tez podejrzewam ze pisk (syk, szum czy jak to zwał) pochodzący od reflektora pochodzi właśnie z tego miejsca. Odpalony xenon i odgłosy z przetwornicy to juz inna sprawa. I jeszcze ważna uwaga: Montujcie moduł świateł tak zeby można było go łatwo wyrwać jakby coś sie działo. Jeden z moich znajomych trafił na zimny lut w tym module i po paru dniach całość zaczeła śmierdzieć, topić się itp itd szybka reakcja z odcięciem zasilania i późniejsze wyrwanie modułu uchroniło go przed pożarem. To był pewnie sporadyczny przypadek bo sam sprzedający(produkujący) te moduły nie mógł w to uwierzyć ale wymienił go za free w ramach gwarancji
HiRide Opublikowano 30 Września 2009 Autor Opublikowano 30 Września 2009 Przy reflektorach mogą piszczeć przetwornice od zenonów, ale oczywiście tylko wtedy, gdy zenon się pali... Raczej nie... ze względu na to ze podajesz prąd pod zasilanie świateł drogowych (długich) to jednocześnie "wstaje" przysłona soczewki ktora jest elektromagnetyczna A wiec jak masz mały prąd na żarówce H7 to i na przysłonie soczewki jest mały prąd który delikatnie ją podnosi, dlatego tez podejrzewam ze pisk (syk, szum czy jak to zwał) pochodzący od reflektora pochodzi właśnie z tego miejsca. Odpalony xenon i odgłosy z przetwornicy to juz inna sprawa. I jeszcze ważna uwaga: Montujcie moduł świateł tak zeby można było go łatwo wyrwać jakby coś sie działo. Jeden z moich znajomych trafił na zimny lut w tym module i po paru dniach całość zaczeła śmierdzieć, topić się itp itd szybka reakcja z odcięciem zasilania i późniejsze wyrwanie modułu uchroniło go przed pożarem. To był pewnie sporadyczny przypadek bo sam sprzedający(produkujący) te moduły nie mógł w to uwierzyć ale wymienił go za free w ramach gwarancji dobrze jest tez myslec gdzie sie go montuje -zdala od zrodel duzych ilosci ciepla czy wody a pozatym dobrze jest okleic okolice urzadzenia tasma aluminiowa szeroka.Mozna to zrobic estetycznie
_Bartek_ Opublikowano 2 Października 2009 Opublikowano 2 Października 2009 Nie głupią rzeczą jest też zrobić włącznik tego modułu, bo nie zawsze chcemy/możemy jechać w nocy na światłach. (nie pytajcie dlaczego tak napisałem )
HiRide Opublikowano 2 Października 2009 Autor Opublikowano 2 Października 2009 Nie głupią rzeczą jest też zrobić włącznik tego modułu, bo nie zawsze chcemy/możemy jechać w nocy na światłach. (nie pytajcie dlaczego tak napisałem ) ja nie mam wlacznika ale do klemy plusowej mam dorobiona wtyczke z tego modulu-jak nie chce zeby dzialal to podnosze maske i wypinam wtyczke
Grzesiekkbc Opublikowano 31 Października 2009 Opublikowano 31 Października 2009 Dzisiaj ten regulator przestał działać u mnie i jest tak jak piszecie, piszczał jak miałem dane na długie dlatego zawsze sprawdzałem jak mam je włączone. Dzisiaj jednak jechałem z muzyczką w środku auta i na skrzyżowaniu przez przypadek dałem na długie i po przejechaniu kilku km światła zgasły. Coś się w spaliło w nim czy jak?
_Bartek_ Opublikowano 31 Października 2009 Opublikowano 31 Października 2009 Kolega kupil i nie wyjechał z warsztatu. Moduł się... spalił Mój też piszczy. Ciekawe ile popracuje
HiRide Opublikowano 1 Listopada 2009 Autor Opublikowano 1 Listopada 2009 moj pracuje do dzis od czasu powstania tego tematu obudowe modulu rozebralem,na brzegi nalozylem silikon i zlozylem wszystko do kupy-woda nie ma szans sie dostac pozatym z tego co pametam modul ma roczna gwarancje wiec jesli nie zostal zalany lub uszkodzony mechanicznie i zostal prawidlowo podlaczony mozna sie ubiegac o nowy modul lub darmowa naprawe obecnego
Grzesiekkbc Opublikowano 1 Listopada 2009 Opublikowano 1 Listopada 2009 moj pracuje do dzis od czasu powstania tego tematu obudowe modulu rozebralem,na brzegi nalozylem silikon i zlozylem wszystko do kupy-woda nie ma szans sie dostac pozatym z tego co pametam modul ma roczna gwarancje wiec jesli nie zostal zalany lub uszkodzony mechanicznie i zostal prawidlowo podlaczony mozna sie ubiegac o nowy modul lub darmowa naprawe obecnego Dokładnie odgrzebałem nr aukcji i mam datę i nazwisko sprzedającego razem z nikiem. Napisałem do niego i zobaczę co powie. Gwarancja jest na 12 miesięcy
_Bartek_ Opublikowano 8 Listopada 2009 Opublikowano 8 Listopada 2009 HiRide Ale nic Ci nie piszczy? W ogóle go nie słychać jak pracuje?
bubers Opublikowano 12 Listopada 2009 Opublikowano 12 Listopada 2009 ja nie mam przelacznika z auto i tak mi przyszlo do glowy ze moznaby przeciez zamontowac czujnik zmierzchu i tak to sprytnie zrobic ze jak bedzie ciemno, wylaczaja sie dzienne, a wlaczaja bixy (trzeba by tez podpiac kable do bixow )
Grzesiekkbc Opublikowano 12 Listopada 2009 Opublikowano 12 Listopada 2009 Tak dla ciekawskich, jeśli wydaje się wam że światła świecą za mocno lub za słabo to podaje fotkę na której widać co trzeba przelutować żeby zmienić moc świecenia. Strzałka wskazuje co trzeba zmienić. Standardowo jest tam 180k a minimalnie można wlutować 100k. Ja będę zmieniał jutro to "coś" bo zamówiłem sobie moc 60% ale jest za jasno i dam na 100k zobaczę jak to wtedy będzie świeciło.
HiRide Opublikowano 12 Listopada 2009 Autor Opublikowano 12 Listopada 2009 Tak dla ciekawskich, jeśli wydaje się wam że światła świecą za mocno lub za słabo to podaje fotkę na której widać co trzeba przelutować żeby zmienić moc świecenia. Strzałka wskazuje co trzeba zmienić. Standardowo jest tam 180k a minimalnie można wlutować 100k. Ja będę zmieniał jutro to "coś" bo zamówiłem sobie moc 60% ale jest za jasno i dam na 100k zobaczę jak to wtedy będzie świeciło. wydaje mi sie ze gdzies juz to zdjecie widzialem
Grzesiekkbc Opublikowano 12 Listopada 2009 Opublikowano 12 Listopada 2009 Ja je dostałem od tego gościa z allegro, bo prosiłem o to żeby mi pokazał jak zmienić moc właśnie bo mam 60% ale to ciut za mocno świeci i chce dać te 40%.
HiRide Opublikowano 12 Listopada 2009 Autor Opublikowano 12 Listopada 2009 zeby zmienic ten opornik trzeba miec dobry sprzet i wprawe -jest tam malo miejsca
Grzesiekkbc Opublikowano 13 Listopada 2009 Opublikowano 13 Listopada 2009 Dlatego serwis RTV się tym zajmie za kilka złociszy Już mi nie raz tyłek ratowali np naprawiając karte grafiki z PC.
