Czy mozna sprawdzic poziom oleju silnikowego poprzez VAG-COM ?
Witam
Jak w temacie. Czy jest opcja zeby sprawdzic poziom oleju silnikowego poprzez oprogramowanie VAG-COM lub VCDS ?
nie
a przepraszam że tak się trochę wtrącę nie na temat, a ciśnienie opon?
pytam bo widzialem w nowszych audi ze pokazuje poziom oleju a co do opon to jak masz audi ktore posiada czujniki w wentylkach np a6 to jest taka opcja ...
Teoretycznie tak ;-)
Jeżeli masz czujnik poziomu /jakości oleju który jest przykręcony do misy oleju ( na 3 torksy )
to dowiesz się jaki jest stan oleju tylko- ( jest małe ale )
komputer poinformuje Cię tylko o stanie minimalnym...tylko że na fisie,
ale możliwe że również wtedy na VAG-COM lub VCDS będzie taka informacja...
A w B7 też nie ma takiej opcji? Czujnik w misce podje tylko info o stanie minimalnym, nie mierzy w mm stanu?
