xXPiotrekXx19 10 Opublikowano 26 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2015 ja mam włącznik w aucie pod kierownica w jednej z tych półek i mam tylko opcje włącznia pozycji w kierunkach i wyłączają a normalne postojówki świecą cały czas bo ja nie wpinałem się w lampę tylko brałem prąd po stacyjce z pod kiery i ciagnałem do kierunków poprzez bezpiecznik a później przełącznik Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukasso15 4 Opublikowano 26 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2015 Ja bym chciał zrobić tak zeby jak sie pali obrys to postój sie nie świeci. A jak zgaszę obrys to żeby postój sie zapalał. Bo według mnie postój + obrys to za duzo jak na lapme . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xXPiotrekXx19 10 Opublikowano 26 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2015 to już zależy kto co chce ja wybrałem taką opcję bo jeżdżąc na światłach mijania czy światłach drl w światłach długich w moim przypadku to prawie nie iwdać że postojówki w lampach się palą Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukasso15 4 Opublikowano 26 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2015 Tylko jak ta moja wersje podłączyć... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SnOOpie 1 Opublikowano 26 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2015 Potrzebujesz włącznik ON-ON. Bierzesz prąd z postojówek na włącznik i na jedno wyjście dajesz obrys z kierunków a na drugie postojówki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukasso15 4 Opublikowano 26 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2015 A powiedz mi, da rade to zrobić na oryginalnym włączniku od halogenów w polifcie ? bo mam jeden luźny i bym go gdzieś wkąponował. A wiadomo ze oryginalny to jakoś by wyglądał... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Trzesio 3 Opublikowano 27 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2015 nie podłączaj obu postoi na jeden włącznik przy ori instalacji bo będzie choinka lub poleci bezpiecznik Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SnOOpie 1 Opublikowano 28 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2015 Trzesio podrzuciłem mu prosty pomysł jak to zrobić. Ale co do podłączenia to trzeba to zrobić z głową. Najlepiej dołożyć przekaźnik, żeby nic nie upaliło. Pod ori włącznik halogenów też dałoby radę podłączyć, pewnie z przekaźnikiem zwierno-rozwiernym. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ozi58 0 Opublikowano 12 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2015 Panowie a jak to ma się do lamp przed liftowych? Jest sens to robić? będzie taki sam efekt jak lifcie? Mam także pytanie odnośnie podłączenia oprawek. Jak to powinno się robić, rozumiem że ma być oddzielna oprawka z żarówka dwuwłóknową, i ową oprawkę mocujemy w którym miejscu? Tam gdzie ori oprawka? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Trzesio 3 Opublikowano 12 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2015 w przedlifcie możesz wkleić oprawkę jak do pozycyjnych, normalnie przerabia się ori oprawkę lub szuka US w przedlifcie nawet bez problemu wejdą uniwersalne oprawki 21/5w, w polifcie problem jest z tą "soczewką" przed żarówką gdzieś wklejałem taką oprawkę i wiem że idzie to spasować bez większych problemów, lub coś takiego, ale zaczepy trzeba spasować http://allegro.pl/oprawka-p21w-ba15s-dla-zarowek-led-gniazdo-r5w-21w-i5408344688.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ozi58 0 Opublikowano 12 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2015 w przedlifcie możesz wkleić oprawkę jak do pozycyjnych, normalnie przerabia się ori oprawkę lub szuka US w przedlifcie nawet bez problemu wejdą uniwersalne oprawki 21/5w, w polifcie problem jest z tą "soczewką" przed żarówką gdzieś wklejałem taką oprawkę i wiem że idzie to spasować bez większych problemów, lub coś takiego, ale zaczepy trzeba spasować http://allegro.pl/oprawka-p21w-ba15s-dla-zarowek-led-gniazdo-r5w-21w-i5408344688.html czyli wklejam w którymś miejscu w lampie dodatkową ori oprawkę od pozycji z pomarańczowa żarówką zasilanie podłączam z pozycji i ta świeci cały czas a kierunek zostaję jak oryginał Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Trzesio 3 Opublikowano 12 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2015 tia, ale wypali tylko w przedlifcie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maniek 84 0 Opublikowano 14 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2015 Cześć wczoraj próbowałem zrobić kierunki a'la usa w swojej a4,trochę folii poszło zanim udało mi się w końcu je okleić ;-)nie wiem czy tak zostawić czy okleić całe rogi? http://fs2.directupload.net/images/150614/5cax4q59.jpg Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dliwski 12 Opublikowano 15 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2015 Oklej porządnie :-) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Trzesio 3 Opublikowano 15 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2015 zapisz, wydrukuj, wytnij i z tego odrysuj sobie na foli http://zmniejszacz.pl/zdjecie/193/1340689_34ed5a4ca91f0f0ecbc8c3d.1100x1100.jpg Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maniek 84 0 Opublikowano 15 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2015 Dzięki za wzór :-) dzisiaj może uda mi się wydrukować je muszę tylko kupić więcej pomarańczowej folii bo za dużo nie zostało a miałem tylko w na kartce formatu a4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Daveer 0 Opublikowano 25 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2015 ja mam pytanie odnośnie oprawki do lifta... z czego podejdzie bez większych przeróbek? wiem, że podchodzą od new beetle z lampy tylnej oprawka stop/postój ale w ASO cena 43,50zł za sztuke... :/ jak dla mnie to zbyt wiele a w używce tylko z całą lampą Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Trzesio 3 Opublikowano 26 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2015 (edytowane) oprawka z tylnej lapmy focusa może spasować http://allegro.pl/oprawka-wklad-lampy-focus-mk2-i5110687605.html choć pewności nie ma Edytowane 26 Września 2015 przez Trzesio Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michcio88 0 Opublikowano 26 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2015 Te lampy to oklejacie zwykła folia czy folią do lamp ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
koziol992 18 Opublikowano 30 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2015 możecie wrzucić jeszcze raz szablon ? linki powygasały a nie mogę tego nigdzie znaleść Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
