[All TDI] Grzać motor czy ruszać?
po lifcie II, 51
90 to jest przy maxymalnym zylowaniu (nawet troche mniej) temperatura robocza zaczyna sie duzo duzo wczesniej...nie chce zgadywac ale 50-60 to max
temperatura przy bardzo spokojnej jezdzie wynosi 70-75C
Murzyn, Ty tak serio? Gdziekolwiek nie czytałem, zawsze było 80-90. Przez Ciebie nie pójde spać dopóki tego nie znajdę potwierdzonego na 100% :)
Micz, nie wiem, czy w wersji przed liftem da sie sprawdzic. Do tego chyba musza byc zegary z temp. oleju.
Micz, poswiece sie i sprawdze ile jest przy takim turlaniu sie ;)
[ Dodano: 13-12-2006, 23:46 ]
za 30 min masz info
Nie macie wskaźnika z temp oleju? U mnie jest, przy spokojnej jeździe niecałe 80, przy butowaniu niecałe 90°C :wink: Więcej nie udało się uzyskać:razz:
Murzyn, w takim razie czekam :mrgreen:
[ Dodano: 14-12-2006, 00:03 ]
ja pierwsze co jak wsiadam do samochodu włączam kod 51 tak samo na pewno robi keżor, nie butuje dopóki nie będzie 90oC. Taką mam zasade i do tego czasu jeżdżę lajtowo więc jakoś musi mi te 90 stopni uzyskać :)
Serio mówie, kogo nie pytałem gdzie nie czytałem każdy mówi tak samo 80-90stopni to optymalna tempetatura dla pracy naszego silnika. Pytałem chłopaków z Compsport, pytałem z Master's Tuning. Zawsze odpowiedź była taka sama :)
Nie macie wskaźnika z temp oleju? U mnie jest, przy spokojnej jeździe niecałe 80, przy butowaniu niecałe 90°C Więcej nie udało się uzyskać:razz:
wskaznik wskaznikiem....pokazuje roznie (ja np myslalem ze temp dochodzi mi do 120C!! a na klimatronicu masz dokladniejsze info
Fajna wypowiedz,, Odpał i w pedal'' to jest jeszcze pozostałość Polskiej Komunistycznej metalnosci po co szanowac i tak do żyda. mam okazje od kilku lat jezdzic dieslami i prywatnie i w pracy dlatego wiem to jako uzytkownik nie mechanik ze jesli kilka minut popracuje silnik na wolnych obrotach to napewno olej jest lepiej rozprowadzony a podzespoły takie turbina napewno po odpaleniu i ,,w pedał''w zime niema smarowania co zabija ja bardzo szybko i taki,,sobie żyd''jak ci poważniejsi szuka pomocy na naszym forum.Ale całe szczescie ze sa tacy ludzie jak klubowicze.Dzieki za życzonka urodzinowe.
Chłopaki bez obrazy ale ile lat wy macie zamiar jeżdzić aktualnie posiadanym modelem żeby bawić się w takie czekanie po odpaleniu, nie są to auta zabytkowe aby się nad nimi spuszcza .... rok, dwa i do "Żyda" takie jest moje zdanie
Pewnie poprzedni właściciel twojej bryki myślał tak samo :D hihi
Przy tak dużych obrotach jakie są w turbinie (nawet do 10tyś obrotów na minutę) jest to niezbędne.
Chyba troche więcej ... tak z 20 razy więcej ?
20 razy to może nie hahaha zjadło mi się jedno zero miało być 100tyś :P z tego co mi wiadomo to są obroty rzędu 100tyś :) może jest inaczej ;)
[ Dodano: 14-12-2006, 00:28 ]
Cytacik:
"Turbina osiąga bardzo wysokie prędkości obrotowe (w niektórych silnikach turbo osiąga prędkości do 100tys rpm). Turbina jest "ślizga się" na filmie olejowym. Jeśli zgasisz silnik przed ochlodzeniem turbiny, to nie ma spalin, które turbinę napędzają. Wirnik turbiny ma małą bezwładność (przynajmniej w standardowych TDI), w związku z czym zostaje zatrzymany praktycznie w miejscu. Film olejowy spala się od wysokiej temperatury (powstają grudki przy punktach ślizgowych turbiny). Po kolejnym odpaleniu, łożyskowanie jest gorsze, opory rotacji dużo większe. To prowadzi do dużo większych obciążeń rolki na której kręci się wirnik. Efektem końcowym jest to, że turbina zdycha."
dobra zaraz wrzucam wyniki...powiem wam narazie ze efekt jest taki ze kupilem sobie browara :P
hahaha no a ja w oczekiwaniu obaliłem Żywca :D i powiem szczerze jego temperatura była idealna, mam teraz takie smarowanie że czuje sie nieśmiertelny :lol:
zaczne o tego ze...
kod51 Temperatura chłodzenia silnika (ECT) in oC...
wiec se mozna sprawdzac temp oleju.....:P....wiem ze sam pisalem ze to 51 :oops: ale sie poprostu pomylilem :P itak sie ciagnelo w wypowiedziach :roll: :roll:
tak czy siak dale sie przydadza jak ktos chce wykres szybkosci nagrzewania plynu ;)
T-OZNACZA TRASE V=(100 DO 120) reszta w miescie plynne 70
TEMP ZEW +4,5
TEMP PLYNU PRZY STARCIE =7
czas od rozruchu temp
0 7
1 15
2 21
3 29
4 39
5 51T
6 60T
7 71
8 82
9 90
10 90
i tak do konca :P
widac ze wykres jest prawie liniowy (jednostajnywzrost) i tak powinno w sumie byc
kod temp oleju to 49 (teraz to nieczego nie jestem pewny) i jak juz sie zorientowalem to sprawdzilem
(wahal sie miedy 74(1 etap spokojnej jazdy) do 83(na trasie but w podlodze) 5km autostrady nic nie zmienilo 83C
ehh jutro sprawdze ten kod 49
Murzyn, jeszcze mi tylko powiedz na jakim stylu jazdy ile przejechałeś, bo mi się silnik rozgrzewa ładnie dopiero po jakich 8-10km :>
[ Dodano: 14-12-2006, 01:02 ]
49 Licznik błędów sygnału prędkościomierza (prędkość pojazdu)
teraz to ja już nic nie wiem hahaha :mrgreen:
nie skasowalem licznika....ale mysle ze w te 9 min (jak T=90C0 to tak z 10km napewno
AJM sie wolno grzeje (napewno wolniej niz AFN/AHL itd)
Czujnik temperatury cieczy chłodzącej silnika to właśnie ETC. A jaka to ciecz? Pytanie za 100ptk... :roll:
PS...w modelach przed 2 liftem kod 49 to na bank nie jest
w modelach po 2 lifcie pokazuje (oC) jak wartosc jest mierzona wlasnie w stopniach celciusza i przy tym kodzie wlasnie tak jest....
a ze w modelach przed II liftem ten kod ma podobne wartosci do moich i podobnie sie zmienia to smiem twierdzic ze jest to temp oleju....jak mozecie to posprawdzajcie co wam ten kod pokazuje
1. Systemfehler
2. Ist-Wert Fühler virtuell
3. Ist-Wert Innenfühler Konsole
4. Ist-Wert Außentemperatur - Fühler Wasserkasten
5. Ist-Wert Außentemperatur - Fühler Stoßfänger
6. Ist-Wert Ausblasfühler Fußraum
7. Ist-Wert Ausblasfühler Mann-Anströmer
8. Displaycheck
9. Ist-Digitalwert Rückmeldepoti Temperaturklappe
10. Soll-Digitalwert Temperaturklappe
11. Ist-Digitalwert Rückmeldepoti A/C-Klappe
12. Soll-Digitalwert A/C-Klappe
13. Ist-Digitalwert Rückmeldepoti Fuß/Def-Klappe
14. Soll-Digitalwert Fuß/Def-Klappe
15. Ist-Digitalwert Rückmeldepoti Stauluftklappe
16. Soll-Digitalwert Stauluftklappe
17. Fahrgeschwindigkeit (km/h)
18. Istwert der Gebläsespannung (Volt)
19. Sollwert der Gebläsespannung (Volt)
20. Istwert der Kompressor/Bordspannung (Volt)
21. Anzahl der Niederspannungsereignisse
(nicht flüchtig)
22. Schaltzustand des Hochdruckschalters
23. Anzahl der Hochdruckereignisse (flüchtig)
24. Anzahl der Hochdruckereignisse (nicht flüchtig)
25. A/D-Wert Kick-Down-Schalter
26. A/D-Wert Heißleuchte
27. Motordrehzahl
28. Kompressordrehzahl
29. Codierung
30. Software-Version
31. Softwareindex
32. Potifehlerzähler Temperaturklappe
33. Potifehlerzähler A/C-Klappe
34. Potifehlerzähler Fuß/Def-Klappe
35. Potifehlerzähler Stauluftklappe
36. Temperaturklappe Anschlag Kalt
37. Temperaturklappe Anschlag Warm
38. A/C-Klappe Anschlag geschlossen
39. A/C-Klappe Anschlag geöffnet
40. Fuß/Def-Klappe Anschlag Def
41. Fuß/Def-Klappe Anschlag Fuß
42. Stauluftklappe Anschlag auf
43. Stauluftklappe Anschlag zu
44. Fahrzyklus-Zähler
45. Innentemperatur gerechnet (Ninc) dig
46. Außentemperatur gefiltert (°C)
47. Außentemperatur ungefiltert (°C)
48. ECOR
49. Kühlmitteltemperatur
50. Standzeit in min
51. Motortemperatur °C
52. Kompressor-Abschalt-Bedingungen
53. Anzeige aktiver el. Ausgänge:
Kompressor / Umluftventil / Wasserventil
54. Regelkennziffer
55. Außentemperatur °C
56. Innenfühler virtuell °C
57. Innenfühler Konsole °C
58. Temperatur Wasserkasten °C
59. Temperatur Stoßfänger °C
60. Ausblasfühler Fußraum °C
61. Ausblasfühler Mann-Anströmer °C
62. Sonnenintensität W/m-1
63. Sonnenintensität gefiltert W/m-1
64. Delta Lüfteranhebung
65. Delta A/C-Klappenverschiebung
66. Zeitkonstante / 1,6 sec
67. Kaltstartkorrektur
68. Maximale Stellgröße für I- und P-Anteil
69. Ist-Wert Ausblasfühler Fuß (cnts)
70. Soll-Wert Ausblasfühler Fuß (cnts)
71. Abweichung (Epsilon)
72. Anteil (+ heizen / - küh
Hier eine Liste der abfragbaren Parameter ab Baujahr 2000:
0. Systemfehler, ( siehe zusätzliche-Tabellen)
1. Sollwert der Gebläsespannung (Volt)
2. Istwert der Gebläsespannung (Volt)
3. Sollwert Defklappe
4. Skalierter Sollwert Defklappe
5. Skalierter Istwert Defklappe
6. Sollwert Fuß/Mannaströmer-Klappe
7. Skalierter Sollwert Fuß/Mannaströmer-Klappe
8. Skalierter Istwert Fuß/Mannaströmer-Klappe
9. Sollwert Stauluft/Umluftklappe
10. Skalierter Sollwert Stauluft/Umluftklappe
11. Skalierter Istwert Stauluft/Umluftklappe
12. Sollwert Temperaturklappe links
13. Skalierter Sollwert Temperaturklappe links
14. Skalierter Istwert Temperaturklappe links
15. Sollwert Temperaturklappe rechts
16. Skalierter Sollwert Temperaturklappe rechts
17. Skalierter Istwert Temperaturklappe rechts
18. Fahrgeschwindigkeit (km/h)
19. Motordrehzahl (10 U/min)
20. Software-Version
21. Audi Software-Indizierung
22. Hella Software-Indizierung
23. Codierung
24. Digitalwert Außentemperaturfühler Stossstange in cnts
25. Außentemperaturfühler Stossstange in °C
26. Digitalwert Außentemperaturfühler Wasserkasten in cnts
27. Außentemperaturfühler Wasserkasten in °C
28. Außentemperatur für Anzeige in °C
29. Außentemperatur für Kompressor in °C
30. Außentemperatur für Regelung in °C
31. Verhältnis Sonne li/re bzw. re/li
32. Sonnensensor links gefiltert 10 W/m?
33. Sonnensensor rechts gefiltert 10 W/m?
34. Sonnensensor links ungefiltert 10 W/m?
35. Sonnensensor rechts ungefiltert 10 W/m?
36. Digitalwert Sollwertabsenkung als f (Sonnenintensität, Außentemperatur)
37. Ausblastemperaturabsenkung links f (Sonnenintensität li/re) in 0,5 K
38. Ausblastemperaturabsenkung rechts f (Sonnenintensität li/re) in 0,5 K
39. Digitalwert Ausblastemperatur Mann links in cnts
40. Ausblastemperatur Mann links in °C
41. Digitalwert Ausblastemperatur Mann rechts in cnts
42. Ausblastemperatur Mann rechts in °C
43. Digitalwert Ausblastemperatur Fuß links in cnts
44. Ausblastemperatur Fuß links in °C
45. Digitalwert Ausblastemperatur Fuß rechts in cnts
46. Ausblastemperatur Fuß rechts in °C
47. Bordspannung (Klemme 15) in Volt
48. Zähler für Abschaltvorgänge Klemme 87a
49. Kompressor Abschaltbedingungen
50. RCN links verzögert
51. RCN rechts verzögert
52. RCN links unverzögert
53. RCN rechts unverzögert
54. Soll Ausblastemperatur links
55. Soll Ausblastemperatur rechts
56. Standzeit
57. Errechnete Kühlmitteltemperatur in °C
58. Kühlmitteltemperatur vom Kombiinstrument in °C
59. Pull-Down Bit
60. Kaltstart Bit
61. Unterbrochener Kaltstart (Bit)
62. Zuheizer Abschaltbedingungen
63. Digitalwert Sonnensensor links ungefiltert in cnts
64. Digitalwert Sonnensensor recht ungefiltert in cnts
65. epsilon innen
66. innentemp_filt
67. rollierende Kompressorabschaltbedingungen (1xx aktuell) 68 Fahrzyklus-Zähler
69. epsilon_ausblas_li
70. epsilon_ausblas_re
71. rcn_filterzeit
72. Anfangswert Kühlmitteltemperatur vom Kombiinstrument +40°C
73. Hochdruckereignisse nichtflüchtig
74. i_anteil_li_xuc - 128
75. i_anteil_lre_xuc - 128
76. Hochdruckereignisse flüchtig
77. Idle-Filterung aktiv
78. Timer für Idle-Filterung Wert *50ms (Motortemp 1)
79. Filterzeit für Innenfilter Wert *12sec (Motortemp 2)
80. Verwendete Schlüsselnummer für Betriebsmodi und Solltemperatur
81. Schlüsselnummer nach 1,3 sec. nach Power-On
82. Korrigierte Schlüsselnummer (10 mal richtig empfangen)
Zusätzliche Tabellen
Abschaltbedingungen Zuheizer
0. Zuheizer läuft
1. Außentemperatur > 5°C
2. Sollausblastemperatur links und rechts < 50°C
3. Sollwert Temperaturklappe links und rechts > 20 cnts
4. Sollausblastemperatur links und rechts < 42°C
5. Econ oder Off aktiv
6. Sollwert Temperaturklappe links und rechts > 60 cnts
Systemfehler-Tabelle
Ursprung des Fehlers Fehlerart
1. Innenfühler 1,2,3,4,7,8,9,10
2. Sonnensensor links 1,2,3,4,5,6
4. Aussenfühler Wasserkasten
5. Aussenfühler Stossstange
6. Ausblasfühler Mann links
7. Ausblasfühler Mann rechts
8. Motor Temp. Klappe links
9. Motor Def. Klappe
10. Motor Temp. Klappe rechts
11. Motor Fuss/Mann-Klappe
12. Motor Stau/Umluftklappe
13. Poti Temp. Klappe links 1,2,3,4,12
14. Poti Def. Klappe
15. Poti Temp. Klappe rechts
16. Poti Fuss/Mann-Klappe
17. Poti Stau/Umluftklappe
18. Belüftungsmotor
19. Schalter 2/30 bar 13,14,15,16
20. Ausblasfühler Fussraum 1,2,3,4
21. Kompressorspannung 17,18
22. Gebläse 19,2
23. Tachosignal 11
24. Kühlmitteltemperatur-Telegramm 1,2,3,4
Beschreibung der Fehlerart
1. Kurzschluss nach Masse
2. Kurzschluss nach Masse sporadisch
3. Unterbrechung/Schluss nach Plus
4. Unterbrechung/Schluss nach Plus sporadisch
5. Motor blockiert oder spannungslos
6. Motor blockiert oder spannungslos sporadisch
7. Unterbrechung/Schluss nach Masse
8. Unterbrechung/Schluss nach Masse sporadisch
9. Kurzschluss nach Plus
10. Kurzschluss nach Plus sporadisch
11. Signal unplausibel sporadisch
12. Adaptionsgrenzen überschritten
13. Freonverlust
14. Freonverlust sporadisch
15. Hochdruck
16. Hochdruck sporadisch
17. Spannung < 9,5 Volt
18. Spannung < 9,5 Volt sporadisch
19. Regeldifferenz statische Abweichung
20. Regeldifferenz sporadische Abweichung
Beleuchtung blau, Bj 09/97, codes auslesbar. In dieser Form hier...
00 = Gesamtstellwert, 0=max. kühlen, 255 max. heizen
01 = Innentemperatur Schalttafel (am Bedienteil der Climatronic)
02 = Sonneneinstrahlungsindex gemittelt
03 = Sonneneinstrahlungsindex in mW/cm?
04 = Außentemperatur Stoßstange gemittelt
05 = Außentemperatur Stoßstange aktueller Wert
06 = Temperatur Frischluftansaugkanal
07 = Ausströmtemperatur Fußraum
08 = Ausströmtemperatur mitte
09 = Sollwert Gebläsespannung (+/-)
10 = Istwert Gebläsespannung in 10-1 Volt
11 = Temperaturklappe (0=max. warm, 255=max. kalt), (+/-)
12 = Zentralklappe(0=Fußraum-/ Defroster, 255=mitte), (+/-)
13 = Staudruckklappe (0=Umluft, 255=Frischluft), (+/-)
14 = Fußraum- / Defrosterklappe (0=Frontscheibe, 255=Fußraum), (+/-)
15 = Zeit seit Motorstart in Sekunden
16 = Geschwindigkeit in km/h
17 = ? geht von negativ (kühlen) oder von positiv (heizen) nach 0
18 = ? meistens =0, wenn sehr heiß so das auch der Kühlerlüfter angeht werte um die 68 (Zusammenhang?)
19 = Kompressor Abschaltbedingung, 0=keine, 5=Drehzahl zu niedrig, 6=ECON, 7=OFF, 11=?, 12=?,
? = Außentemp. zu niedrig, ?=Temp. Sensoren defekt, ?=Kühlmittel, ???=weitere
20 = ? Regelparameter 0 bis 100, 100=max. kühlen oder heizen
21 = ? fängt bei 0 an
22 = ? Regelparameter, kleine werte um die 0
23 = Istwert Ausströmtemperatur mitte
24 = Sollwert Ausströmtemperatur mitte (+/-)
25 = Temperaturklappe Anschlag warm
26 = Istwert Temperaturklappe
27 = Temperaturklappe Anschlag kalt
28 = Zentralklappe Anschlag Fußr.-/Defr.
29 = Istwert Zentralklappe
30 = Zentralklappe Anschlag mitte
31 = Staudruckklappe Anschlag Umluft
32 = Istwert Staudruckklappe
33 = Staudruckklappe Anschlag Frischluft
34 = Fußraum- / Defrosterklappe Anschlag Defrost.
35 = Istwert Fußraum- / Defrosterklappe
36 = Fußraum- / Defrosterklappe Anschlag Fußraum
37 = Standzeit in Minuten, (Zündung aus) 0 bis 240 Min.
38 = 20
39 = Zeit seit Zündung an in 4 sec. Takt
40 = Regelabweichung
41 = 0
42 = 8
43 = 0
44 = ? =0
Bei eingeschalteter Zündung ECON und UMLUFT gleichzeitig 3 sec. drücken kan´n man den Fehlercode auslesen. 444 ist gleich Kein Fehler.
Dobrze Ono gada turbina osiąga nawet 200 tys obr/min
