brolypl 1 Opublikowano 3 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2019 7 godzin temu, daniel.z napisał: U mnie ten sam problem. Jaki numer ma czujnik HELLA? tak jak na początku tematu 4H0959126 ? czy inny? Nabijałeś po wymianie klimę? Robiłeś coś więcej oprócz wymiany tego czujnika? Czujnik Hella ma numer 6ZL351028361. Odkręciłem stary czujnik( nie ucieka czynnik) klucz 17, nałożyłem nowy oring lekko posmarowałem smarem, wkręciłem klucz chyba 22. Podłączyłem VCDS skasowałem błędy, odpaliłem auto włączyłem klimę i załączyło. Sprawdziłem czy nie ma błędów i tyle Jak będzie słabo chłodziła to dobiję, póki co wieje przyjemny chłodek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fredi.master 0 Opublikowano 5 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2019 (edytowane) Panowie, u mnie podobny problem z tym, że błędy - J519 (00457 - control module for network) -G395 (00256 - A/C pressure / temperature sensor) miałem już dużo wcześniej i klima działała. Sprawdziłem bezpieczniki i upalony był od układu klimatyzacji (5 - czarna listwa str kierowcy) Dodatkowo pojawiły się błędy Address 08: Auto HVAC Labels: Redir Fail! Control Module Part Number: 8T1 820 043 AA HW: 8T1 820 043 AA Component and/or Version: KLIMA 1 ZONE H06 0150 Software Coding: 64000000 Work Shop Code: WSC 06335 000 00000 VCID: 70E848EFA3B0B4A19EF-8025 6 Faults Found: 01271 - Positioning Motor for Temperature Flap (V68) 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent (...) 00457 - Control Module for Network (J519) 013 - Check DTC Memory (...) 00256 - A/C Pressure/Temperature Sensor (G395) 008 - Implausible Signal (...) 01321 - Control Module for Airbags (J234) 004 - No Signal/Communication - Intermittent (...) 01314 - Engine Control Module 008 - Implausible Signal - Intermittent (...) 03220 - Stop Valve for Coolant for Climatronic (N422) 009 - Open or Short to Ground - Intermittent (...) Po wymianie bezpiecznika i skasowaniu błędów powracają dwa "standardowe" 00457 - Control Module for Network (J519) 013 - Check DTC Memory (...) 00256 - A/C Pressure/Temperature Sensor (G395) 008 - Implausible Signal (...) Czy mimo iż błędy były od dawna to teraz czujnik już skapitulował? Bezpiecznika nie pali, wentylatory nie pracują, przycisk AC na climatroniku się świeci Nie mogę przy tym czujniku przy chłodnicy znaleźć zaworka. Rozumiem, że czynnik mi nie ucieknie...? Edytowane 5 Maja 2019 przez fredi.master Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
daniel.z 0 Opublikowano 5 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2019 Czynnik nie ucieknie. Czujnik kup HELLA, numer jak wyżej 6ZL351028361 - wymiana prosta, łatwa. 15min i po robocie. Czujnika nie zaszkodzi wymienić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fredi.master 0 Opublikowano 30 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2019 (edytowane) No i lipa - dzisiaj zakupiłem owy czujnik Hella i nadal wracają te same błędy, klima nie chce się zalączyć. Idąc Waszym śladem rozebralem przód i wyszarpałem przewody. Okazało się, że fioletowy przewód był przerwany i zasniedzial. Edytowane 30 Maja 2019 przez fredi.master Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Frimuś 2 Opublikowano 27 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2019 Koledzy jak u was problem z klimą tak i u mnie w b8 Też pierwsze co zmieniony czujnik ciśnienia jak podpowiadał komputer Ale nadal lipa . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Frimuś 2 Opublikowano 27 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2019 Gdzie dalej szukać? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 27 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2019 Jesli brak komunikacji to pozostaje sprawdzic czy jest dobra masa no i fioletowy kabel ktory idzie do BCM09 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Frimuś 2 Opublikowano 27 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2019 (edytowane) 4 godziny temu, wrclaguna napisał: Jesli brak komunikacji to pozostaje sprawdzic czy jest dobra masa no i fioletowy kabel ktory idzie do BCM09 Czyli z błędów z vaga wnioskujesz 1.masa ( brązowy kabel ?) Czy znaczy że muszę iść po kablu czy mogę gdzieś na krótko masę podpiąć ? 2.fioletowy kabel idzie do kabiny? Jakaś podpowodz jak i gdzie go znajdę? (Ewentualnie gdy to znajdę sprawdzić czy jest przejście??) Edytowane 27 Czerwca 2019 przez Frimuś Błędy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ravjaqbiec 0 Opublikowano 25 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2019 Cześć, mam problem z klimą. Czasem działa czasem nie. Na początku jak podłączyłem VCDS to był błąd od zbyt wysokiego ciśnienia i w praktyce wyglądało to tak że "spoczynkowo" odczytywało ok 27barów a po uruchomieniu sprężarki szło do góry przekraczało 32bary i to oczywiście skutkowało ERRORem. Na początek posprawdzałem połączenia i były w porządku więc zdecydowałem na wymianę czujnika na polecany firmy HELLA. Aczkolwiek dalej czasem działa czasem nie z tym że ciśnienie spadło średnio o ok 2bary i już nie wchodzi w ERROR state, mimo czego nie zawsze działa. Innych błędów nie znalazłem, z BCM09 wszystko okej. Gdy błąd się już nie pojawiał zrobiłem adaptację - bez zmian. Czytałem o filtrze "w wężu" jednak nie jestem przekonany że on u mnie jest: a/c condenser; fluid container with connecting pa... Audi A4/S4/Avant quattro (A4Q) 2016 year Audi USA 260040 AUDI.7ZAP.COM a/c condenser<br/>fluid container with connecting parts Audi A4/S4/Avant quattro (A4Q) 2016 year Audi USA 260040 spare parts Macie jakieś pomysły czego powodem może być wysokie ciśnienie? Rafał Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
quadral20004 11 Opublikowano 26 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2019 Zbyt duza ilosc czynnika lub oleju Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ravjaqbiec 0 Opublikowano 29 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2019 (edytowane) @quadral20004 kupiłem samochód 2 miesiące temu i działało wszystko bez zarzutu. Edit: Ciśnienie wg. mnie w normie. Zawór pobiera prąd. Klimatyzacja nadal nie chłodzi. Ma ktokolwiek jakieś pomysły? (Zero błędów, niczego). Dzięki, Rafał Edytowane 30 Lipca 2019 przez ravjaqbiec Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
davis693 1 Opublikowano 3 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2020 (edytowane) Hej, a4b8 przedlift, mam błąd czujnika G395, Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: Redir Fail! Part No SW: 8T1 820 043 AN HW: 8T1 820 043 AN Component: KLIMA 1 ZONE H08 0180 Revision: A1000000 Serial number: 01250620112387 Coding: 34100000 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 7DF622B6E46A2EA982-8028 1 Fault Found: 00256 - A/C Pressure/Temperature Sensor (G395) 002 - Lower Limit Exceeded Freeze Frame: Fault Status: 01100010 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 7 Reset counter: 242 Mileage: 203873 km Time Indication: 0 Date: 2020.03.13 Time: 18:46:52 Freeze Frame: Temperature: 5.0°C Temperature: 6.0°C Load: 0.0 % Absolute Pres.: 1.6 bar RPM: 0 /min Speed: 0.0 km/h Current: 0.000 A Temperature: 9.0°C wymieniać czujnik w ciemno czy wystarczy tylko uzupełnić czynnik? Drugie pytanie jaki czynnik jest w b8? Jaki nr ma ten czujnik, bo znalazłem kilka Edytowane 3 Kwietnia 2020 przez davis693 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wihajster 31 Opublikowano 3 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2020 1,6bara za mało. Koło 6bar powinno byc w spoczynku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
davis693 1 Opublikowano 3 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2020 Sprawdzę jeszcze raz jak wygląda ciśnienie, grupa 001? Rozumiem, że jeśli ciśnienie będzie niskie to czujnik, lub nawet kompresor? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wihajster 31 Opublikowano 3 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2020 16 minut temu, davis693 napisał: Sprawdzę jeszcze raz jak wygląda ciśnienie, grupa 001 tak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
davis693 1 Opublikowano 3 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2020 (edytowane) Odczyty bardzo słabe, więc zacznę od wymiany czujnika i nabicia klimy, poprosiłbym nr czujnika Edytowane 3 Kwietnia 2020 przez davis693 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 3 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2020 (edytowane) wyglada na brak czynnika ale moze byc tez uszkodzony czujnik który podaje złe wskazania daj nr VIN to Ci wszystko napisze nr czujnika - 4H0 959 126 B Edytowane 3 Kwietnia 2020 przez Dev Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
davis693 1 Opublikowano 3 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2020 Czynnika nikt nie uzupełniał od kilku lat :D, więc to też może być powodem. Czy da rade sprawdzić czy jest czynnik przez kompa, czy trzeba go spuścić? Za tydzień jadę na serwis więc się okaże, przy okazji podałbyś numery rolki z napinaczem paska wielorowkowego, bo muszę wymienić wraz z paskiem. VIN: WAUZZZ8K2CA019250 Dzięki! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 3 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2020 25 minut temu, davis693 napisał: Czynnika nikt nie uzupełniał od kilku lat :D, więc to też może być powodem. Czy da rade sprawdzić czy jest czynnik przez kompa, czy trzeba go spuścić? Za tydzień jadę na serwis więc się okaże, przy okazji podałbyś numery rolki z napinaczem paska wielorowkowego, bo muszę wymienić wraz z paskiem. VIN: WAUZZZ8K2CA019250 Dzięki! najpierw zapodaj czynnik w odpowiedniej ilosci Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Koucz 1 Opublikowano 9 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2020 Takie szybkie pytanie, jako że sprężarka się nie uruchamia. Błędy pokazuje dwa, tak jak w większości przypadków (256 / 457) - ale... Miałem uszkodzoną wtyczkę od czujnika ciśnienia. Ostatni raz jak używałem klimy w tamtym roku wszystko było w porządeczku. Dziś po poprawieniu wtyczki, okazuje się że wyrzuca dwa błędy i klima nie startuje. Niestety nie sprawdziłem czy błędy były wcześniej, także tutaj dałem trochę ciała. Czy jest możliwe że: - jak wtyczka była uszkodzona to w czujniku doszło do zwarcia - między pinami było dość mocno zaśniedziałe; (bezpiecznik jest OK); - przez wlutowanie nowych przewodów zmieniła się oporność i źle pokazuje dane; - pomimo wyciągnięcia czujnika z wtyczki pokazuje dalej te same błędy (256 / 457); - jeżeli było zwarcie to ominęło bezpiecznik i poszło na moduł; Z góry dzięki za sugestie. Nowy czujnik już zamówiłem, może jutro uda się pożyczyć od znajomego żeby zrobić szybki test. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
