Trzeba ustawiać zbieżność ponownie????
Witam! Koledzy miesiac temu ustawiałem zbieżność na kołach 15'' i seryjnym zawieszeniu. Kupiłem 17'' i na dniach będe zmieniał zawieszenie na weitec -30mm. Musze jechać jeszcze raz ustawiać zbieżnosc czy juz nie trzeba????
Ja nie robiłem, opon nie ścinało. Jak chcesz mieć pewność to możesz się przejechać niech sprawdzą :wink:
Koszt zabiegu nie jest duzy, a jak zmieniasz zawieche to zawsze sie tam cos przesunie.
Oszczedzisz na tym: paliwo, opony, i przedewszystkim swoje nerwy :wink:
a jak się ustawia kąty w b5 ?
No właśnie się nie ustawia
Wysłane kaloszem
ja jestem świeżo po wymianie zawiechy na -30 i byłem na zbieżności i człowiek co pół miasta do niego jeździ stwierdził że jest minialna regulacja i coś tam pokręcił,nawet w książce swojej pokazywał mi ze jest różnica w ustawieniach pomiędzy seria a niższym
Czyli lepiej pojechac i sprawdzic.. a wymienialeś gorne wahacze? czy miales dobre?masz moze foto jak siadł ci samochod na tym zawieszeniu -30mm???
jak chcesz to jutro fotkę strzele przy kole 17,ale żałuje że założyłem na amory talerze od 1ba na 1be niżej jeszcze z cent by siadła
---------- Post dopisany at 21:37 ---------- Poprzedni post napisany at 21:36 ----------
wahacze zmieniałem jakiś miesiąć temu,ale na nowo je ustawiałem
hehe ja dzis wlasnie skonczyłem zmieniac to zawieszenie:D i troche za sztywny jest jak dla mnie i za nisko mi siadł;p ledwo dwa palce sie zmieszcza miedzy opona a plotnikiem na alusach 17 ... a odleglosc płyty silnika od ziemi jest 10cm;/
