Wymiana cewek
Panowie jak to jest z tą akcją wymiany cewek . Czy auta sprowadzone też podlegają tej akcji i jaki jest koszt?
Jeśli masz oryginalne cewki od początku niewymieniane to owszem. Nieważne czy auto jest sprowadzane. Jedź do najbliższego ASO Audi, oni to sprawdzą w komputerze i jeśli Twoje auto będzie podlegać tej akcji to wymienią cewki bezpłatnie. Ja byłem ostatnio, ale niestety okazało się że moje audi już na tej akcji w Niemczech było. Przy okazji się dowiedziałem przy jakim przebiegu miało robione te cewki. Chociaż o to mogłem lepiej nie pytać:)
Muszą być oryginalne cewki , auto nie ważne skąd , czy sprowadzane czy nie
W aso najpierw sprawdzają czy dany model auta podlega akcji servisowej,
a potem numery na twoich cewkach czy mieszczą się w przedziale numerowym zasługującym na wymianę..
Ja 2 cewki zdążyłem wymienić sam , ale starych nie wyrzucałem i jak do aso przyjechałem chłopak wszystko porozkręcał i 4 ori były w aucie,
a 2 dałem mu już wymontowane wcześniej, wymienili wszystkie na nóweczki a stare ( ori ) zabrali , zakupione 2 szt ( BERU ) spowrotem w pudełeczka spakowałem, zrobiłem na nich jakieś 500km i czekają na swój czas na półeczce w garażu...
a w autku całe nowe piękne 6szt
Zero kosztów z tym związanych , tak cewki jak i usługa wymiany na koszt aso :wink:
A jak rozpoznać czy to ( ori )jedną ma beru ale na reszcie nic nie pisze. Czy w serwisie VW tez mi wymienią?Bo w Siedlcach mam najbliżej?
Ori tylko po symbolach poznasz, nie pamiętam dokładnie jakie cos w stylu" 06C905115D " ale w aso będą wiedzieć, ;)
I jeśli chodzi o aso vw to jak najbardziej, ja też byłem na vw
Wysłane z mojego V6 za pomocą Tapatalk 2
W serwisie vw wymienia tylko jak maja umpwe serwisowa z audi
ja zadzwoniłem w zeszłym tygodniu do aso, kazali przyjechać, i wjechały 4 nowe cewki, miałem to szczęście, że 4 byłą najprawdopodobniej walnięta. oczywiście wszystko za free, i jeszcze darmowej kawki się napiłem.:naughty:
a jak nie wszystkie są oryginalne to wymieniają resztę a zamienniki zostawiają ?
Tak
To musze sprawdzic czy mam oryginalna i pojechhac
  • 6 miesięcy temu...
Kielce kraków wymieniają.
U mnie wymienili bezpłatnie WSZYSTKIE cewki pomimo, że dwie na oko były nieoryginalne. Zrobiłem to profilaktycznie, tak przy okazji wymiany świec, by mieć pewność, że żaden irytujący missfire już się nie pojawi :)
Jak ktoś chce przy tej okazji wymienić świeczki to liczą wtedy o połowę mniej za usługę (bodaj 120zl).
Generalnie jeśli auto podlega jakieś akcji serwisowej, to nie ma znaczenia czy było kupione w PL czy pochodzi z zagranicy. Tak mi powiedzieli.
u danelczyka wymieniają normalnie w lublinie ja jechałem na akcje autko było na warsztacie już tylko okazało sie ze ktoś sie pospieszył i sam wymienił:P
Mi wymieniali w InterWelm Bielsko-Biala, a przy okazji rowniez pompe paliwa w ramach innej akcji, kosztorys na 3100zl i kawka FRIKO. A od tej pory regularnie dostaje poczta gazetki promocyjne, wiec warto sie zainteresowac.
Powered by TapaTalk2
Z tą pompą to nie słyszałem. Wymiana obejmuje wszystkie B6 3.0 czy tylko określone serie, np. z ASN pod maską bądź z określonego okresu produkcji? Znasz kod akcji?
Nie znam nr akcji musialbym zerknac do ks serwisowej, a w domu bede w sobote. Po podaniu przez tel nr vin powiedza Ci czy sie zalapiesz
